[email protected] Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 08:31 πμ Καλησπερα σε ολους , Οταν προσφατα εξεδωσα Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης ,ανακαλυψα οτι το διαμερισμα μου 40ετιας ειναι 7.5 τετραγωνικα μετρα μικροτερο απ οτι λεει το συμβολαιο. Ηταν κληρονομια απο τον παππου μου και δεν εκανα ποτε μετρηση . Τοσα χρονια πληρωνα σε ΔΕΗ και εφορια παραπανω χρηματα και τωρα πρεπει να κανω και τακτοποιηση αυθαιρετου ,για μετρα που δεν εχω .Και κερατας και δαρμενος . Γνωριζει καποιος τι μπορει να γινει σ αυτην την περιπτωση?Μπορω να διεκδικησω χρηματα απο Δεη και εφορια? Μπορω να απαιτησω κατι απο τον εργολαβο? Ευχαριστω
antboton Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 08:35 πμ Σε εφορία μετά απο 2 ή 3 χρόνια ότι έχει γίνει/ δηλωθεί λάθος παραγράφεται και προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις κάτι πίσω
BAS Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 08:36 πμ 40 χρόνια μετά εργολάβος προφανώς δεν θα υπάρχει . Επίσης εκείνη την εποχή υπήρχαν αλλαγές που γίνονταν σε συμφωνία , ή με άλλους τρόπους και σε κάθε περίπτωση υπήρχε ένα όριο 3-5 % στο εμβαδόν για αποκλίσεις . Ακόμα μιλάμε για μικτή επιφάνεια , δηλαδή μαζί με τους εξωτερικούς τοίχους και ανάλογα με την περιοχή που είσαι σε κάποιες υπολόγιζαν στο εμβαδόν την αναλογία κοινοχρήστων , ή των μεγάλων μπαλκονιών πάνω από 1,30 πλάτος . Αρα καλό είναι να το ψάξεις , γιατί μπορεί και να μην υπάρχει πραγματικό πρόβλημα . 1
Brasco Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:02 πμ Οι διαστάσεις των χώρων που μετράς σήμερα σε σχέση με αυτές των σχεδίων που συνοδεύουν την σύσταση Ο.Ι. έχουν σημαντικές διαφορές;
yian Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:02 πμ και τωρα πρεπει να κανω και τακτοποιηση αυθαιρετου ,για μετρα που δεν εχω . Αυτό ποιός σας το πρότεινε ?
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:02 πμ (edited) Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις ,στο συμβολαιο αναγραφει 75τμ μικτα και προφανως εχει υπολογισθει το 3-5 % για τα καθαρα και δηλωθηκαν τοτε 67.5 τμ καθαρα στην εφορια ,ενω τα πραγματικα μετρα που μετρησε ο μηχανικος πριν μια βδομαδα ειναι 60. Στην κατοψη δε φαινεται ενα μικρο μπαλκονακι ομως που εχει ζητηθει και μαλλον το ειχε ζητησει ο παππους μου . Μηπως υπολογισαν και τους κοινοχρηστους χωρους της πολυκατοικιας ,επειδη ειναι ισογειο ,την εισοδο και το ασανσερ και βγαλανε 75τμ μικτα? Ο μηχανικος μου λεει οτι πρεπει να γινει τακτοποιηση αυθαιρετου για να μπορεσει να πουληθει ,πως αλλιως να το ψαξω ? Edited May 4, 2016 at 09:09 πμ by [email protected]
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:03 πμ (edited) Yian ο μηχανικος την προτεινε την τακτοποιηση αυθαιρετου επειδη υπαρχει μεγαλη αποκλιση ,αλλο 75τμ μικτα και αλλο 60 καθαρα.Στην εφορια δηλωμενα 67.5 καθαρα ειναι Edited May 4, 2016 at 09:11 πμ by [email protected]
Didonis Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:18 πμ (edited) Πρώτα απ όλα ελέγχεις αν έχεις πολεοδομική αυθαιρεσία από τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και όχι από τα συμβόλαια ή τα σχέδια που είναι συνημμένα στα συμβόλαια. Αν με τον ελεγχο των εγκεκριμένων σχεδίων της πολεοδομίας υπάρχουν αποκλίσεις με το τι έχει κατασκευαστεί τότε ναι έχεις αυθαιρεσία. Αν ο μηχανικός που σου έλεγξε το διαμέρισμα για ΠΕΑ βρήκε από αυτά αναντιστοιχίες τότε ναι θα χρειαστείς ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις του 4178/13 όσο είναι ακόμα σε ισχύ. Αν με βάση τα ανωτέρω λοιπόν έχεις αυθαιρεσίες πράγματι και δεν μπορείς να το πουλήσεις αλλά και μελλοντικά οι πιθανότητες να ανέβουν τα πρόστιμα είναι σημαντικά πιο μεγάλες. Αναζήτηση ευθύνης μετά από 40 χρόνια σε εργολάβο δεν στέκει και νόμω και ουσία… Ουσία διότι είναι σύνηθες οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες (δηλαδή ο παππούς σου) να είχε ζητήσει να γίνει ετσι. Αν έχει λάθος σημαντικό ή μη το συμβόλαιο μιλάς με συμβολαιογράφο αν χρειαστείς μετά την τακτοποίηση να το διορθώσεις και αν αυτό βοηθά τον λογιστή σου με τα φορολογικά σου. Μη τρομάζεις δεν είσαι η εξαίρεση καταστάσεων σαν αυτές αλλα ο κανόνας. Edited May 4, 2016 at 09:19 πμ by Didonis 2
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 09:42 πμ Didonis και ολους τους υπολοιπους σας ευχαριστω Θα ελεγξω τα σχεδια να δω τι γινεται.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 01:24 μμ Το σωστό είναι να ανατεθεί ο έλεγχος σε μηχανικό... Και συγνώμη, αλλά ο έλεγχος για ΠΕΑ είναι πολύ πιθανό να έγινε βιαστικά και ψιλοπρόχειρα...
