Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω μία περίπτωση:
Το 1990 εκδόθηκε οικοδομική άδεια για την ανέγερση 2 κτιρίων βρεφονηπιακού σταθμού σε οικόπεδο εκτός σχεδίου και εντός ζώνης. Από τα δύο κτίρια υλοποιήθηκε μόνο το ένα, ενώ επειδή η άδεια έληξε, για το δεύτερο κτίριο εκδόθηκε το 2000 εκ νέου οικοδομική άδεια προσθήκης κατ' επέκταση. Ο συντελεστής δόμησης και στις δύο άδειες ήταν κατά παρέκκλιση 0,3. Το δεύτερο κτίριο στην πορεία κατασκευής άλλαξε χρήση αυθαιρέτως σε κατοικία. Επίσης έγιναν και υπερβάσεις δόμησης και στα 2 κτίρια. Στην υπαγωγή που ενδέχεται να κάνω στο Ν.4495/2017, με ποια πολεοδομικά μεγέθη θα συγκρίνω τις υπερβάσεις δόμησης για να ορίσω Κατηγορία; Με αυτά που εγκρίθηκαν στην άδεια για χρήση βρεφ. σταθμού ή αυτά που ΘΑ είχε αν ήταν κατοικία;
  • Απαντήσεις 760
@Lorenzo Kαλησπέρα. Σε συμφέρει να συγκρίνεις με τον εγκεκριμένο ΣΔ κατά την έκδοση της άδειας. Δεν δίνεις μεγέθη γηπέδου και δόμησης κάλυψης, αλλά πιθανώς να πρέπει να υπολογίσεις και συντελεστή αλλαγής χρήσης για την επιφάνεια που ενδεχομένως οδηγεί σε αύξηση Σ.Δ.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Μου ζητήθηκε να κάνω τακτοποίηση των αυθαιρεσιών σε ένα οικόπεδο. Στο οικόπεδο δεν υπάρχει σύσταση και ιδιοκτήτης είναι ένας. Υπάρχουν 2 κτίσματα αποθήκης, μια κατοικία και αρκετά υπόστεγα, όλα χτισμένα προ του 1975. Η κατοικία κατασκευάστηκε με άδεια από την αστυνομία, η οποία έχει χαθεί. Έχω βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης το 1960. Η μία η αποθήκη κατασκευάστηκε με άδεια το 1973, ενώ η άλλη η αποθήκη και τα υπόστεγα είναι αυθαίρετα. Στο διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύει την άδεια της αποθήκης το 1973, αποτυπώνεται και η κατοικία και τα τετραγωνικά της μετράνε κανονικά στη δόμηση και στη κάλυψη. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
1) Από τη στιγμή που αποτυπώνεται και η κατοικία στην άδεια, υπάρχει κύρια χρήση κατοικίας στο οικόπεδο συνεπώς οι αυθαιρεσίες τακτοποιούνται με κατηγορία 1?
2) Τα τετραγωνικά της κατοικίας από τη στιγμή που μετράνε στο συντελεστή δόμησης και κάλυψης όπως αναφέρεται στην άδεια του 1973, είναι νόμιμα συνεπώς δεν θα χρειαστεί να δηλωθούν σαν υπέρβαση δόμησης; Η άδεια της κατοικίας επειδή ήταν από την αστυνομία, έχει χαθεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Kαλησπέρα. Δεν διαθέτεις ΟΑ και εγκεκριμένα σχέδια. Θα θεωρήσεις (λαμβάνοντας και Υ.Δ ιδιοκτήτη) ότι στο ακίνητο δεν υφίσταται Ο.Α. Θα τα ρυθμίσεις όλα ως αυθαίρετα κατηγορία 1. Το πρόστιμο είναι μόνο το παράβολο.
Καλημέρα συνάδελφε,
Αρχικά ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Σωστά, η μόνη Οικοδομική άδεια που έχω είναι για την ανέγερση της μίας αποθήκης. Στο πλαίσιο " ύπαρξη Οικοδομικής άδειας" στην τακτοποίηση θα βάλω όμως "ναι" σωστά; Γνώμη σου δηλαδή είναι, να μετρήσω και τα τετραγωνικά της κατοικίας σαν Υπέρβαση δόμησης, παρόλο που φαίνονται στο διάγραμμα κάλυψης της Ο.Α. της αποθήκης;;
Edited by John61Kf
Δεν μπορείς να συγκρίνεις αν δεν έχεις πλήρη εγκεκριμένα σχέδια. Γι αυτό λέμε ότι στα παλιά (προ 75) συμφέρει να τα πας χωρίς ο,α (Ο.Α=ΟΧΙ). Η διαδικασία της ανασύστασης ούτε για αστείο.
Καλημέρα σας,
Έχω υπόθεση αυθαίρετης επέκτασης υπογείου (συνεχίζει να είναι βοηθητικός χώρος) και κάποιες άλλες επεκτάσεις στο ισόγειο.
Για τον υπολογισμό των αυθαιρέτων και την επιλογή της κατηγορίας, όταν συνυπολογίσω και τις αυθαίρετες επεκτάσεις του υπόγειου βοηθητικού χώρου, το ποσοστό υπέρβασης δόμησης ανεβαίνει άνω του 40% οπότε βρίσκομαι στην κατηγορία 5 ενώ χωρίς τον υπολογισμό σε αυτά βρίσκομαι κάτω αυτού του ποσοστού.
Μήπως θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση μιας και συνεχίζει και είναι βοηθητικός χώρος και το νόμιμο υπόγειο και η αυθαίρετη επέκτασή του αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα υπολογιζόταν στην δόμηση ακόμα και αν ήταν εντός οικοδομικής άδειας ως βοηθητικός χώρος;
Να σημειώσω πως άνωθεν του εν λόγω σημείου στο επίπεδο του ισογείου στην οικοδομική άδεια υπάρχει πέργκολα (όχι ημιυπάιθριος χώρος).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Καλημέρα. Το τι υπολογίζονταν στη δόμηση και την κάλυψη σύμφωνα με προγενέστερους ΓΟΚ και στα πλαίσια έκδοσης Ο.Α δεν σε ενδιαφέρει. Η υπαγωγή αυθαιρεσιών έχει διαφορετική συλλογιστική. Αν το ακίνητο είναι εντός σχεδίου πόλης και το υπόγειο δεν είναι αυτοτελής χώρος δεν θα το προσμετρήσεις στην εύρεση της κατηγορίας. Επιπλέον, αν έχεις υπέρβαση (συνολική) μέχρι και 50 τμ στο ακίνητο ανεξαρτήτως ποσοστού υπέρβασης η κατηγορία παραμένει η "4".
  • 1 month later...
Συνάδελφοι καλησπέρα,
Προσπαθώ να βγάλω άκρη και έχω πελαγώσει.
Ανέλαβα να κάνω ρύθμιση σε κτίριο κατοικιών χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η άδεια είναι του 1981. Το ακίνητο είναι εντός Αττικής, και οι εξώστες του -όπως αποτυπώνονται και στα σχέδια της άδειας- βρίσκονται πάνω από πεζοδρόμιο.
Κατά την αυτοψία είδα ότι μία από τις αυθαιρεσίες είναι ότι ο εξώστης του Β ορόφου καλύπτεται από ξύλινο στέγαστρο με κεραμίδια επιφάνειας περίπου 25 τ.μ. (ενώ στην άδεια δεν υπήρχε στέγαστρο). Τα ξύλινα υποστυλώματα του στεγάστρου βρίσκονται εσωτερικά του εξώστη. Το στέγαστρο κατασκευάστηκε μετά το 1983 και πριν το 2011.
Ήθελα να ρωτήσω αν το στέγαστρο μπορεί να τακτοποιηθεί με αναλυτικό ή έστω να τακτοποιηθεί ως Κατηγορία 4,δα) αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας,
Edited by MG9
λάθος λέξη
@MG9 Καλησπέρα. Αν το κεραμοσκεπές στέγαστρο βρίσκεται άνωθεν δρόμου (από την περιγραφή έτσι διαφαίνεται), τότε δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις. Αναζητάς λύση καθαίρεσης ή νομιμοποίησης. Παρατήρησα στην περιγραφή σου ότι αναφέρεις το στέγαστρο εσωτερικά. Εννοείς ότι δεν καταλαμβάνει όλο το βάθος του εξώστη ή ότι δεν έχεις εξώστη αλλά όροφο σε εσοχή;
