Αρχιτεκτονικά στο Archicad
Δώσε στην πλάκα σου ρύθμιση να έχει λευκό ράστερ κάλυψης για να καλύπτει ότι είναι απο κάτω.
Προσοχή στην θέση της πλάκας (bring to front, send to back)
Σ' ευχαριστώ πολύ achille!
Μια ακομη ερώτηση, θέλω να δείξω διαστάσεις με δυο δεκαδικά, αλλάζω τις παραμέτρους από options-project references-dimensions, οι διαστάσεις μετατρέπονται, αλλά μόλις αλλάξω όροφο επανέρχονται στα 3 δεκαδικα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
πώς πηγαίνεις στον πάνω όροφο; Μέσω quickview? Αν ναι, τότε πρέπει να φτιάξεις τα settings του quickview ώστε να έχουν τις διαστάσεις με 2 δεκαδικά.
Στον όροφο πηγαίνω μεσω project map. Έλυσα το πρόβλημα με έναν "μπακάλικο" όμως τρόπο, σβήνωντας όλες τις επιλογές του standard και κρατώντας μόνο το custom όπου του έδωσα 2 δεκαδικά. Φαντάζομαι πως θα υπάρχει καλύτερος τρόπος.
αφού τα κατεβάσω που τα τοποθετώ για να τα έχω άμεσα διαθέσιμα
στις βιβλιοθηκές κατευθείαν;;ή χρειάζομαι και κάποιο plug-in;;
Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας!
ilias
μμμ ερωτηση..... οταν πρεπει να δωσετε σχεδια σε μηχανολογο η πολ.μηχανικο για στατικα λογικα τα μετατρεπεται σε dwg . δεν εχετε προβλημα κατα την μετατροπη του αρχειου?και αν πωσ το εχετε λυσει? πχ βλεπω αλλαζουν τα παχη γραμμων και το πιο σημαντικο δεν τηρειται η τακτοτοιηση στοιχειων.καποια λυση???
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).
Προσθέστε τόνους, χρησιμοποιώντας το edit.
Chilon
Υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνω την εμφάνιση των διαστάσεων των ανοιγμάτων να είναι όπως περίπου στο ΤΕΚΤΩΝ ; Χρειάζεται κάποιο Plugin? Έχετε υπόψιν κανα Link με χρήσιμα plugins για απλά καθημερινά πράγματα με το archicad?
Occultist, οι διαστάσεις ρυθμίζονται απο τα preferences της μελέτης, εκεί ορίζεις πως θέλεις να είναι οι διαστάσεις για τα πάντα, και μπορείς να σώσεις διαφορετικά σετ ρυθμίσεων που τα συνδέεις με διαφορετικά quick views.
mixalisk80, για εξαγωγή σε dwg ή dxf καλό να είναι να χρησιμοποιείς τον publisher. Σου προτείνω να φτιάξεις ένα πρότυπο αρχείο dwg το οποίο θα είναι ο μπούσουλας όταν γίνεται η μετατροπή.
achille Occultist, .................. και μπορείς να σώσεις διαφορετικά σετ ρυθμίσεων που τα συνδέεις με διαφορετικά quick views.
achille γειά σου,
Κι άλλη φορά χρησιμοποίησες αυτή την έκφραση ...''quick views''. Τι είναι?
Είναι διάφορες απόψεις του μοντέλου που αποθηκεύεις στο Χάρτη Απόψεων, με άλλο όνομα κάθε φορά, ώστε να σώζεις τις διαφορετικές ρυθμίσεις που έχεις κάνει? αυτό εννοείς?
