καλησπέρα,
κατά την γνώμη σας , επειδή έχω χαμηλό ύψος κτιρίου στον πρώτο όροφο μίας μεζονέτας, τα δοκάρια μου αρχίζουν στα 2.2 μ και μετά στέγη , μπορώ να κάνω τις μπαλκονόπορτες στα 2.20 ???? δηλαδή αμέσως μετά τα δοκάρια , χωρίς πρέκι ??????
τί λέτε ????
Φυσικά και μπορείς. Το 2.20 ειναι ιδανικό ύψος για πόρτα! Γιατί να βάλεις πρέκι? Για να είναι κατασκευάσιμο θα το κατεβάσεις τουλάχιστον >20 πόντους. Η μέλετη τι λέει όμως??
σε ευχαριστώ !
την μελέτη εγώ την κάνω και σαν καινούργιος τα έχω παίξει λίγο ….
άρα λές πως επιτρέπεται να μην βάλω πρέκι στην περίπτωση που περιέγραψα ?
On 30/9/2018 at 9:26 ΜΜ, sultanos said:
άρα λές πως επιτρέπεται να μην βάλω πρέκι...
το πρέκι και γενικά δεν είναι υποχρέωση.
Μη βάλεις έτσι όπως το περιγράφεις.
Μιας και δήλωσες νέος στο κουρμπέτι πρόσεξε το ύψος.
Γράφεις 2,20μ.
Τσέκ από αδιαμόρφωτο δάπεδο σε δοκάρι? Αν ναι υπολόγισε και ύψος δαπεδου, μαρμαροποδιές σοβάδες οροφής ή δοκαριού κάσες ανοιγμάτων κλπ μη σου βγεί κάποια πόρτα μικρότερο απο 2 μ ή 1,90 ...
Υπολόγισε 10 εκ. "γέμισμα" του δαπέδου (μαζί με την τελική επίστρωση), οπότε το καθαρό ύψος θα είναι 2,10
Αφαίρεσε και το πλαίσιο του κουφώματος, οπότε θα έχεις το τελικό καθαρό ύψος του ανοίγματος
(αυτά τα λέω για την περίπτωση που πιθανόν να έχεις γκρίνια από τους πελάτες στο τέλος, να ξέρεις τι θα τους πεις)
Πρόβλημα δεν θα έχεις, εκτός κι αν ο πελάτης σου είναι φασούλας.....
Edited by tetris
Δες επίσης αν έχεις κούφωμα με ρολό. Το κουτί του ρολό έχει ένα ύψος περίπου 12εκ. Αν το βάλεις κάτω από το δοκάρι θα χάσεις κι άλλο.
Το σενάζ το δημιουργούμε μεταξύ άλλων για να μην έχουμε μεγάλο ύψος τοιχοποιιών και να μην είναι ιδιαίτερα λυγηροί οι τοίχοι. Ουσιαστικά με το σενάζ μικραίνουμε το μήκος λυγισμού της τοιχοποιίας. Αν έχεις δοκάρι στο 2,20 προφανώς δεν χρειάζεσαι σενάζ. Είναι το δοκάρι πρέκι.
Edited by pirsogiannis
1 ώρα πριν, sultanos said:
ναι έχω ελεύθερο ύψος από αδιαμόρφωτο δάπεδο σε δοκάρι 2.20 ..
βασικό ερώτημα.
Είναι υφιστάμενο το κτήριο (άρα και το δοκάρι και το δάπεδο) ή αφορά μελέτη για να γίνει?
είναι να γίνει και σκέπτομαι να βάλω συρόμενα παράθυρα.
ο ιδιοκτήτης θέλει υπόγειο και μεζονέτα ( οικισμος < 2000 κατοίκων ) έχω περιορισμό στο ύψος 7.50 + 1.50 στέγη !
ο πρώτος όροφος θα είναι στα περιμετρικά δοκάρια χαμηλός , δίρριχτη στέγη .
