Καλημέρα, μια σύντομη ερώτηση. Σε εκτός σχεδίου περιοχή, η στέγη κατοικίας κατασκευάστηκε με εσωτερικό ύψος στον κορφιά 2,80 μ. Υπάρχουν κάθετα ανοίγματα, χωρίς όμως υπερύψωση της στέγης στα άκρα - περίγραμμα του κτιρίου. Ο χώρος είναι επισκέψιμος μέσω καταπακτής με πτυσσόμενη σκάλα.
Η τακτοποίηση γίνεται εμβαδομετρικά, με μειωτικό  συντελεστή ή με αναλυτικό προϋπολογισμό;
Έχουμε τον πατέρα που έχει την επικαρπία (100%) και τα δυό του παιδία που έχουν έκαστο το 50% της ψιλής κυριότητας.
Την αίτηση την υπογράφει ο πατέρας.
Στο πεδίο ιδιοκτήτες/αιτούντες θα βάλω μόνο τον πατέρα, επιλέγω το "Ιδιοκτήτης" με ποσοστό 100 % ?
Τους ψιλούς κυρίους θα τους αναφέρω μόνο στην τεχνική έκθεση ?
Εγώ βάζω τους ψιλούς κύριους ως Ιδιοκτήτης και τους επικαρπωτές ως Νομέας και Κάτοχος και ανάλογα ποιος μου έχει υπογράψει την ανάθεση τον βάζω ως αιτών. Κανονικά το σύστημα θα πρεπε να χει προνοήσει κατι για αυτό να είναι πιο ξεκάθαρο. Πάντως προσπαθώ να αναγράφω όλους τους ιδιοκτήτες γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα προκύψει μια μελλοντική αντιδικία μεταξύ τους και μπορεί να βρεθούμε μπλεγμένοι γιατί δεν αναφέρθηκε το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα στην δήλωση.
Ευχαριστώ !
Οι δυο ψιλοί κύριοι είναι στην Αυστραλία, εδώ βρίσκεται μόνο ο πατέρας και επικαρπωτής κατά 100%. Αναγκαστικά μόνο τον επικαρπωτή έχω για να κάνει την αίτηση.
Νομίζω το Νομέας και Κάτοχος αφορά αυτούς που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.
εχει αλλαξει το αρθρο 99, σε σχεση με το αρχικο
 [ούτε και αυτοι ξερουν γιατι το αλλαξαν, ενω στην διαβουλευση ηταν πολύ σωστο]
Δεν υπαρχει πλεον ο "νομεας και κατοχος"
Βαζεις μονον τον επικαρπωτη που σου υπεγραψε, αναφεροντας την ιδιοτητά του.
[και φυσικα, παλι ξεχασαν τον εδω και 20 χρονια αγοραστη εκ προσυμφωνου]
Ευχαριστώ !
Βάζω τα στοιχεία του επικαρπωτή , τι επιλέγω από το Dropdown menu ? Ιδιοκτήτης ?
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος
Αν έχουν ελληνικό ΑΦΜ υπάρχει και η λύση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης πια, σε περίπτωση που ένας επικαρπωτής είναι μεγάλος σε ηλικία ή δεν του είναι ευκολή η Υ.Δ. για κάποιο λόγο..
Απλά αν θες να τους αναγράψεις ολους ως Ιδιοκτήτης και βαλεις επικαρπωτή 100% και ψιλό κύριο 100% θα σου βγάλει σφάλμα. Για αυτό βάζω το νομέας αλλά μάλλον δεν πρέπει για τους λόγους που σωστά λέτε με τον dimitrisGM..
Edited by The.Engineer
Άρθρο 99 παρ αα
Την αίτηση υποβάλλει:
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση
Ο ψιλός κύριος,
Ο επικαρπωτής,
Ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες,
Ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών,
Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
Βλέπουμε οτι ξεχωρίζει την έννοια του "ιδιοκτήτη" από αυτή του "ψιλού κυρίου" και του "επικαρπωτή".
Όμως δεν δίνει τη δυνατότητα επιλογής.
Νομίζω θα βάλω τον επικαρπωτη και επιλογή "Ιδιοκτήτης". Λεπτομερής περιγραφή στην τεχνική έκθεση και τέλος. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί.
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)
Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βάλουν ένα ακόμα drop down list με το είδος της ιδιοκτησίας για να μην αναλωνόμαστε και εμείς σε απλά πράγματα...
Συνάδελφε και πολύ καλά θα κάνεις. Από τη στιγμή που θα το αναφέρεις και στην τεχνική έκθεση είσαι καλυμμένος.
On 25/5/2021 at 7:05 ΜΜ, subrosaval said:
Άρθρο 99 παρ αα
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση  [ιδιοκτητης ειναι αυτος που εχει το 100 της πληρους κυριοτητας [μπορει και πιο πολλοι]
Ο ψιλός κύριος, [ξεχωριστο δικαιωμα, απο μονος του χωρις να ρωτησει, σημειωνει οτι ειναι ψκ]
Ο επικαρπωτής,[ξεχωριστο δικαιωμα, απο μονος του χωρις να ρωτησει, σημειωνει οτι ειναι επικαρπωτης]
Ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, [ξεχωριστα] [δικαιουται και ο εξ αυτου αγοραστης εκ προσυμφωνου λογω εκχωρησης με το προσυμφωνο]
Ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, [ξεχωριστα]
[αφορα παληους καταλογισμους]
Όμως δεν δίνει τη δυνατότητα επιλογής. [δινει σε καθε ενα  χωριστα]
να βαλεις τον επικαρπωτη, που τον εχεις εδω  και σου υπογραφει, κι αν δεν εχει σχετικο κελι,  βαζεις στις σημειωσεις "επικαρπωτης κατα 100%"]
Edited by Pavlos33
αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
