Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 4, 2017 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2017 at 11:29 πμ Η τέντα όμως μπορεί να αχρηστευτεί από τον αέρα.....
kostas1922 Δημοσιεύτηκε December 4, 2017 at 05:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 4, 2017 at 05:24 μμ Στο μπαλκόνι δεν υπάρχει κάγκελο από το δάπεδο αλλά υπάρχει τούβλο με ύψος 77cm.Πανω από το τούβλο υπήρχε κάγκελο σε ύψος 10cm.To κάγκελο αυτό κόπηκε για να μπει αυτή η κατασκευή .Σε όλο το μπαλκόνι έχω πτυσομενα κάγκελα για προστασία παιδιού ύψους 50cm βιδωτα πάνω στα κάγκελα .Αν στο σημείο που θα βγάλω την αλουμινοκατασκευη βάλω αυτό το Κάγκελο για το παιδί βίδωτο μέσα στο τούβλο θα είναι παράνομο;η πρέπει να βάλω κανονικά το κάγκελο όπως ήταν πριν και μετά πάνω σε αυτό το πτυσσόμενο του παιδιού ; Sent from my iPhone using Tapatalk
Arche Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 05:11 μμ Μην το αφαιρέσεις Κώστα, φαντάζομαι δεν σε κυνηγάνε έτσι?
Arche Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:05 μμ Συνάδελφοι δεν θα ήθελα να διαφωνήσω με την άποψη σας, ομως δεν γνωρίζω τους λόγους που το έβαλε, ισως να είναι κάτι απαραίτητο και απλώς θα ήθελα να πω οτι ίσως φτιάχνει με ενημέρωση οψης και η ρύθμιση με τον Ν.4495/2017 δεν ειναι μονοδρομος. αυτο ευχαριστω
Arche Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:29 μμ επανέρχομαι με ένα τελευταίο, οι σύγχρονες τέντες δεν κόβονται, οπότε στηρίζω λίγο την άποψη Ιάσονα οτι, μπορεί να βάλει τέντα και μάλιστα να βάλει το "φυλλο" διαφανές αν θέλει να βλέπει. Συμερίζομαι επίσης την ιδέα να δει την οικοδομή Μηχανικός (Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός ή όποια άλλη ειδικότητα ασχολείται με ρυθμίσεις χώρων - δεν θυμάμαι - ας με συμπληρώσει κάποιος Συνάδελφος - Καλημέρα Επίσης Γιώργο και Ιάσονα ..) και ο οποίος ίσως δει κάτι που να αποτελεί πρόβλημα και δεν γνωρίζεται. Κοινώς ας το δει ο ειδικός, δεν ξέρει κανένας καλύτερα. Και ακόμα τις κατασκευές τις βλέπουν πιο καλά από κοντά οι ειδικοί, από υπολογιστή μια εικόνα σχηματίζουμε, όσο επιτρέπουν τα λεγόμενα σας. Μήπως τυχόν υπάρχουν "άλλα θέματα" - προβλήματα κατα εμάς που ασχολιόμαστε και μας αρέσει να ασχολιόμαστε. Ισως υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να περάσει σε μια εργασία Μηχανικού οπως την τακτοποίηση που αναφέρουν οι συνάδελφοι παραπάνω ή άλλη που θα εκτιμήσει ο ειδικός και ενδεχομένος να πρέπει άλλο (πιο σημαντικό να τακτοποιήσετε) και να συμπληρωθεί η "νομιμοποίηση" του "διαχωριστικού" χωρίς μεγάλο έξοδο, οπότε φτιάχνετε το μεγάλο και το μικρό με ένα κόστος. Θα υποστηρίξω ακόμα λίγο το να επισκεφτεί Μηχανικός το ακίνητο, καθώς αναφέρεται οτι υπάρχει παιδί και έχετε στερεώσει πάνω σε κάγκελο την προέκταση για να μην πέσει. Να δει την στήριξη, ισως να ξέρετε να εκτιμήσετε αν ένα παιδί βάρους έστω 35 κιλά πάνω σε κάτι που βρέθηκε στο μπαλκόνι, σπρώξει την προέκταση αν πέφτει. Ενδεχομένος ναι, οπότε ίσως να έπρεπε να προσθέσετε αντιρήδες. Τέλος αν η προέκταση του στηθαίου σας είναι πλαστική να την ελέγχετε κατά διαστήματα, ο ήλιος με το πέρασμα του χρόνου τη φθείρει με αποτέλεσμα να μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:33 μμ Η οποιαδήποτε αλλαγή στην όψη κτιρίου προϋποθέτει την έκδοση ΟΑ με την ταυτόχρονη συναίνεση του 100% των συνιδιοκτητών του ακινήτου,
Arche Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 12:42 μμ όσο ζω μαθαίνω όμως.
kostas1922 Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 08:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 08:45 μμ On 6/12/2017 at 12:33 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Η οποιαδήποτε αλλαγή στην όψη κτιρίου προϋποθέτει την έκδοση ΟΑ με την ταυτόχρονη συναίνεση του 100% των συνιδιοκτητών του ακινήτου,και να βάλεις βιδωτα κάγκελα για προστασία παιδιού πάνω στο κάγκελο ; Sent from my iPhone using Tapatalk
Didonis Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2017 at 08:57 μμ On 6/12/2017 at 8:45 ΜΜ, kostas1922 said: ... για προστασία παιδιού πάνω στο κάγκελο ; .... αν εννοείς κάτι σαν αυτά .... Βάλε .....
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 06:39 πμ Βάλτα κι άσε τον οποιονδήποτε να ...γαυγίζει!
