Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν προμετρήσεις στο Archicad,  έχω περάσει τις βασεις του ATOE, ETOE, Περιγραφικου, και 4495 στο Archicad.
Παράλληλα έφτιαξα και μια εφαρμογή σε ιστοσελίδα που παράγει property objects και κάνει και συνδυασμένα property objects με σκοπό τον υπολογισμό των composite και τα complex profiles.
  • Like 3
Στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας ένα τμήμα θα είναι προσμετρήσεις και κοστολόγηση.
Ξεκίνησα να δουλεύω με την ιστοσελίδα που αναφέρθηκε στο προηγούμενο post. Έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Εξεπλάγην ευχάριστα. Είναι βέβαια σε στάδιο ανάπτυξης αλλά τα αποτελέσματα είναι καλό.
  • 2 months later...
Γεια σας...γνωρίζετε πως μπορώ να εισάγω εικόνα jpg, έτσι ώστε να φαίνεται και στην 3D απεικόνιση? Προσπάθησα τη χρήση αντικειμένου (κάδρο), αλλά δεν  μου φορτώνει την εικόνα που θέλω στην επιλογή χρήσης ειδικής εικόνας.
Καλημέρα δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς....
Θέλεις να δημιουργήσεις ένα 3d document στο οποίο θέλεις να εισάγεις εικόνα;
Στα γρήγορα χωρίς να το πολυσκεφτω δημιούργησε το έγγραφο και μετά με το εργαλείο figure tool κάνε εισαγωγή της εικόνας.
dimidomo , αν και δεν ήμουν πολύ κατατοπιστική το κατάλαβες!!!Σ
Σ' ευχαριστώ πολύ!
  • 9 months later...
χρειάζομαι μια μικρή βοήθεια... έχω λίγο καιρό να δουλέψω Archicad και βρέθηκα μπροστά σε ένα 16. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος?
Σε διαφορετικούς ορόφους έχω βάλει τις διαφορετικές κατόψεις ενός κτιρίου και ψάχνω να βρω πως θα δω τον "όροφο φάντασμα", "ghost story". Δεν υπάρχει πια στο 16?
Πως ενώ βρίσκομαι στο "επίπεδο 1" μπορώ να δω κάτω από την επιφάνεια εργασίας μου να φαίνεται με αχνή γραμμή ο "όροφος 0" ?
το γνωρίζει κανένας;;;
Edited by Pavlos33
προσθήκη τονισμού
7 ώρες πριν, Arche said:
Στην επάνω οριζόντια μπάρα της οθόνης ψάχνεις το εικονίδιο ''ίχνος'' και το ενεργοποιείς. Επίσης και με Αλτ+F2.
Μετά στον πλοηγό σου που έχεις όλα τα σχέδια, δεξί κλίκ στο σχέδιο που θέλεις να έχεις σαν αναφορά και επιλέγεις στο παράθυρο που ανοίγει το ''εμφάνιση σαν αναφορά ίχνους''
Υπάρχει και στο 16
Edited by SIRADRAB
"Trace Reference" δεν θυμαμαι όμως αν υπαρχει στο 16. Γιατί δεν το δουλευεις σε πιο πρόσφατο;
υπάρχει...
https://www.graphisoft.com/ftp/publishing/ac16_help_INT/Files/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm
Edited by jbosdas
  • 4 months later...
Καλησπέρα , γνωρίζει κάποιος να μου πει πώς μπορώ στο αντικείμενο "κάδρο" της βιβλιοθήκης υλικών στην κατηγορία διακόσμηση, να εμφανίζεται πάνω του μια δική μου εικόνα ? ΄έχει την εντολή "χρήση ειδικής εικόνας " αλλά από κει και πέρα ποια η διαδικασία και γιατί δεν ενημερώνεται με την εικόνα μου ?
