Ποιό πρόγραμμα για στατικά (οπλισμένο σκυρόδεμα);
Adavis
το έχω δουλεψει, και είχα και μία παρυσιαση από τον ίδιο τον κύριο κανελόπουλο.
είναι πολύ καλό και αξιοόπιστο λογισμικό της ελληνοελβετικής.
Δεν έχει πεπερασμένα για τοιχεία αλλά (αν θυμαμαι καλά) κάνει σύνθετο έλεγχο διατμησης στα "μακρόστενα" στοιχεία.
Γενικά κάνει ΠΑΠΑΔΕΣ...
Στις μεταλλικές είναι άψογο, το έχω δουλέψει αρκετά. το καλύτερο είναι οτι έχει μερικά module που κάνουν την διαφορά.
pushover ανάλυση με τύπους πλαστική στροφής από ΚΑΝΕΠΕ.
fagus- σχεδιάζεις όποιαδήποτε διατομή θέλεις (πολύ καλό οταν έχεις ψυχρής έλασης).
cedrus - επίλυση και διαστασιολόγηση πλακών με πεπερασμένα.
Γενικά αν η δουλειά σου είναι μελετητής, και με σημαντικό όγκο εργασίας τότε αξίζει τα περίπου 13.000€ (έκπτωση σε νέους μηχανικούς 25%)
  • Απαντήσεις 449
Από ευχρηστία, ξυλότυπους, animation κλπ?
edit
Η έκπτωση του Statik είναι 25% για νέους μηχανικούς ΚΑΙ 25% σε συνδυασμό modules που θα πάρεις (που είναι πολύ καλά). Συνολική έκπτωση 44%!!! Είναι δέλεαρ...αλλά είναι πολλά τα modules ρε παιδί μου...
Παρακαλώ μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις!
Ευχαριστώ, ilias
εγώ χρησιμοποιω το etabs & etools. πλάκες δεν κάνει "κατα εκος" αλλά
δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πολύπλοκες ανάλυσεις με μεγάλη ακρίβεια
αρκεί να προσομοιώνεις σωστά βέβαια...
@vagman.
Σε μικτό φορέα από ωπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα, υπάρχει η δυνατότητα των ελέγχων κατά ΕΑΚ, μέσω των etools;
Το e-Tools τι ακριβώς κάνει?Συνδέει το etabs με το safe?Δηλαδή αν έχεις etabs κ e-Tools έχεις ένα πλήρες πακέτο για μεταλλικά κ μπετό και θεμελιώσεις σε διάφορους κανονισμούς εκτός από τους Ελληνικούς?
http://www.csihellas.gr/index.asp?mod=articles&id=18
Παίρνεις την επίλυση απο etabs και διαστασιολογείς με ελληνικους όλα εκτος απο πλάκες
Εχει ΚΑΝΕΠΕ και τοιχοποιία.
Θα βγάλει τώρα και για eurocodes
http://www.ectools.eu/
Καλο γιατι θα πάρει τα εθνικα προσαρτηματα
Ετσι κι αλλιως για ολοκληρωμένο πακέτο θες safe για θεμελιώσεις.
@vagman.
ναι γίνεται αυτό που ρωτάς. Συγκεκριμένα στο etabs προσομοιώνεις με ότι υλικό θες, βάζοντας τις κατάλληλες σταθερές και έπειτα για τα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος μπορείς να εξάγεις το Output στο etools, ωστε να διαστασιολογηθούν. επίσης αν το κτιριο έχει διάφραγμα θα κάνει και τους γενικούς ελέγχους για φαινόμενα β ταξης, αρμούς, μαλακό όροφο κ.τ.λ.
το safe είναι άλλο πρόγαμμα για πλάκες και θεμελιώσεις, το οποίο πάλι λαμβάνει δεδομένα έπειτα από επίλυση του etabs. για λεπτομέρειεςδείτε στο site της εταιρείας...
