georges81 Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 08:31 πμ καλημερα θερμοκρασια νερου? πως ζεσταινεις με σωματα? ζνχ? μονωσεις?
cyreptiles Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 09:14 πμ Καλημέρα Θέρμανση δαπέδου Τοιχοποιία με 30 αρι τούβλο και πολυστερίνη σε δοκούς και κολωνες θερμοκρασία νερού 47 αλλά και όταν την είχα χαμηλότερη το ίδιο έκαιγε Το heat pump έχει weather compensation
astrah Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 03:40 μμ μελέτη θερμικών απωλειών?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2024 at 04:51 μμ Η απάντηση στα ερωτήματά σας και οι προτάσεις βελτιώσεων του συστήματός σας αποτελούν εργασία ειδικευμένου μηχανολόγου μηχανικού. Μη περιμένετε σοβαρή απάντηση - λύση από ένα φόρουμ, καθώς αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί με ...επιφοίτηση. Αναθέστε τη λύση του προβλήματος σε εξειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό. 1
ΜΗΔ Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2024 at 09:19 πμ Καλημέρα και Χρόνια Πολλά..αν και εντελώς μη ειδικός ( πολ μηχ), με αφορμή την προσεχή έναρξη του νέου εξοικονομω που θα επιδοτεί πλέον μόνο αντλίες θερμότητας κ βιοκαύσιμα ( πελετ ξυλολεβητες) μου προέκυψε η εξής απορια: αν σε κατοικια υφιστάμενη που εχει θερμανση στους χωρους της: καλοριφέρ ( όχι ενδοδαπεδια) ο συντελεστής της ΑΘ είναι 3.5 ας πούμε.. ενώ τα ινβερτερ αιρκοντισιον στη θερμανση έχουν πχ 5..γιατί να δώσεις 7+χιλιαρικα ( συν την εγκατασταση συν ενδεχομένως καποια φαν κοιλ) και να μη δώσεις 3 χιλιάρικα για 4-6 κλιματιστικά ( ένα σε κάθε χώρο); Μόνο και μόνο για τον " κεντρικό έλεγχο " της ΑΘ; ( ο οποίος όπως αναφέρεται σε αυτό το νήμα από τους χρήστες είναι σχεδόν μια πολυπαραγοντικη επιστημο-εμπειρική διαδικασία try-fault).
PapIrin Δημοσιεύτηκε January 10, 2025 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2025 at 09:18 μμ Σπίτι 150 τμ στην Καβάλα συμφέρει να βάλω 16αρα αντλία θερμότητας (τριφασικό) αντί καλοριφέρ πετρελαίου ή να κάτσω εκεί που είμαι (πετρέλαιο);
Didonis Δημοσιεύτηκε January 10, 2025 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2025 at 10:15 μμ (edited) 57 λεπτά πριν, PapIrin said: ...συμφέρει να .... να βάλεις καλή θερμομόνωση αν δεν έχεις Μετά με Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία να σου υπολογίσει τι ανάγκες έχεις και να γίνουν οι σχετικοί υπολογισμοί κατανάλωσης με το ένα και το άλλο και χρόνο απόσβεσης του κόστους με βάση σενάρια κατανάλωσης κλπ κλπ Αν όχι είναι μπακαλική η αναζήτηση λύσεων Edited January 10, 2025 at 10:16 μμ by Didonis
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 11, 2025 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2025 at 05:54 μμ On 27/12/2024 at 11:19 ΠΜ, ΜΗΔ said: ενώ τα ινβερτερ αιρκοντισιον στη θερμανση έχουν πχ 5. .....Τοποθετώ κλιματιστικά απο το 1986.....οτι κ αν σου πουν , κανένα κλιματιστικό δεν εχει cop5....ο @Didonis σου τα λέει όμορφα.....αλήθεια , έχεις δει παγωμένο εξωτερικό στοιχείο κλιματιστικού ? ... 1
freebileas Δημοσιεύτηκε January 16, 2025 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2025 at 10:28 πμ Καλημέρα σας, έστω ότι η μελέτη θέρμανσης του χώρου μου είναι 12Kw και αγοράζω μία αντλία που αποδίδει 12Kw σε νερα 55/45 με εξωτερική θερμοκρασία 0, τα σώματα μου πρέπει και αυτά να μπορούν αποδώσουν τόσο σε νερά 55/45; Εγώ τα μέτρησα και αποδίδουν 8Kw σε 55/45. Άρα πρέπει να τα μεγαλώσω ώστε να αποδίδουν 12Kw;
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 16, 2025 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2025 at 07:01 μμ Αν έχετε δισωλήνιο... ναί!
