Καλησπέρα σε όλους.
Με ρώτησε ένας φίλος αν μπορεί να μπει λέβητας πέλλετ μέσα σε διαμέρισμα και αν επιτρέπεται αν είναι από κάποια ισχύ και πέρα. Η απάντηση μου ήταν ότι δεν νομίζω ότι επιτρέπεται και ότι οι λέβητες πρέπει να είναι σε λεβητοστάσια που πληρούν τις προδιαγραφές παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Σκέφτηκα όμως να κάνω και μια ερώτηση εδώ αν γνωρίζετε κάτι διαφορετικό.
Υπάρχει κάποια οδηγία σχετικά με το που μπορούν να τοποθετηθούν λέβητες ανάλογα το καύσιμο τους?
Ευχαριστώ πολύ.
Συμφωνα με τον κτιριολογικό για λεβητες<25kw δεν ισχυουν οι προδιαγραφες για τα λεβητοστάσια, οποτε πρακτικα μπορεις να βαλεις λεβητα και στο σαλονι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι αλλά από θέματα ενεργητικής πυρασφάλειας θα πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές? Ή δεν θα έχει καμία προδιαγραφή, π.χ πυροσβεστήρα οροφής κλπ.
Που το γράφει φίλε μου αυτό στο κτιριολογικό κανονισμό?
Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε.
Λέει την ουσία ότι αν είναι πάνω από 45Kw πρέπει να είναι σε ξεχωριστό χώρο κλπ κλπ. Άρα εξυπακούεται ότι αν είναι λιγότερο δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Αυτό που διάβασα είναι του 1997. Φαντάζομαι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι.
Edited by saradis1
  • 3 weeks later...
Πέραν της νομοθεσίας των κανονισμών κλπ. υπάρχει και η κοινή λογική.
Προσωπικά δεν θα έβαζα ΠΟΤΕ λέβητα μέσα στο σπίτι μου! Είτε καίει πετρέπαιο,είτε αέριο,είτε πέλλετ.
Αν υπάρχουν και παιδιά στο σπίτι ειδικά, είναι ολίγον εγκληματικό.
Δεν είσαι υποχρεωμένος αλλά (παρακάτω ο κανονισμός γράφει) συνίσταται να λαμβάνωνται όλα τα μέτρα που έχει ένα λεβητοστάσιο (αποστάσεις. αερισμός, κλπ) !
Αλλά αυτό αποτελεί προσωπική απόφαση-ρίσκο του ιδιοκτήτη.
Καλησπέρα σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
υπάρχει και σομπα πέλλετ που συνδέεται με τα καλοριφέρ.Μήπως τον βολεύει μια τέτοια?
Καλύτερα σόμπα Πέλλετ. Εκτός και εάν συναδερφος αυτό εννοεί εξ αρχής!!!!
