vvm,
Το συμπαγές τούβλο έχει ιστορία από προ Ρώμης μέχρι σήμερα (την προηγούμενη εβδομάδα κατασκεύασα τοίχους με συμπαγή σε δεύτερη χρήση). Άρα δεν υπάρχει βεβαιότητα.
Οι σοβάδες σε καλαμωτή ή μπαγδατί (πηχάκια) έχουν κοινή πορεία ανάλογα με αυτά που παρέθεσε ο AlexisPap όπου θα προσέθετα τη διαθεσιμότητα και τις οικονομικές δυνατότητες.
ΚΑΝΑ,
Στη φωτό βλέπω τούβλα μάλλον κυκλικής και περίπου έχεις δίκιο. Θα διαφωνήσω όμως για τα ορθογωνικής και θα παραθέσω φωτό από τούβλα ορθογωνικής οπής του 1900-1903.
καλημέρα σε όλους
Όταν ήμουν φοιτητής είχα σχεδόν όλα τα βιβλία του Ευγενίδειου Ιδρύματος
(τα οποία περίπου το 1984 τα έδωσα σε μια φοιτήτρια ΤΕΙ η οποία δυστυχώς ποτέ δεν μου τα επέστρεψε)
Ανάμεσα σ' αυτά υπήρχαν (αν θυμάμαι καλά)  τόμοι για κάθε υλικό
kan62 εσύ έχεις την ευχέρεια -που δεν την έχω εγώ-να το ψάξεις εδώ
 http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=66
υ.γ
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2356&cnode=411
Edited by ΚΑΝΑ
...αν βοηθάω, σε ανακαίνιση του πατρικού μου σπιτιού στην Καλλιθέα, που έγινε το 1960 χρησιμοποιήθηκαν διάτρητα κυκλικής οπής τούβλα (όπως τα σημερινά).
Edited by antloukidis
kan62
τα τούβλα ορθ/κής οπής της φωτογραφίας μπορεί να είναι μεν του 1900
αλλά είναι σίγουρα εισαγωγής!
AlexisPap
Προσωπικά θυμάμαι αλλά και από κάποιο βιβλίο το έχω διαβάσει
ότι  τουλάχιστο στην Ελλάδα  πρώτα κυκλοφόρησαν τα εξάοπα με κυκλική διατομή
μετά ως πιο εξελιγμένα βγήκαν τα εξάοπα ορθογωνικής διατομής
και στην συνέχεια τα 12οπα  κλπ
Δεν είναι εισαγωγής Βασίλη.
Είναι τούβλα που είχαν μεγάλη κατανάλωση ήδη από το 1860-1870 όταν άρχισε να γίνεται ευρεία εφαρμογή των "πυρασφαλών σύμμικτων πατωμάτων".
Βασίλη, δεν έχω υπόψη μου κάποιο βιβλίο. Εξ όσων έχει τύχει να συναντήσω είναι αυτά που παραθέτω.
Ωστόσο, γενικά υπάρχει μεγάλη ποικιλία υλικών και μεθόδων.
Μιλάμε εξάλλου για μία εποχή που πάνω από το 50% της επικράτειας δεν ήταν Ελλάδα.
Από το 1821 μέχρι το 1944 είχαμε Τούρκους, Ιταλούς, Αγγλο-Γάλλους, Ρώσους, και λίγο ελεύθερο κράτος.
Και στο ελεύθερο κράτος είχαμε αρχικά Γερμανούς και μετά Αγγλο-Γάλλους.
Αλλά και μετά τον πόλεμο, πάλι υπήρχε τεράστια ποικιλία. Θυμήσου ότι, μέχρι πριν 15 ~ 20 χρόνια, σχεδόν κάθε νομός είχε την δική του κεραμοποιία (Στον νομό Θεσσαλονίκης είχαμε 3~4 τουλάχιστον)...
