pk10gr Δημοσιεύτηκε April 3, 2009 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2009 at 07:36 πμ Πολυ φοβαμαι, και αν εχω καταλαβει σωστα απο τα διαφορα που εχουν συζητηθει επι του θεματος στο φορουμ μας, ειναι στην διακριτικη ευκαιρια της πολεοδομιας και του τροπου "αναγνωσης" και επεξηγησης των νομων και των εγκυκλιων.. Ενδιαφερουσα περιπτωση παντως.. Αν και νομιζω οτι οταν ακουσει τα προστιμα που θα του βγαλουν, θα αλλαξει γνωμη.. Βεβαια τα ποσοστα "μυριζουν" Η/Χ, οποτε μαλλον θα περιμενει καποια κινηση απο τον Σουφλια..
roka Δημοσιεύτηκε April 3, 2009 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2009 at 04:17 μμ Όχι δεν αφορά κλείσιμο ΗΧ, οι ΗΧ υπάρχουν κανονικά ανοιχτοί, αλλά έχει προστεθεί ένα δωμάτιο 20 τμ στο ισόγειο που επαναλαμβάνεται και στον όροφο.
kostassid Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 10:46 πμ Σε οικόπεδο μεγάλου εμβαδού ο ιδιοκτήτης έχει χτίσει 3 κτίρια και έχει περιθώριο από τον Σ.Δ. για άλλα 100τ.μ. Ηρθε η ωρα να τα μεταβιβάσει στα παιδιά του τα κτίρια. Θα προβεί σε σύσταση καθέτων οπότε κάθε παιδί θα πάρει από ένα κτίριο και το οικόπεδο εξ'αδιαιρέτου. Η ερώτηση μου είναι αφορά τα 100τ.μ. που υπολείπονται, θα μπορούν να εκμεταλλευτούν μόνο από τον ένα ιδιοκτήτη μετά τη σύσταση καθέτων και τη μεταβίβαση ή θα πρέπει να γίνει από πριν; Όλοι οι εν δυνάμη ιδιοκτήτες συμφωνούν.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 11:43 πμ Οι συνιδιοκτήτες θα καθορίσουν με τη σύσταση πώς θα μοιρασθεί το υπόλοιπο δόμησης.
