Θέμα από μη μηχανικό: "Ιδιαίτερες" κατασκευές σε σπίτι
ApostolisArt
Γεια σας, θα ηθελα να μου προτειτεται τιποτα το ιδιαιτερο για την κατασκευή - διακοσμηση ενος σπιτιου.
Π.Χ. ειχα δει σε σπιτι κολωνα ντυμενη με γυαλι (σαν σπασμενο) και μεσα φωτισμο...
εχετε να προτεινετε κατι ιδιεταιρο;
  • Απαντήσεις 47
Ναι,
έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό να κάνει ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.Μην απευθυνθείς σε διακοσμητή.Κοστίζουν το ίδιο με τη διαφορά ότι αυτό που θα σου προτείνει ο Αρχιτέκτονας θα είναι λειτουργικό και η προμήθεια των υλικών θα σου έρθει 10-30% φθηνότερα,καθώς θα γλυτώσεις τις μίζες.
Ό,τι άλλο και να δοκιμάσεις μόνος σου ύστερα από προτάσεις,θα το διπλοπληρώσεις έτσι κ αλλιώς...
Ο αρχιτεκτονας που εβγαλε τα σχεδια δεν ειναι υποχρεωμενος να προτεινει διαφορα πραγματα; πχ χρωματα;
Το φωτορεαλιστικο το κανουν ολοι; Εμεις το ζητησαμε αλλα δεν μας το εκανε...
Ο σωστος κ καλος φωτορεαλισμος θελει χρονο (αναλογα κ με το μεγεθος του εργου βεβαια)..Ο αρχιτεκτονας δεν ειναι υποχρεωμενος να στον κανει..Εχω δει γραφεια (οπως κ γω) που απλα κανουν ενα προχειρο 3Δ μοντελο, βαζουν κ καποια χρωματα κ καποια μικρη εξωτερικη διαμορφωση απλα για να εχει ο πελατης μια καλυτερη εποπτεια διοτι δεν καταλαβαινουν ολοι το αρχιτεκτονικο σχεδιο...
Μελέτη Εφαρμογής ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να κάνει ΚΑΝΕΝΑΣ.Είναι πολυτέλεια για την Ελληνική πραγματικότητα.Ούτε υποχρεωμένος είναι να σου προτείνει.Τα συμφέροντά σου ως ιδιώτης τα προστατεύει με την κατοχύρωση των όρων δόμησης της κατοικίας σου,αφού επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των σχεδίων,κατά τα οποία η τοποθέτηση επίπλων και διάφορα άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ για να δείξει το μέγεθος των χώρων-ΑΝ ΘΕΛΕΙ.
Με τη μελέτη εφαρμογής ουσιαστικά θα πάρεις ένα ΤΟΜΟ σχεδίων ειδικά μελετημένο ως προς το τετραγωνικό χιλιοστό της ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του οικήματος.Μπορείς να συζητήσεις με τον Αρχιτέκτονα τί ακριβώς επιθυμείς για να καταλάβει τις απαιτήσεις σου για να προχωρήσει στη μελέτη.Συνήθως η μελέτη εφαρμογής έχει μεν το κόστος της,ΑΛΛΑ ΑΞΙΖΕΙ τα λεφτά της.
Με φωτορεαλισμό δεν θα κέρδιζες τίποτα παραπάνω από το να δεις το σπίτι σου στη γεωμετρία των χώρων του τρισδιάστατο...Ειναι μια τεχνική που τελευταία έχει μεγάλη αποδοχή.....
Ναι αλλα για να επιλεξεις αλουμινια (ασπρα ή γκρι) θα πρεπει να δεις και τα χρωματα τα εξωτερικα.
Παντως σε διαφορα σηριαλ (ειναι αθλια αλλα εχουν ωραια σπιτια) βλεπουμε αρκετα ομορφα πραγματα. Π.χ. ειδα μια σκαλα εσωτερικη που εχει κατι κοκκινο γυαλιστερο σαν στηθαιο στο πλάι. Μπορει να ειναι καμια λακα ή βακελιτης γυαλιστερος, ή μαρμαρο. Και το ιδιο πραγμα ειχε σαν σοφατεπι στην σκαλα - παλι κοκκινο. Το θεμα ειναι πώς μπορεις να βαλεις καποια τετοια ξεχωριστα πραγματα;
Εγω θα σου προτεινα ενα ΚΑΛΟ διακοσμητη...Εδω στην πολη μου στα Χανια σε μια δουλεια που τελειωσα προσφατα (5 μεζονετες) ο ιδοκτητης ειχε αναθεσει σε ενα διακοσμητη αυτη τη δουλεια, ο συγκεκριμενος θεωρειται κορυφαιος.....Ξερω οτι του κοστισε 20000Ε για τα 5 σπιτια , αλλα ανελαβε τα παντα..Τα χρωματα, τα πλακακια, τα ειδη υγειινης, τα επιπλα, την κουζινα, τα ηλεκτικα, το φωτισμο, τα φυτα και τις πλακες στο εξωτερικο χωρο, του πινακες,....πραγματικα τα παντα...Κ το καλο ηταν οτι ολα αυτα τα ειχε επιλεξει πριν βγει η οικοδομικη αδεια...βαση αυτων εγιναν κ τα Αρχιτεκτονικα....Ακομα, αυτος ειχε γνωριμιες κ εκανε κ καποιες εισαγωγες , οποτε ολα τα υλικα κοστισαν αρκετα πιο χαμηλα στον ιδιοκτητη....Ο ανθρωπος ειχε φτιαξει φωτορεαλιστικα μοντελα των σπιτων τελειωμενων πριν γκεμιστουν τα υπαρχοντα κτισματα..Εγω πιστευω οτι ακομα κ τωρα μη λυπηθεις τα χρηματα..Γιατι ο καθενας μας οσο γουστο κ αν εχει το αποτελεσμα δεν θα ειναι το ιδιο ....
Όποιος απευθύνεται σε διακοσμητή για να φτιάξει το σπίτι του, είναι άξιος της μοίρας του. Σύγνωμη που το λέω έτσι, αλλά πραγματικά ο διακοσμητής το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένα "πασάλημα" με ακριβά υλικά πάνω σε μια διαμορφωμένη κατάσταση.
Ο αρχιτέκτονας μπορεί (αν βέβαια ξέρει και ο ιδιοκτήτης τι θέλει) να διαμορφώσει το χώρο με τέτοιο τρόπο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαβιώντων, χωρίς απαραίτητα να κάνει χρήση υπερβολικών και συχνά κιτς υλικών, και να δώσει αποτέλεσμα άρτιο και προσεγμένο.
Συγνώμη αλλά οι δύο αντίθετες απόψεις (αρχιτέκτονας vs διακοσμητής) είναι και οι δύο λάθος.
Δεν είναι όλοι οι αρχιτέκτονες ίδιοι όπως δεν είναι και όλοι οι διακοσμητές.
Υπάρχουν διακοσμητές και διακοσμητές όπως υπάρχουν αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες.
Η επιλογή υλικών και χρωμάτων δεν υπόκειται σε κανόνες είναι αισθητήριο που κάποιοι το έχουν και κάποιοι δεν το έχουν.
Σίγουρα κάποιος που έχει μια Α σωστή βάση μπορεί να πετύχει σωστότερο συνδυασμό έχοντας και ανεπτυγμένο αισθητήριο.
Διότι το όλο θέμα είναι στον σωστό συνδυασμό υλικών και χωμάτων.
Μπορεί η κόκκινη κουπαστή που είδε ο ApostolisArt να έδενε όμορφα μέσα στον χώρο που υπήρχε αλλά η μεταφορά της σε έναν άλλο χώρο, με άλλα υλικά να είναι μια αηδία.
Ο φωτορεαλισμός μπορεί να σε βοηθάει στην καλύτερη εποπτεία ή και στην επιλογή των χρωμάτων, αλλά αυτό που τελικά θα βαφτεί, στους τοίχους π.χ., θα είναι αυτό που θα δει ο μελετητής (όποιος και αν είναι αυτός) στην πράξη.
Είναι ωραίο το αμερικάνικο γκρι στο χρωματοδείκτη αλλά στην πράξη μμμ κάτι μπορεί να μην αρέσει. Οπότε μπορεί να μπει και λίγο ακόμα μπλέ για να αρέσει παραπάνω.
Πάντως πραγματικά, η μελέτη εφαρμογής σε γλυτώνει από περιττά έξοδα και από διάφορες αλλαγές της τελευταίας στιγμής γιατί δεν άρεσε πχ στον μπατζανάκη η silver κουζίνα....
