Κατά αρχάς σε ευχαριστώ για την απάντηση.
Κατά δεύτερον, πως να αγνοήσω τον ικανοτικό????🤔
Επίσης ένα άλλο που με προβληματίζει. Όταν εισάγεις στατικές τομές στην επίλυση των πλακών, το πρόγραμμα πηγαίνει και βάζει οπλισμό ανεξάρτητα με τις συνθήκες στήριξης της πλάκας. Έχω δηλαδή αμφιέρειστη πλάκα και επειδή έχω εισάγει στατική τομή στην μεγάλη διεύθυνση πηγαίνει και μου την οπλίζει σαν τετραέρειστη.... Αν είναι δυνατόν....
  • Απαντήσεις 678
  • Κοίτα τον Ευρωκώδικα, νομίζω σε ορισμένες περιπτώσεις σου επιτρέπει να μην κάνεις ικανοτικό (ανώτατο όροφο κτηρίου, ισόγειο διώροφων με νd <0.3).
  • Μπορεί να βάζει τον οπλισμό διανομής (>=20% του κύριου) και ίσως και οπλισμό απόσχισης (50%  του κύριου).
  • Like 2
Θεωρείς πως οι δοκοί της τελευταίας πλάκας απαιτούν ικανοτικό σχεδιασμό? Αν ναι γιατί?
Edited by Αλέξανδρος
11 minutes ago, kfil said:
Ο ΕΑΚ προβλέπει σαφώς απαλλαγή.
Υπάρχει λόγος που το προβλέπει ή αν θέλεις που δεν απαιτείται.
Την καλησπέρα μου Kfill!!!
  • 1 year later...
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Ειμαι νέος χρήστης του scada pro.
έχω την εξής ερώτηση αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει.
Εχω κτήριο 2οροφη οικοδομή με υπόγειο κατασκευασμένη το 1999.
Την μοντελοποίησα κανονικά και εκανα αυτόματες διαστασιολογήσεις. Κατόπιν άλλαξα τους οπλισμούς ωστε να προσομοιώνουν αυτους που εχουν εφαρμοστεί κατα την κατασκευή. Ως εδω οι ελεγχοι εγιναν με ΕΚ2-8 δυναμική αναλυση. Το κτήριο δεν έδειχνε καμία αστοχια σε υποστυλώματα και οριακά καποιες αστοχίες στις δοκούς που ειχαν λογο επαρκειας 1.3 με την διαστασιολογηση σε ΕΚ8.
Μετα μπηκα στον ελεγχο ΚΑΝΕΠΕ και ελεγξα το κτήριο με ελαστικη αναλυση και ανελαστικη pushover.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οτι με ΣΑΔ υψηλες σε ολα τα υλικά σε ανελαστικη και ελαστικη αναλυση φαινονται να αστοχουν αρκετοί στύλοι σε διατμηση και οχι οι δοκοί που θα περιμενα.
Εχει πειραματιστεί κανεις να τεστάρει μια μελέτη για νέο κτηριο να την περασει και απο έλεγχο ΚΑΝΕΠΕ με τις ΣΑΔ υψηλές να δει το αποτέλεσμα?
Στην ιδια μελέτη διαστασιολογώντας αυτόματα μονο του το scada, σε EK2-8 εμφανίζει επάρκεια σε ολα τα μέλη αλλα αν το ιδιο το παρω και το περασω σε έλεγχο ΚΑΝΕΠΕ δεν περνάει ουτε για στάθμη επιτελεστικότητας Γ χωρις απαίτηση ενισχύσεων....
Ευχαριστώ
  • 3 months later...
Καλησπέρα σας,
υπάρχει συνάδελφος που έχει ασχοληθεί με επίλυση ξύλινης στέγης με το module των ξύλινων κατασκευών του Scada Pro;
  • 4 weeks later...
Υπάρχει κάποιος απο Αθήνα με εμπειρία σε μελέτες με scada pro****
Ευχαριστώ
Η αναζήτηση μηχανικών, επαγγελματιών και γενικώς πάροχων υπηρεσιών,  καθώς και αμοιβών παρεχόμενων υπηρεσιών   δεν επιτρέπεται σε θέματα του φόρουμ. To μήνυμά σου έχει τροποποιηθεί καταλλήλως. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
Pavlos33
Edited by Pavlos33
