5 ώρες πριν, Faethon11 said:
Εγώ το Α2014 είχα πληρώσει 2075,52€ και το Β2014 είχα πληρώσει 2310,06€
αυτά τα ποσά είχα πληρώσει και εγώω το 2014,
τώρα δεν σου έβγαλε αναδρομικά για το Α2014;
Μου έβγαλε :(
Θυμάται κάποιος πότε πληρώσαμε τα αναδρομικά Α2011 ? από τότε δεν ξεκίνησαν ? Ή μήπως από το Β2011?
Τελικά ξεκίνησαν από τον Β2011
Edited by Faethon11
  • Thanks 1
Nα κάνω μια ερώτηση προς διευκρίνηση.
Εγω με πρώτη ασφάλιση των 04/14 νομίζω οτι δεν μπλέκω με αναδρομικά.
Ορθά?
Λογικά ναι.
Και εξηγώ το σκεπτικό μου:
1) Λες ότι έχεις ασφαλιστεί για πρώτη φορά Απρίλιο του 2014" άρα από το Α'2014.
2) ν.3986/2011
Αρθρο 44
15.α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 124/1993 (Α΄ 54) και την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το Π.Δ. 126/1993 (Α΄ 54) και το Π.Δ. 125/1993 (Α΄ 54), και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.
β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ που συμπληρώνουν μέχρι 30.6.2011 τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), ως ημερομηνία μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 1.7.2011. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄.
Επομένως εσύ δεν έχεις σχέση με αυτό και εξ' αρχής πρέπει να εφαρμόζονταν σε εσένα ο ν.3986/11 με βάση τις 3ετίες.
Οπότε για όλο το 2014 ήσουν (με βάση το ν.3986/11) στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατηγορία (με το παλαιό καθεστώς ονομάζονταν "κλάσεις").
Σε αυτή θα παρέμενες (αν ίσχυε ο ν.3986/11) μέχρι και 31/12/2016.
Άρα θα πρέπει τα εξαμηνιαία ειδοποιητήρια των: Α'14, Β'14 (δεν ενδιαφέρει διότι δεν έχει αναδρομικά), Α'15 και Β'15 (μέχρι και το Β'15 υπάρχουν αναδρομικές διαφορές, σε όσους υπάρχουν) που έχεις λάβει να είναι:
Α'14
Κλάδος κύριας σύνταξης = 10%x693,35 = 69,34
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης = 3%x693,35 = 20,80
Κλάδος Εφάπαξ παροχών = 4%x693,35 = 27,73
Κλάδος Υγείας Τεχνικών = 6,45%x693,35 = 44,72
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ = 10,00
ΣΥΝΟΛΟ = 172,59 x 3 μήνες = 517,77
και συν 8,40%x693,35 = 58,24 x 3μήνες (αν είχες επιλέξει προαιρετικά να υπαχθείς στον κλάδο της Ειδικής Προσάυξησης)
Ανάλογα για το Α'15 και το Β'15 θα είναι επί 6 μήνες.
Οπότε λογικά αν έχεις τα παραπάνω ποσά στα εξαμηνιαία ειδοποιητήρια που έλαβες για αυτά τα εξάμηνα (Α'14, Α'15 και Β'15) δεν προκύπτουν αναδρομικές διαφορές.
Ετσι λέω εγώ !!!!
  • Thanks 1
  • Upvote 3
Καλησπέρα σε όλους.
Και εγώ δεν βρήκα αναδρομικά σε Α΄ 2014. Ψάχνοντας βρήκα ότι είχα πληρώσει τότε 2274.18€ στο Α΄του 2014 και άλλα τόσα στο Β' του 2014. Είμαι ασφαλισμένος από το  Β΄ 2003. Μάλλον δεν θα έχω αναδρομικά....? Ρωτώ γιατί πού να πάρω χαρτί και μολύβι που προτείνει ο συνάδελφος... καλά καλά δεν ξέρω τι θα έπρεπε να δίνω τότε...
Εγώ το Α 2014 ειχα πληρώσει 1924 και κάτι ψιλά και το Β 2014 1864 και κατι ψιλα.
Σε επίσκεψη μου στο τσμεδε πριν κανα διμηνο το ειχανε δει και μου ειπαν οτι με το Β2013 τελειωνω απο αναδρομικα.
Το 2015 ειχα γραφτει στην α κλιμακα με το νομο εκεινου του στρατουλη καπως ετσι τον λεγανε
Τωρα δε μου βγαζει αναδρομικα
Edited by Thodoris4
On 9/6/2019 at 5:40 ΜΜ, georgegaleos said:
Το Α'14 ως εξαμηνιαίο ειδοποιητήριο (που είχε τότε εκδοθεί) είχε το εξής:
Αρχικά είχε εκδοθεί με βάση τον τότε ισχύοντα ν.3986/11, οπότε όποιος  είχε πληρώσει αυτό τότε, τώρα δεν έχει αναδρομικές διαφορές να βεβαιωθούν/απαιτηθούν.
Όσοι δεν το είχαν πληρώσει και πήγαν τότε από το τ.ΤΣΜΕΔΕ να εκδώσουν αυτό με την μη εφαρμογή του ν.3986/11 και πλήρωσαν τότε αυτό, τώρα έχουν αναδρομικές διαφορές να βεβαιωθούν/απαιτηθούν. [1]
Επίσης για το Β'14 δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών, διότι δεν υπήρχαν για αυτό διαφορές, αφού εκδόθηκε σε όλους ορθά με βάση τον τότε ισχύοντα ν.3986/11.
Νομίζω για το Β2014 δεν ειχε αποσταλλει ποτε ειδοποιητήριο και πήγαινες εσύ στο ΤΣΜΕΔΕ και σου βγάζαν τι θα πληρώσεις.
Επίσης για όσους είχαν δηλώσει το 2015 2016 ότι θελουν να ανηκουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, αυτό εξακολουθεί να ισχύει και στις περιπτώσεις των αναδρομικών, οπότε δεν θα τους ερθει αναδρομικό για το 2015 2016
Το Β'14 (σύμφωνα με την Απόφαση 398/ΕΤΑΑ/ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ/18-5-2016) είναι αδιάφορο αναφορικά με τα αναδρομικά. Δεν συμπεριλαμβάνεται στα 8 εξάμηνα όπου είτε έχουν εκδοθεί είτε θα εκδοθούν ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών.
Για το άλλο που αναφέρεις σωστά το αναφέρεις. Έτσι είναι, σύμφωνα με την ίδια παραπάνω απόφαση.
Υπάρχει όμως και η προϋπόθεση η οποία υποθέτω αφορά τις εισφορές τις σχετικές με το τ.ΤΣΜΕΔΕ και όχι με τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ. Θα δείξει η πράξη στο Β'19 που θα εκδοθεί το Α'15.
