[Ν. 4495/17] Τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε όμορα οικόπεδα ιδίου ιδιοκτήτη
Επομένως όπως έχει τωρα η κατάσταση με τις δύο δηλώσεις και πληρωμένο το παράβολο μονο διαχωρισμός κτιρίου με σώζει. Διαφορετικά αν χρησιμοποιήσω τη μια δήλωση με συνένωση των δύο οικοπέδων  η άλλη τι θα γίνει ;θα είναι σε εκκρεμότητα, εφόσον δεν μπορεί να καταργηθεί;
  • Απαντήσεις 211
Ίσως υπάρχει τρόπος ακύρωσης της μιας δήλωσης. Δεν το έχω αντιμετωπίσει αλλά καλύτερα να επικοινωνήσεις με το ΤΕΕ για το αν γίνεται. Διαχωρισμός κτιρίου το οποίο "πατάει" ταυτόχρονα σε δυο οικόπεδα δεν γίνεται.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ Pavlo ,Επικοινώνησα με το ΤΕΕ μπορεί να γίνει διαγραφή δήλωσης αλλά μόνο απο την πολεοδομία μετά από αίτηση.Όσον αφορα τις δύο δηλωσεις σε κτήριο που πατάει σε δύο όμορα οικόπεδα μου είπαν οτι γίνεται δεν υπάρχει πρόβλημα  και  να διαγράμμισω σε κάθε δήλωση το αντίστοιχο τμήμα και να αναφέρω οτι ειναι στατικά εξαρτημένο με το άλλο τμήμα που  εχει δηλωθεί με την υπ'αρ....δήλωση.
Kαλά ας μην πω καμιά βαριά κουβέντα για την απάντηση που σου έδωσαν. ΟΙ ανευθυνουπεύθυνοι που δίνουν προφορικές οδηγίες να πάρουν στο λαιμό τους κόσμο. Προφανώς και συστημικά μπορείς να "κοροϊδέψεις" το σύστημα και να του βάλεις ότι θέλεις.
49 λεπτά πριν, janna said:
Όσον αφορα τις δύο δηλωσεις σε κτήριο που πατάει σε δύο όμορα οικόπεδα μου είπαν οτι γίνεται δεν υπάρχει πρόβλημα.....
Ούτε να το σκέφτεσαι!
Πολύ σωστά Ιάσωνα. Την ίδια γνώμη έχω εκφράσει και σε προηγούμενο ποστ και γι αυτό τα βάζω με τους ανεύθυνους που της έδωσαν τέτοια απάντηση.
Από το engineer-help μου έδωσαν αυτή την απάντηση. Και μάλιστα τους είπα οτι υπάρχουν διαφορετικές γνώμες ότι εφόσον το κτίριο είναι ενιαίο δεν επιτρέπονται δύο και αυτός μου απάντησε οτι όπως θες το κάνεις ή μια ή δυο δηλώσεις και τα δύο είναι σωστά.Τι να πω!!!!
  • 3 months later...
Καλησπέρα στη κοινότητα, θα ήθελα την βοήθεια σας στο εξής ζήτημα.
Η συγκεκριμένη κατοικία βρίσκεται μεταξύ δύο διαφορετικών οικοπέδων του ίδιου ιδιοκτήτη ( τα οποία κατέχει με συμβόλαιο το κάθε ένα). Η οικοδομή με βάση την άδεια (1991) έπρεπε να ανεγερθεί στο μπροστινό (μικρό οικόπεδο). Αντί αυτού κατασκευάστηκε μεταξύ των δύο οικοπέδων. Παράλληλα με το χρόνο κατασκευής έγινε αυθαίρετη προσθήκη βοηθητικών χώρων κολλητά στην κατοικία.
Σε μεταγενέστερο χρόνο συνάδελφος έδωσε έγγραφα τα οποία ανέφεραν ότι θα ανεγερθούν επιπλέον πρόχειρες κατασκευές (οτι έχει τσίγκο στη φώτο). Αντί αυτού πρόκειται για αποθήκες κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, επικάλυψη τσίγκου κλπ).
Με ποιον τρόπο θα υπαχθούν οι κατασκευές αυτές στον νόμο των αυθαιρέτων? Μία ή δύο δηλώσεις? Θα πρέπει να προηγηθεί κάποια διαδικασία για το οικόπεδο πρώτα (πχ συνένωση)??
Η φωτογραφία είναι από την ανάρτηση κτηματολογίου όπου φαίνεται πως έχουν καταχωρηθεί τα οικόπεδα. Πρόκειται για περιοχή που η κτηματογράφηση βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Edited by Pavlos33
Kαλημέρα. Το θέμα αναλύεται στο παρόν. Δες προηγούμενες δημοσιεύσεις. Για αρχή, ξεχνάς τις 2 δηλώσεις. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεις το θέμα της πράγμασι συνένωσης των δυο οικοπέδων ώστε το κτίριο να βρίσκεται σε ένα ενιαίο οικόπεδο και να τα ρυθμιστούν οι αυθαιρεσίες.  Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
