1 λεπτό πριν, gountas said:
Καλησπέρα . Θα ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση που θέλουνε να εκδώσουμε άδεια μικρής κλίμακας για εξωτερική θερμομόνωση  , στη ψηφιακή πλατφόρμα για τις e-adeies , ΄ είναι απαραίτητο να συμπληρώσουμε τα στοιχεία για το διάγραμμα δόμησης στη καρτέλα ''ΔΟΜΗΣΗ-ΧΡΗΣΕΙΣ ''? ευχαριστώ
Oχι βεβαια....Βαλε στο υφισταμενο τα στοιχεια του διαμερισματος σου μονο....το καναμε στο σεμιναριο του Τεε...ειδαλλως ειναι σαν να βεβαιωνουμε για ολο το κτιριο...(θα κανουμε ελεγχο νομιμοτητας για ολη την πολυκατοικια?ειναι ποτε δυνατον?)
και συμπληρώνω όλα τα στοιχεία ,  όπως τα έχει η καρτέλα αλλά μόνο για το διαμέρισμα της άδειας και για εξώστες ημιυπαίθριους ?
Περιγραφή
Επιτρεπόμενα
Νομίμως υφιστάμενα
Ρυθμισμένα
Προς νομιμοποίηση
Νέοι χώροι
Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. κάλυψης κτιρίου Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. δόμησης κτιρίου Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. ημιυπαίθριων χώρων Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. εξωστών Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. χώρων εκτός Σ.Δ. Υπόγειο Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. χώρων εκτός Σ.Δ. Pilotis Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. εκτός Σ.Δ. Κλιμακ./Απόληξη Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. ακάλυπτου χώρου οικοπέδου Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. φύτευσης οικοπέδου Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Εμβ. άλλων κλειστών χώρων εκτός Σ.Δ. Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Όγκος κτιρίου (άνω εδάφους) Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Μέγιστο ύψος κτιρίου Επιτρεπόμενα Νομίμως υφιστάμενα Ρυθμισμένα Προς νομιμοποίηση Νέοι χώροι Σύνολο πραγμ/μένων
Edited by gountas
Περιγραφή
Επιτρεπόμενα
Νομίμως υφιστάμενα
Ρυθμισμένα
Προς νομιμοποίηση
Νέοι χώροι
Σύνολο πραγμ/μένων
Oχι σε αυτην την καρτελα....στην διπλα που λεει υφισταμενο....αν ειναι οριζοντια ιδιοκτησια σε πολυκατοικια....Διοτι η αδεια αναφερεται σε ολο το κτιριο(καλυψη δομηση κλπ)....εγω θα συμπληρωνα αυτην την καρτελα μονο στην περιπτωση μονοκατοικιας (διοτι θελει προσοχη.....ειναι σαν ελεγχος νομιμοτητας....)...Επισης νομιζω οτι αυτην την καρτελα την συμπληρωνεις μονο σε οικοδομικη αδεια(ή αδεια νομιμοποιησης ή κατεδαφισης) ...δηλαδη εφοσον εχεις αλλαγες επι του κτιριου......Στην ΕΕΜΚ εφοσον δεν αλλαζουν εμβαδα κλπ...αρκει η καρτελα με το υφισταμενα...
Edited by dimopoulg
αυτή τη καρτέλα δε τη συμπληρώνω καθόλου από ότι κατάλαβα ,,και στον έλεγχο πληρότητας δεν το ζητάει...
Σωστος...
οκ..ευχαριστώ πολύ ..και μια τελευταία ερώτηση , το ανταποδοτικό τέλος μπορεί να πληρωθεί μέσω e-banking?..ευχαριστώ
Edited by gountas
ναι μπορείς, δίνεις τον κωδικό και πληρώνεις. Απλά κάνει 1-2 μέρες να ενημερωθεί το σύστημα
γιατί όμως να μην μπορείς να πληρώνεις με κάρτα, ώστε να τελειώνεις άμεσα?
On 20/11/2018 at 9:06 ΜΜ, ΚΑΝΑ said:
θέλω να εκδώσω μια μικρής κλίμακας για Νοσοκομείο μετά από ανάθεση με απόφαση Δ/κού Συμβουλίου
και βρήκα το μπελά μου
Τι τίτλο να βάλω-ποιο πιστ/κό Υποθηκοφυλακείου  -ποιο ΑΦΜ -του νοσοκομείου ή του Δ/ντή  -ποια ταυτότητα - ποια τηλέφωνα και ....
χίλια τόσα
Εγώ που έβγαλα μια άδεια σε σύλλογο έβαλα το ΑΦΜ του Συλλόγου και δήλωσα νόμιμο εκπρόσωπο τον πρόεδρο. Επίσης, στα λοιπά έγγραφα ανέβασα καταστατικά, πρακτικά που ορίζουν το συμβούλιο κτλ.Επίσης η υποθηκοφύλακας έβγαλε κανονικά πιστ.ιδιοκτησίας.
**Απαιτείται πιστ.ιδιοκτησίας σε ΕΕΔΜΚ?
Edited by eleni_civil
Ελένη ευχαριστώ πολύ!
κατά το νόμο απαιτείται πιστ. ιδιοκτησίας και μάλιστα πρέπει να είναι πρόσφατο
Στο σύστημα  ε-άδειες απαιτείται να γραφεί μόνο  ο αριθμός του
Οπότε επειδή πρόκειται για ιδιοκτησία Νοσοκομείου που λειτουργεί από το 1934-
έβαλα τον αριθμό του από τη μερίδα του και έτσι το σύστημα προχώρησε
Ένα άλλο πρόβλημα που συνάντησα ήταν και η σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
Χρειάζεται να συντάξω εγώ  ΣΑΥ-ΦΑΥ για ικριώματα κλπ
από την στιγμή που το έργο ως προς δημοπράτηση έχει ως προαπαιτούμενο την σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ από τον μελετητή του έργου??
Δες το Π.Δ 305/96  άρθ 3 παρ 8  http://ep.culture.gr/el/Documents/ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΠΔ 305_1996.pdf
