Αναμένουμε λοιπόν την απάντησή τους μπας και ξεκολήσει το όλο θέμα... περιμένουμε ενημέρωση μόλις λάβεις κάποια απάντηση...
20 hours ago, Aleonymous said:
Καλημέρα στο θρεντ.
Ήθελα να ρωτήσω -- Tα πεδία (κωδικοί) που αφορούν στα του POS και επιχειρηματικού λογαριασμού είναι "υποχρεωτικοί"? Δηλαδή, σε αφήνει το σύστημα να τα αφήσεις κενά και να προχωρήσεις με την υποβολή του Ε3;
Εγώ κόβω ΤΠΥ μόνο σε ΕΛΚΕ και ΝΠΙΔ, δηλαδή πανεπιστήμια & ερευνητικά ιδρύματα, και καταλαβαίνω πως δεν είμαι υπόχρεος. Αντιγράφω από αυτό (Οδηγίες εφαρμογής της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κυα // 27-07-2017): "ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ...η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα. Τέτοιοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες (Αρ. Πρωτ.: 83942/27-7-2017)."
Ευχαριστώ.
Σε αφήνει να προχωρήσεις ... δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας ... αλλά υποχρέωσης να δηλώσεις τα πραγματικά γεγονοτα γενικότερα στα πεδία του Ε3 που αφορούν στο φορολογικό έτος 2017.
Αναφορικά στο επόμενο που θέτεις, Θα σε παραπέμψω εδω
Διάβασε και όλα τα posts της επόμενης σελίδας από την παραπάνω παραπομπή.
Επίσης θα συμφωνήσω πλήρως με την απόψή σου σε αυτή (την επόμενη σελίδα) στην παραπάνω παραπομπή εδω:
Ευχαριστώ για την απάντηση και τις παραπομπές, Γιώργο!
Τα είχα διαβάσει βεβαίως τα θρεντ που λίνκαρες, αλλά δεν έβαλα μέχρι τώρα το Viva Wallet, ελπίζοντας κάπως να ξεκαθάριζε "επίσημα" αυτό το ζήτημα, π.χ. με το Ε3. Αυτό που φοβάμαι είναι μήπως η εκπρόθεσμη εγκατάσταση POS & η δήλωσή του στο Ε3 αποβεί πιο επιζήμια (πιθανό πρόστιμο, πακέτο με το φορολογική?) από το να τα αφήσω κενά τα πεδία και να βασιστώ στο ότι δεν είμαι υπόχρεος εγκατάστασης... Βέβαια, απ' ότι φαίνεται, η ιστορία με τους ΚΑΔ (όπου εντοπίζεται το λεπτό σημείο της εξαίρεσης POS, όπως παρατηρείς) θα τραβήξει κι άλλο, π.χ. αυτά με τον Κωδ. 007, οπότε θα παρακολουθήσω τις εξελίξεις και δεν θα κινηθώ άμεσα.
Ήρθε η απάντηση:
Παράθεση
Για το ερώτημα σας όπως ενημερωθείτε από την Ερώτηση 14 των Συχνών Ερωτήσεων που αφορούν το Ε1 ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή : www.aade.gr - Υπηρεσίες προς Πολίτες– Δήλωση Φ.Ε.Φ.Π - Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Ε1.
 Για περισσότερες διευκρινίσεις επί του Νόμου θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ της Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.
 Ενημερωτικά η Ερώτηση 14 αναφέρει
Παράθεση
14. Ε Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2017 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ παρ. 2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.;
Α Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήματά σας ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.
Το ερώτημά σου, αν κατάλαβα καλά, αφορούσε σε ΚΑΔ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δηλαδή σε εισοδήματα από μια και μόνο πηγή.
Η απάντηση που έλαβες αφορά σε εισοδήματα που αποκτώνται από διαφορετικές πηγές [επιχηρηματική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία].
Τώρα, το κατά πόσο η διαδικασία της απάντησης που έλαβες, μπορεί να εφαρμοσθεί και στην περίπτωσή σου είναι ένα θέμα.
Δηλαδή, το κατά πόσο θα καταλήξεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα αν υποβληθούν στην αρχική τα εισοδήματα από τον(-ούς) ΚΑΔ που εσύ θεωρείς [και πως τον(-ούς) ξεχωρίζεις ότι είναι αυτός(-οί) ?, πως είσαι σίγουρος ότι είναι αυτοί ?] ότι εμπίπτουν στην περ. στ’ παρ.2 άρθρ. 12 Κ.Φ.Ε. και μετά να υποβάλεις με τροποποιητική αυτά των ΚΑΔ που δεν εμπίπτουν [πάντα κατά την κρίση σου - ορθή(?)].
Προσωπικά πάντα δεν με καλύπτει η απάντηση που έλαβες...εκτός αν καταλαβαίνω κάτι λάθος.
edit: Προσωπικά αρχικά θα επισκεφτόμουν την εφορία να ρωτήσω, και ίσως την υπέβαλα κανονικά αλλά με επιφύλαξη (αφού όλα τα εισοδήματα είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία διαφωνώ ως προς τον τρόπο φορολόγησης) και εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής επειδή υπάρχει η οφειλή να προσκομίσω στη εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα τα προσκόμιζα προκειμένου αν μπορέσω να αποδείξω τους ισχυρισμούς μου και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση.
Edited by georgegaleos
21 hours ago, invas said:
καλησπέρα
Ανήκω στην πιο πάνω περιπτωση (μισθωτος με μπλοκακι).
Πότε έχουμε θέμα με τον δείκτης του μικτού κέρδους;
Ο δικος μου ειναι 100%.
Ειναι ποσοστο που τραβαει τον έλεγχο τηα ΑΑΔΕ;
Δες εδώ χρονικά στο 50:48 καθώς και στο 1:01:08.
  • Thanks 1
Ναι δεν με καλύπτει η απάντηση καλά κατάλαβες. Πιθανότητα θα πάω μια βόλτα στη ΔΟΥ στο τμήμα Εισοδήματος να ρωτήσω και μετά θα υποβάλω τη δήλωση με επιφύλαξη. Θα τους παω όλα τα τιμολόγια και βλέπουμε...
Από την απάντησή τους είναι προφανές ότι δεν κατάλαβαν την περίπτωση...(όσον αφορά τους ΚΑΔ).
Μια επίσκεψη στην εφορία ίσως μας λύσει πολλές απορίες .. ανανένουμε ενημέρωση... (Εγώ έγραψα παραπάνω τι μου απάντησαν)
Παρεμπιπτόντως, να επαναφέρω ένα ερώτημα που είχα θέσει κάποια στιγμή.
Επειδή σε αυτή την εκκαθάριση δεν φαίνονται οι εισφορές για ΕΦΑΠΑΞ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (αναμενόμενο θα έλεγα), ρωτάω για το λογιστικό αποτέλεσμα στα βιβλία και τις διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάσης στο Ε3 θα τα λάβουμε υπόψη ?
Το ρωτάω διότι αυτά φαίνεται ότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΦΚΑ αλλά άλλου ταμείου (του ΕΤΕΑΠ) και σχεδόν 100% θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Τα υπολογίζουμε εμείς ? (με δεδομένο το ότι όντως μπορούμε να τις υπολογίσουμε) και επομένως λογιστικά επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2017 και φορολογικά θα έχουμε και συμπλήρωση του πιν. Ε με προσωρινές διαφορές.
Τώρα που το σκέφτομαι μήπως (λέω μήπως) ? μπορούμε ? να τα συμπεριλάβουμε στο 2017 (αφού τα υπολογίσουμε) και να εκπέσουν όλα στο 2017 και αν δεν πληρωθούν εμπρόθεσμα τότε και μόνο τότε να μπούμε στην διαδικασία του να κάνουμε την τροποποιητική ?
Ας ρωτήσει κάποιος τον λογιστή του να πάρουμε κάποια γνώμη ... ή ας μας πουν κάποια άποψη οι λογιστές που μας βοηθούν εδώ στο forum.
Ενημερωτικά είχα στείλει mail στο ΕΤΕΑΕΠ αναφορικά στο επικουρικο & εφάπαξ, όπου σήμερα με παρέπεμψαν σε ένα τηλέφωνο στο ΕΤΕΑΕΠ. Οπού παραδόξως απάντησαν αμέσως. Από την τηλεφωνική επικοινωνία στο ΕΤΕΑΕΠ αναφορικά στο πότε θα εκδοθούν εισφορές για το επικουρικό & εφάπαξ η απάντηση που έλαβα ήταν ότι είναι ακόμη σε φάση επεξεργασίας από την ΗΔΙΚΑ, κατα 99,99% θα εκδοθούν μετά το πέρας τον φορολογικών δηλώσεων πιθανόν Αύγουστο-Σεπτέμβριο και ότι θα είναι σε διαφορετική πλατφόρμα από αυτή του ΕΦΚΑ διότι αυτές οι εισφορές δεν αφορούν τον ΕΦΚΑ αλλά το αυτούς (ΕΤΕΑΕΠ) και ότι η πλατφόρμα αυτή δεν έχει ακόμη φτιαχτεί. Τα στοιχεία που επεξεργάζεται ακόμη η ΗΔΙΚΑ θα σταλούν κάποια στιγμή στο ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να πιστωθούν οι αντίστοιχες μερίδες (κάτι σαν τον αριθμό μητρώου που έχουμε στο ΤΣΜΕΔΕ) που θα έχουμε εκεί και μετά θα γίνει η βεβαίωσή τους (ειδοποιητήρια) με μεγάλη πιθανότητα σε δόσεις. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει νόημα (ο εφικτός υπολογισμός τους) και η εμφάνισή τους στην λογιστική βάση και άρα ως προσωρινή θετική διαφορά.
Άσχετο την Παρασκευή που πήγα από τον ΕΟΠΥΥ να καταθέσω κάτι χαρτιά έμαθα ότι έχουμε αποκτήσει και αριθμό μητρώου στον ΕΦΚΑ. Βεβαια ακόμη δεν φαίνεται πουθενά αλλά αν κάποιος πάει για κάποια δουλειά στον ΕΟΠΥΥ και τον ζητήσει θα του τον πουν.
