Για πρώτη φορά σκέφτομαι σοβαρά να σταματήσω να πληρώνω. Τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά, κάθε χρόνο θα μας βάζουνε καινούργια καπέλα και θα καθόμαστε να τους πληρώνουμε;
Έχει καταντήσει ανέκδοτο αυτό το πράγμα με τις εισφορές..και μετά θέλουν να πατάξουν και τη φοροδιαφυγή...καραγκιόζηδες.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι/\
... κοινώς τον @||@ .....
και για να τεκμηριώση ακόμα καλύτερα την θέση μου παραπάνω:
Με βάση το μνημόνιο παρακάτω αναφέρεται:
"gross earnings before social security contribution obligations of the previous year" δηλαδή
"ακαθάριστα κέρδη πριν από τις υποχρεώσεις εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους"
Λάθος το έχουν μεταφράσει.
Gross earnings είναι το συνολικό αποκτηθέν εισόδημα πριν από οποιαδήποτε έκπτωση. Στα καθ' ημάς αυτό σημαίνει και το τεκμαρτό όπου είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.
Βάσει όμως του παρόντος νόμου η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το εισόδημα μείον οι επαγγελματικές δαπάνες.
Το πλήρες λοιπόν θα ήταν "gross current earnings after current expenses excluding previous year social security contributions" δηλαδή το περίφημο (πλέον) μικτό καθαρό του Βρούτση.
Τώρα οι μπλοκάκηδες που φορολογούνται ως μισθωτοί δεν έχουν καθόλου έξοδα οπότε οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνόλου των εισοδημάτων από επαγγελματική δραστηριότητα.
Αρχίζει και μπλέκει άσχημα το ασφαλιστικό με το φορολογικό. Συμφωνώ με τα παραπάνω αλλά διαφορετικά είναι τα καθαρά του ελεύθερου επαγγελματία και άλλα τα καθαρά του ελεύθερου επαγγελματία(μισθωτός μπλοκάκιας). Ποιο από τα δυο καθαρά θα παίρνουν για τον υπολογισμό του ΚΦΑ? Δεν μπορεί να προκύπτει το ΚΦΑ του ασφαλιστικού ανάλογα πως θα φορολογηθείς στο φορολογικό.
Και οι δύο συμπληρώνουν Ε3 άρα επό εκεί βρίσκει τα δεδομένα ο ΕΦΚΑ. Μονο εκει υπαρχουν τα απαιτουμενα δεδομενα.
Δεν μπορείς να έχεις στο Ε3 συμπληρωμένα και τον κωδ.346 και τον κωδ.347, δηλαδή και τα δύο καθαρα κέρδη.
Οπότε, ασφαλιστικά, για τον πρώτο το ΚΦΑ πρακτικά θα είναι ότι θα έχει ο κωδ. 346+κωδ.517, και για τον δεύτερο ότι θα έχει ο κωδ. 348+κωδ.517.
Το ίδιο ισχύει και τώρα, μόνο που τώρα δεν προτίθεται σε κάμια από τις περιπτώσεις που συζητάμε, ο κωδ.517.
Εκ παραδρομής στο Post 317, αντί να αναφερθώ στον κωδ. 346 είχα γράψει 347 ομοίως και στο σχηματάκι τα οποία και άμεσα θα διορθώσω.
Edited by georgegaleos
Είναι τελείως τρελλο.... θα πληρώσουμε τα φετινά, τα αναδρομικά και τελικά θα μπουν και μεσα στον υπολογισμό....
Μιλάμε πραγματική σφαγή, ακόμα και με 25000 μικτά, θα βγαίνουν εισφορές 10000 όσο δηλαδή η μέγιστη εισφορά με το προηγούμενο σύστημα με τις κλάσεις!!! Και πάνω εκεί θα μπεί και φόρος.... μιλάμε για 60+% του εισοδήματος στην καλύτερη περίπτωση θα πηγαίνει για φορο+εισφορά, ενω σε μεγαλύτερα ποσά θα φτάνει και το 80%!!!!
Η πλάκα είναι ότι έτσι όπως είναι γραμμένο θα επιβαρύνει και αυτούς που τους πιάνουν τα αντικειμενικά, δηλαδή αν έχεις τεκμήριο 6000 θα έρχεται καπέλο η εισφορά και θα σου υπολογίσουν την επόμενη εισφορά με το άθροισμα των δύο.
Ακόμα συζητάμε για βιωσιμότητα του επαγγέλματος? Νομιμος και επιβίωση δεν υπάρχει πλέον όση προσπάθεια και να γίνει......
Πραγματικά απορώ, ποιός θα μπορέσει να πληρώσει όλα αυτά, κυρίως οι συνάδελφοι που δουλεύουν με δελτίο σε γραφεία και αναγκαστικά τα δηλώνουν όλα....
Edited by slammer
εγώ δεν ανησυχώ περιμένω την αντίδραση του ΤΕΕ και είμαι σίγουρος θα μας προστατέψει ..
  • Upvote 4
Είναι πάντως να απορεί κανείς αν μπορεί κάποιος να πληρώσει το πακέτο φόρων και εισφορών.... φαίνεται ότι ο βαθυτερος στόχος είναι η υπερχρέωση όλων,  η δήμευση των περιουσιών καθώς και η μετατροπή τους σε φοβισμένους πολίτες που ανά πάσα στιγμή θα κινδυνεύουν για τα χειρότερα. Όταν λές σε κάποιον πήγαινε να δουλέψεις και ότι βγάλεις μου δίνεις το 60-80%, είναι αυτό ακριβώς..... Καταλαβαίνω ότι πολλοί επαγγελματίες που μπορούν, φοροδιαφεύγουν και δηλώνουν γελοία ποσά, και ουδόλως νοιάζονται για το ποσοστό των εισφορών, όμως το να καταστρέφεις όλους τους άλλους με ξεπερνάει.... Καταλαβαίνω επίσης και πολλούς νέους συναδέλφους που έχουν χαμηλά εισοδήματα γιατί απασχολούνται περιστασιακά, είναι δηλαδή στην ουσία άνεργοι, και οι νέες εισφορές είναι κάπως χαμηλώτερες απ' ότι με το προηγούμενο σύστημα, όμως με το νέο σύστημα ΔΕΝ υπάρχει ελπίδα και κίνητρο για τίποτα... ακόμα κι αν αυξηθούν οι αμοιβές οι επιβαρύνσεις αυξάνονται με ακόμα πιο έντονο ρυθμό με τελικό αποτέλεσμα να έχεις το ίδιο ελάχιστο εισόδημα...
Πέρσι γράφτηκαν 400 άτομα στο ΤΕΕ σε σύνολο 4000 αποφοίτων, φέτος θα γραφτούν ακόμα πιο λίγοι....   πέρσι συνταξιοδοτήθηκαν και διαγράφηκαν 8000 άτομα, φέτος φαντάζομαι ακόμα περισσότεροι. Όπως πάει η συνολική δύναμη του ΤΕΕ θα χάνει 10000 άτομα τον χρόνο...
Edited by slammer
Τα ψέμματα των κομμάτων και των "ιδεολόγων" ρουφιάνων τους τελειώσανε. Η μόνη λύση είναι το κλείσιμο βιβλίων και η φυγή στα έξω. Όσοι μπορούν βέβαια.
Οι υπόλοιποι... AVE CAESAR MORTITURI TE SALUTANT.
για το 2017 με 12000 καθαρά το 2016 ειναι 37% εισφορες δηλαδη 4400 , φορολογητέο 7560 με 22% πληρωνεις φορο 1663 μενουν 5896 αρα το 51% τους εισοδηματος ειναι φορος και εισφορες  αφαιρείς βεβαια ακομα και το 650 το τελος επιτιδευματος ...
τουλαχιστον αν αυτο το 37% γινει 27% παμε στο 43% του εισοδηματος ... αλλα το ΤΕΕ ουτε αυτο δεν μπορει να κανει,  να κανει προαιρετικό το επικουρικό και το εφαπαξ ...
αν και εγω ειμαι στο ιδιο καζανι με ολους εσας και με ολους τους ταλαιπορους ελληνες .. βεβαια μεσα σε ολο αυτο το μπαχαλο εχω και κατι να παρηγοριεμαι οτι δεν ημουν ποτε σε αυτους που  ψηφισαν ΝΔ πασοκ και τσυριζα οχι οτι εχω καταφερει κατι αλλα τουλαχιστον νιωθω οτι δεν ειμαι υπευθυνος κιόλας ... ημουν παντα σε αυτο το 0,5 % του μανου που πιστευε σε ενα αλλο ασφαλιστικο και σε μια αλλη οικονομια που τουλαχιστον θα ηταν ποιο διαφανη και ποιο αξιοκρατικη ... οχι οτι θα ηταν και ποιο ευκολη αλλα τουλαχιστον θα εβλεπες και θα αποφασιζες εσυ για το μελλον σου ... τα ελεγα συνεχεια και εδω και αλλου αλλα ματαια ... ως μηχανικοι βεβαια κανουμε και εμεις τις ιδιες επιλογες με ολους τους αλλους
ελπιζω στις προσεχεις εκλογες να εμφανιστει ενας νεος Μανος σαν τον Μακρον στην γαλλια να τα αλλαξει ολα γιατι μπορει πολυ ευκολα η ελλαδα να παει μπροστα και μαλιστα πολυ μπροστα ... και φσικα ολοι εσεις που φευγεται ή που σκεφτεστε να φυγεται θα ηταν προτιμότερο να μεινετε και να ψηφίσετε ωστε να αλλάξει η Ελλάδα ...
απο την αλλη αν φυγετε ολοι ή πολλοί θα μεινουμε και ποιο λιγοι οποτε θα εχουμε περισσοτερη δουλεια και θα προλαβουμε πρωτοι την αναπατυξη που θα φερει ο κουλης ...
Edited by george68
Ψυχραιμία, η αύξηση των εισφορών θα εξισορροπηθεί πλήρως με 1000 Eυρώ σε κάθε οπαδό του (M)ΠΑΟΚ (+ πέτσινο Κύπελλο). Έχετε και παράπονο ...
