gio Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 03:57 μμ Μπορει να συνεργαστει το archicad με το autocad?
jbosdas Δημοσιεύτηκε February 13, 2016 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2016 at 11:29 πμ μεσω dwg εχω στείλει παρα πολλά αρχεία 2d σε συναδελφους. Εχει μία ιδιαιτερότητα βέβαια αλλα ναι, συνεργάζεται.
xaniared Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 12:05 μμ Συναδελφοι πως μπορώ να κάνω το δρόμο να ακολουθεί την κλίση του εδάφους?
agreas Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 01:06 μμ Δοκίμασε να κάνεις τον δρόμο σου mesh και ταύτισε τις κορυφές του με τις κορυφές του υπάρχοντος mesh. 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 03:15 μμ Κανε αντίγραφο του εδάφους και μετά από το αντίγραφο αφαίρεσε τις πλευρές εκατέρωθεν του δρόμου. Σου μένει ο δρόμος με γέμισμα. Στις επιλογές εδάφους πατάς το 1ο από τα 3 για να τον κάνεις επιφάνεια. Κατεβάζεις το επίπεδο και αφαιρείς από το έδαφος τον δρόμο με το solid element operations. (χοντρικά...)
gio Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 07:09 πμ μεσω dwg εχω στείλει παρα πολλά αρχεία 2d σε συναδελφους. Εχει μία ιδιαιτερότητα βέβαια αλλα ναι, συνεργάζεται. πως τα ανοιγουν με autocad? Δηλαδη αν παρω ενα οποιοδηποτε αρχειο archicad (σε τι μορφη θα το ανοιξει οποιοδηποτε autocad? (ποια η ιδιαιτεροτητα που αναφέρεις
agreas Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 07:31 πμ Πρέπει από τον Publisher Set σου να τα κανεις publish σε dwg format (υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια). Ο συνάδελφος μάλλον αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του translator, τις ρυθμίσεις δλδ που πρέπει να δώσεις για να μεταφραστεί το archicad σε autocad με τις λιγότερες δυνατόν σχεδιαστικές αστοχίες. Θέλει λίγο προσοχή...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 07:59 πμ Μπορει να συνεργαστει το archicad με το autocad? μπορείς να έχεις ανοιχτά συγχρόνως AUTOCAD & ARCHICAD και να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο (προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεδομένα) Κάπου εδώ μέσα είχα γράψει πως γίνεται αυτό 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 10:44 πμ πως τα ανοιγουν με autocad? Δηλαδη αν παρω ενα οποιοδηποτε αρχειο archicad (σε τι μορφη θα το ανοιξει οποιοδηποτε autocad? (ποια η ιδιαιτεροτητα που αναφέρεις τα ανοιγουν σε dwg. οπως τα λέει σωστά ο agreas, υπάρχει ενα μικρό θεμα με το translator. τυπος γραμμης, γραμματοσειρες κλπ -οχι τιποτα δυσκολο αλλα θελει και αυτό τον χρόνο του... μπορείς να έχεις ανοιχτά συγχρόνως AUTOCAD & ARCHICAD και να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο (προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεδομένα) Κάπου εδώ μέσα είχα γράψει πως γίνεται αυτό πως? ^c ^p απο arch se auto!!! ? Σίγουρα?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2016 at 05:12 μμ Συγχώνευση αρχείων Archicad-Autocad Στο Archicad δημιουργώ ένα αρχείο pln Το αποθηκεύω ως pln Το αποθηκεύω ως dwg (επιλέγω έξυπνη συγχώνευση στις ρυθμίσεις) Autocad Το ανοίγω Προσθέτω ότι θέλω Μπορώ και να μετακινήσω στοιχεία archicad To αποθηκεύω Γυρίζω στο archicad Αρχείο-ειδικά αρχεία-συγχώνευση Βρίσκω το Dwg και το ανοίγω 1
