Ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου Αιολικού Πάρκου της χώρας με ισχύ 167MW
Engineer
δηλαδή  ρε  παλληκαρια  οι  τσιμινιεριες  του  λιγνιτη  δεν  προξενουν  οικολογικη  καταστροφή ;;;
μονο τα  φτερα  της  ανεμογενητριας  ,  μηπως  οι  κυνηγοι  που  τουφεκανε  τα  ανυπεράσπιστα ζωα  (εκατ  κάθε χρονο )
είναι  οικολογοι ;;;  ένα  μεγαλο  θεμα  με  τις  ανεμογγενητριες  είναι  η  συντηρηση  χωρις  να  είμαι  ειδικος
δεν  ξερω  τι  γινεται  με τα  αναλωσιμα  και  τις  διαρροες  τους   κλπ εκει  θελει  προσοχη αν δεν  γινεται  με  προσοχη η  συλλογη τους
για  την αλλοιωση  του  φυσικου  καλλους  της  χωρας  εχω  να  πω το  εξης
ότι :   όταν  πεινας  και  θα  εχεις  μνημονια  για  120  χρονια  κατ  ελάχιστον  σου  αρπαζουν  ολο  τον  πλουτο  σου  δανειστες  και  τρωκτικα
και  το  1/2  των  παιδιων  στο  σχολειο
δεν  εχουν  να  αγορασουν  ουτε  ένα  κουλουρι  δεν  διωχνεις  επενδυτες που  μπορουν   να  απασχολησουν  εστω  τους  μισους
από  τους  ανεργους  σου  εκτος  αν  εισαι  βλακας    ιδεοληπτης  και  αποβλεπεις  σε αποσταθεροποιηση  .
  • Απαντήσεις 27
Παγώνει το έργο. Μία επένδυση που ήταν να ξεκινήσει πριν δυόμιση χρόνια, έμεινε πίσω λόγο capital controls, ξεκίνησε τώρα και μπλοκαρίστηκε από το ΣΤΕ. Το λιγνίτη να σώσουμε και να τον καίμε για πάντα!
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/169775/pagonei-i-kataskevi-okto-aiolikon-parkon-stin-karysto
Επενδύσεις ναι όλοι θέλουμε , εισβολείς δεν θέλουμε Ο τρόπος που ήρθαν ήταν προκλητικός και αυθαίρετος Γιατί πως θα σου φαινόταν αν κάποιος ερχόταν χωρίς καμία αποζημίωση να φτιάξει μια ανεμογεννήτρια μέσα στην αυλή του σπιτιού σου , γκρεμίζοντας σου την δική σου επιχείρηση ? Και μπορώ να είμαι σε θέση να ξέρω ότι πολλοί τις εκτάσεις τις αγόρασαν από τους παλαιότερους ιδιοκτήτες όπου φτάνουμε μέχρι την εποχή της απελευθέρωση από την οθωμανική αυτοκρατορία , όπου πάλι την αγόρασαν από τους Τούρκους με χρήμα που βγήκε με πόνο και αίμα για αρκετούς από αυτούς . Δεν τις καταπάτησαν τις αγόρασαν με σκληρή εργασία σε μια δύσκολη περιοχή ακόμα όπως έγραψα και οι πρώτοι ιδιοκτήτες πληρώνοντας τον Ομερ Πασά και τους τοπικούς μπέηδες  και κάνοντας επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας ώστε να τηρηθούν οι συνθήκες του Λονδίνου και Κων/πόλεως ,  με χρήμα που βγήκε από σκληρή εργασία σε αυτά (αφού τα είχαν αρχικά  με Ταπί , χοτζέτι ή Βουργίρδι , επίσημοι τίτλοι παραχώρησης του οθωμανικού δικαίου ) . Και από αυτές τις εκτάσεις επιβιώνουν πολλοί  και σήμερα είτε καλλιεργώντας τες , είτε έχουν εκεί τα ζώα τους  Αυτοί δεν πρέπει να αποζημιωθούν για τις ζημιές που θα υποστούν στις ιδιοκτησίες τους αλλά και κατά την φάση κατασκευής του έργου όπου θα πρέπει να μετακινήσουν τις επιχειρήσεις τους από τις ιδιοκτησίες τους για τις οποίες μάλιστα πληρώνουν και ΕΝΦΙΑ και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ ? Ένας από αυτούς τις μέρες αυτές έπεσε κλαίγοντας μπροστά σε ένα μηχάνημα , λίγα μέτρα από το κονάκι του όπου περνούσε ο δρόμος χωρίς να λάβει υπόψη ότι εκεί υπήρχε κονάκι    και αν δεν ήταν εκεί ένας πιο ψύχραιμος να τον ηρεμήσει θα είχε σκοτωθεί  από το μηχάνημα Φυσικά όπως έγραψα δεν του δόθηκε καμία αποζημίωση για τα έργα στην ιδιοκτησία του αντίθετα απειλήθηκε ξεδιάντροπα
Υπάρχουν και πολλά κενά όσο αναφορά τον τρόπο κατασκευής και την ορθότητα των στοιχείων στις ΜΠΕ  Και για τις ΜΠΕ  είναι η γνώμη ειδικών που έχουν μελετήσει αυτές αλλά και εγώ που γνωρίζω πλέον πολλά πράγματα από την περιοχή τόσο στην πανίδα και χλωρίδα , μορφολογία αλλά και αρχαιολογικά στοιχεία μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι έχουν εντέχνως αγνοηθεί παράμετροι και στοιχεία από αυτές με τρόπο που οι συνέπειες θα αμβλυνθούν , ενώ θα μπορούσε να είναι μικρότερες με μια μικρή αύξηση του κόστους κατασκευής αλλά πολλές φορές και χωρίς αύξηση του κόστους  .
 Αλλά ήταν τόσο προκλητικοί όπου δεν πρόσεξαν ούτε στα στοιχειώδη μιας καλής συμπεριφοράς πχ κατέβασαν στο λιμάνι εν μέσω τουριστικής περιόδου βαριά μηχανήματα , μάλιστα κινούμενα αντίθετα στην κίνηση στο λιμάνι καταμεσήμερο όταν ήταν στο φούλ με κόσμο   , χωρίς να ειδοποιήσουν κανένα , όπου ακόμα και ατυχήματα θα μπορούσαν να συμβούν που θα μπορούσαν να πλήξουν ανεπανόρθωτα τους επαγγελματίες του τουρισμού ( ο θεός έβαλε τα χέρι του )  Άσε την αγένεια με την οποία απευθύνονταν στους ιδιοκτήτες γης όπου περνούσαν και έσκαβαν λες και ήρθαν σε μια αποικία τους Τι περίμεναν μετά από αυτά να τους υποδεχτούν εδώ  με κλάδους ελιών και βάγια  ......
Χάσανε ακόμα και άτομα σαν και εμένα που ήταν υπέρ των αιολικών πάρκων και είχα προετοιμάσει ένα μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας να τα αποδεχτούν .
και η γνώμη της παράταξης στην οποία ανήκω και που με εκφράζει και εμένα σε μεγάλο ποσοστό και εμφανίζει το θέμα στην πλήρη πραγματική διάσταση του
http://www.sofiascomments.com/2017/08/h_16.html?spref=fb
Υσ Επειδή έχω συνεργαστεί στο 90 % των αιολικών πάρκων που υπάρχουν στην περιοχή , ποτέ δεν δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα από την κοινή γνώμη και τους ιδιοκτήτες , αλλά και οι εταιρίες ήρθαν στην περιοχή χωρίς εισβολή σε αυτήν αλλά με συνθήκες συνεννόησης,  με σωστές ΜΠΕ και για αυτό όλα σχεδόν προχώρησαν άμεσα και λειτουργούν  Αν συνέβαινε κάτι άλλο θα αποχωρούσα αμέσως  κάτι που έκανα στο τέλος ενός μόνο όταν άλλαξαν τακτική   και φυσικά σήμερα που απέφυγα κάθε συνεργασία βλέποντας όλα αυτά .
Edited by GEORGE MICHEAL
Τρομερά μεροληπτικό, οπισθοδρομικό, λαϊκίστικο και ανακριβές. Θα μπορούσε να το είχε γράψει συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, και να κλείσει αναλύοντας τα οφέλη του λιγνίτη.
Έτσι "ποταμίσια" που επιλέγεις να απαντάς, θα έπρεπε δείχνεις περισσότερο ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις που έχει η ανάπτυξη που ευαγγελίζεσαι στα υπόγεια ύδατα.
Επίσης, εάν διάβασες το άρθρο, ήταν υπέρ μιας ηπιότερης και αποδοτικότερης ανάπτυξης, με μικρότερου μεγέθους ανεμογεννήτριες.
Τι ακριβώς επίπτωση έχει στα υπόγεια ύδατα;
Προσωρινά ελπίζω ... Πάντως υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση στην τοπική κοινωνία με τους υπερ και τους κατά του έργου
Γιώργη στις σοβαρές χώρες κάθε τύπος που νομίζει ότι είναι κατακτητής περνάει μερικές ώρες στο κρατητήριο και ηρεμεί . Στις μπανανίες κάνουν κουμάντο οι δυναμικές μειοψηφίες ένθεν κακείθεν .
Θα έπρεπε ο δήμος να ενημερώσει ΕΠΙΣΗΜΑ τα κεντρικά της εταιρείας για την συμπεριφορά των υπαλλήλων της , να απαιτήσει την τιμωρία τους και την αποζημίωση για το κοινό αίσθημα . Να τους πει ότι σαν θέλουμε , αλλά σαν επενδυτές και όχι σαν κονκισταδόρες...
Απλά πράγματα . Ούτε άσχετους που παριστάνουν τους ειδικούς , ούτε κραυγές . Σοβαρότητα . Αυτό που μας λείπει γενικά σαν χώρα και σαν πολίτες .
Βασίλη έγινε αυτό από ότι έμαθα Πιστεύω αυτή η διακοπή θα λειτουργήσει ευεργετικά για όλους και για το έργο το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει και μάλιστα σωστά Ελπίζω όλοι να βρεθούν με ίσους όρους στο τραπέζι για να προχωρήσει μεν το έργο αλλά με τις σωστές προυποθέσεις για όλους
Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά;
Το έργο σταμάτησε μέχρι να βγει η απόφαση του ΣΤΕ, καθώς κάτοικοι και οργανώσεις καταγγέλουν κινδύνους και πιθανές ανεπανόρθωτες συνέπειες για το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής.
Ωραία μέχρι εδώ. Εγώ ρωτάω δεν υπάρχει κάποια ΜΠΕ και κάποιος έλεγχος απο μια αρμόδια υπηρεσία για το αν τηρείται η νομοθεσία;
Δεν μιλάμε για υποκειμενικά κριτήρια, μιλάμε για νόμους και περιοχές που έχουν κυρηχθεί υπο κάποιο καθεστός.
Γιατί πρέπει όλα να καταλήγουν στο ΣΤΕ;
Και ποιο το νόημα των ΜΠΕ ή της ανακύρηξης προστατευόμενων περιοχών; Γιατί υπάρχουν εν τέλει οι νόμοι;
Ξέρω είναι ανόητα ή ρητορικά ερωτήματα.
