Εγκύκλιος Συντονιστικής Συμβ/φων 21/2017-Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
28 Απριλίου 2017admin
Πλοήγηση άρθρων
ΘΕΜΑ: Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με την υπ’ αριθμ. 9/2014 Εγκύκλιό μας, σας είχαμε κοινοποιήσει την υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ 31/14-1-2014 τευχ. Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα».
Κατά τη διάταξη του άρθρ. 63 παρ. 6 της απόφασης αυτής «Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς».
Με την υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (ΑΔΑ: 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ) διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ.. Συνεπώς, εφ’ εξής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 2 και 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες:
«2. Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο
το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ.
ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ..
    Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.».
Με την παρούσα κοινοποιούνται η υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση και η υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας
1) Eπιτέλους δε θα ξαναχάσουμε δουλειά απ'τα λαμόγια συναδέλφους που δεν αποτύπωναν οικίσκους γεώτρησης και σημεία υδροληψίας και διναν "αδειο" τοπο και βεβαίωση αδόμητου.
2) Ηδη δέχτηκα 2 τηλ απο συμβολαιογράφους και μου ζητάν απο δώ και μπρός να αναφέρω στη δήλωση, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου σημείο οτι "δεν υπάρχει το γεωτεμάχιο σημείο υδροληψίας".
Θα αρχίσουμε πάλι τα μαλώματα μ'αυτές τις υποδείξεις.
..... μου ζητάν απο δώ και μπρός να αναφέρω στη δήλωση, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου σημείο οτι "δεν υπάρχει το γεωτεμάχιο σημείο υδροληψίας".
να μας πουν ποια διάταξη το ζητάει
κι εντάξει, να το αναφέρουμε αν υπάρχει υδροληψία
όχι όμως να γράφουμε ό,τι θέλουν κάποιοι ευθυνόφοβοι
ΦΕΚ Β 31/14
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δημόσιων αρχών -Έννομες συνέπειες
1. Δημόσιες αρχές και υπηρεσίες αρμόδιες για τη χορήγηση των αδειών και εγκρίσεων που
απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας
στο ακίνητο που πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί υδροληψία, υποχρεούνται να
ζητούν από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ.
ως προϋπόθεση για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων.
[υποθετω πως, οταν γραφει οτι   "σε καθε ακινητο που υπαρχει υδροληψια ή εχει ζητηθει αδεια για να γινει υδροληψια,
για να χορηγηθει αδεια και εγκρισεις ...για καθε ειδους εργου ή δραστηριοτητας..."
εννοει και τις αδειες δομησης...]
κληρονομιάς ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που
πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό
εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό
3. Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο
Ε.Μ.Σ.Υ.
Να υπενθυμίσω ότι το κείμενο αναφέρει όταν "πραγματοποιείται υδροληψία" και όχι δεσμευτικά μόνο για σημείο υδροληψίας. Π.χ. όλα τα αγροτικά γεωτεμάχια πρέπει να είναι συνδεδεμένα με κάποιο σημείο υδροληψίας (ακόμα και εαν αυτό δεν βρίσκεται εντος της ιδιοκτησίας) και πρέπει να αναφερονται ρητώς σε έναν κωδικό ΕΜΣΥ (γεωτρηση, πηγή, δεξαμενή, αντλία αρδευτικού δικτύου κτλ) αλλιώς δεν τεκμηριώνεται η χρήση νερού σε αυτό και συνεπώς η αγροτική δραστηριότητα στο αγροτεμάχιο.
Εδώ θα γελάσουμε με τις δηλώσεις ΕΜΣΥ που έγιναν και πολλοί δηλώσανε μόνο τον ιδιοκτήτη του χωραφιού που ήταν το σημείο υδροληψίας και μόνο αυτό το αγροτεμάχιο και όχι όλα όσα γειτονικά παίρνουν νερό από αυτό.
Ας βγούνε κάποια στιγμή τα ΕΜΣΥ και τα βλέπουμε.
Δηλ μου λες, οτι στο "χωράφι" του γέρου μου, ΟΤΑΝ θα μου το μεταβιβάσει, θα κάτσω να ψάξω τον αριθμό ΕΜΣΥ του γείτονα στα 400μ που απλώνει σωλήνες και μας δίνει νερό ;;;
Ε δε γίνονται αυτά.
σε εντελώς πρακτικό επίπεδο, δεν είναι απαραίτητη η χρήση νερού για να έχεις αγροτική δραστηριότητα... βλέπε ελιές - αμπέλια κτλ "ξερικά"...
Ε δε γίνονται αυτά.
Πλέον είναι πολύ εύκολο να βρει οποιοσδήποτε τον κωδικό ΕΜΣΥ: http://lmt.ypeka.gr/public_view.html
Edited by armenopoulos
  • Upvote 3
Δεν ξέρω πώς έχει γίνει η καταχώριση, αλλά η β.δ. είναι ελλιπής
Και αναφέρομαι σε υδροληψίες που αρδεύουν μεγάλες περιοχές
  • 4 months later...
