[ΑΡΘΡΟ 109 - Ν. 4495/17] Εύρεση τιμών ζώνης
45 λεπτά πριν, μαρβλ said:
Ευχαριστώ πολυ, ειναι Αλ.Παπαναστασιου 6& 8.
Διαβασα οτι το 1650 προκυπτει απο το  ΦΕΚ:2192/12/06/2018    για τις αναπροσαρμογη τιμών εκκινησης εντός σχεδίου (για μεταβιβασεις κτλ), στο οποίο ομως αναφέρεται οτι ως ΤΖ ισχύουν οι προηγουμενες τιμές , εν προκειμένω θεωρω την 1550.
Δεν αλλάζει κάτι, οπότε 1.550 και πάλι.
  • Απαντήσεις 5,5k
1 ώρα πριν, renaL said:
Καλημέρα, ξερουμε ΤΖ για Αγιο Μαμμα Χαλκιδικης; Εκτός σχεδιου, εντος ΓΠΣ νομιζω. Ευχαριστώ
Καλησπέρα, 500€ είτε εντός είτε εκτός.
Καλημέρα συνάδελφοι. Προσπαθώ να βρω τη ΤΖ για εκτός σχεδίου στη Νέα Γωνια Χαλκιδικής.
Στο ΕΝΦΙΑ του ιδιοκτήτη του 2017 υπάρχει ΤΖ 700€/μ2.
Στους λογαριασμό της ΔΕΗ του 2016, το ΤΑΠ εμφανίζεται με ΤΖ 234€/μ2. Μάλιστα ψάχνωντας στο Διαυγεια βρήκα μια πρόσφατη (2019) απόφαση Δημοτικου Συμβουλίου σχετικά με τις ΤΖ για την επιβολή του ΤΑΠ, την οποία και σας επισυνάπτω, όπου και πάλι η ΤΖ είναι 234-235€/μ2.
Γνωρίζετε αν ισχύει κάποια από τις παραπάνω ΤΖ ή αν πρέπει να ψάξω κάπου αλλού;
20191023 Times Zwnis N.Gwnias gia tin epiboli tou TAP.pdf
20191023 Times Zwnis N.Gwnias gia tin epiboli tou TAP.pdf 162 kB · 0 downloads
Καλησπέρα. Κι όμως δεν ισχύει καμία από τις Τ.Ζ. που αναφέρεις. Είναι 500€
Ευχαριστώ συνάδελφε. Δηλαδή λαμβάνω την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ που ισχύει στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Χαλκιδικής.
Ακριβώς και που ίσχυε κατά το διάστημα που μας ενδιαφέρει για ρύθμιση αυθαιρέτων.
Καλησπέρα,
Θα μπορούσατε να μου πείτε την τιμή ζώνης για:
Χ: 432857.2307647
Y: 4211063.2016708
στην περιοχή Πευχενέας στα Μέγαρα;
Ευχαριστώ πολύ!
On 20/9/2020 at 9:08 ΜΜ, akis73 said:
Γειά σου, θα σου δώσω 2 τιμές επειδή από ότι βλέπω είτε είναι εκτός είτε εντός αλλά εκτός αντικειμενικού.
Για εκτός 600, για εντός 1.250, εσύ γνωρίζεις τα περαιτέρω δηλ. αν είναι εντός/εκτός.
Σε ευχαριστώ πολύ! Είναι εκτός, οπότε 600€ ως ελάχιστη της περιφερειακής ενοτητας ανατολικής αττικής λες, σωστά; Η ΔΕΗ λέει 980€ και προβληματίστηκα ...
6 ώρες πριν, vagias said:
Καλησπέρα,
Χ: 432857.2307647
Y: 4211063.2016708
Ευχαριστώ πολύ!
Γειά σου, εκτός φαίνεται άρα 600 ευρώ.
  • Thanks 1
