22 λεπτά πριν, giorgosvet said:
Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι με την πίεση όντως.
Το ζητούμενο είναι αν εγώ χωρίς γνώσεις μηχανικού-υδραυλικού μπορώ να κάνω την εξαέρωση ή πρέπει να φωνάξω τεχνικό.
Αν κάνω εξαέρωση και βγάλει σφάλμα αν ξέρω πως θα ανεβάσω την πίεση θα το διορθώσω λογικά.
Στην είσοδο του νερού δεν υπάρχει αυτόματος πληρώσεως με μανόματρο;
Edited by sso
  • Απαντήσεις 918
Βάλε την σε λειτουργία χειροκίνητης εξαέρωσης στην χαμηλή ταχύτητα, και κάνε εξαέρωση σιγούλια σιγούλια...Χωρίς να θέλω να σε πάρω στον λαιμό μου και να μείνεις μεσοβδόμαδα χωρίς θέρμανση, μιας και έχουμε μουντιάλ το να μην βγάλει σφάλμα, δίνει 1.08...
υπάρχει ναι
Πως το κάνω αυτό δεν το ξέρω.
Για να βοηθησω βαζω φωτό από το μανόμετρο της εσωτερικής μονάδας με την ένδειξη αυτή τη στιγμή IMG_20221130_163324.thumb.jpg.36b8a923e79504a295e6d379363cfbff.jpgIMG_20221130_163253.thumb.jpg.0daaadb195560f0b778f72896307b0cd.jpgκαι το χειριστήριο της αντλίας
υπάρχει ναι
0.4 bar.... Πολύ χαμηλή η πίεση!!!!
Προφανώς γι αυτό σου πετάει σφάλμα.
Εγώ το έχω στα 1,8 bar
Edited by sso
Τι να κάνω για να την ανεβάσω;
κανένα αλμυρό;😄
Edited by giorgosvet
Δεν έχει αυτόματο πληρώσεως; Στην φωτο δεν το δείχνεις. Λογικά πρέπει να έχει, και το περιστρέφεις συνήθως δεξιόστροφα για να αυξήσεις την πίεση.
Δείξε φωτο με τον αυτόματο πληρώσεως, αν έχει
EDIT:Τώρα πρόσεξα που γράφεις ότι το μανόμετρο είναι της εσωτ. μονάδας. Που σημαίνει ότι είναι split.
 Μην σε πάρω στο λαιμό μου....Δεν γνωρίζω αν τα split έχουν άλλη φιλοσοφία!!
Edited by sso
έχει.Πρεπει να κατέβω λεβητοστάσιο...
Έκανα EDIT στο πεοηγούμενο ποστ μου. Δες το
Όχι ρε 'συ, απλώς οι split έχουν το hydrobox (με ό,τι έχει να κάνει με το κύκλωμα νερού) μέσα, ενώ οι monobloc το έχουν έξω, μαζί με την μονάδα του συμπιεστή. Τα ίδια ισχύουν.
Κι εμένα (monobloc) στην αρχή μου έβγαζε κάτι σφάλματα στην εκκίνηση και ανέβασα πίεση από τον αυτόματο, την πήγα στο 2 στο υδροστάσιο, η αντλία που είναι στο δώμα διαβάζει 1.3 ενώ, όταν τίθεται σε λειτουργία πέφτει στο 0.9.
Με 0.5 που δείχνει το μανόμετρο του @giorgosvet, απορώ πώς δουλεύει!
Δυστυχώς έχεις μοντέλο αντλίας με το παλαιό χειριστήριο, δεν το ξέρω καθόλου, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω!
Το είδα.Ναι είναι split.
Το γύρισα όπως είπες δεξιόστροφα όσο πήγαινε αλλά δεν ειδα διαφορά IMG_20221130_165359.thumb.jpg.06505134e94645ad1c23e7b5ff2bd35e.jpg
