ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΠ. Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ειδικότερα στους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού, και στους ιδιοκτήτες κτισμάτων εκτός σχεδίου οπουδήποτε σε όλη τη χώρα, ότι η μη υποβολή δήλωσης ΤΑΠ συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο! Γι’ αυτό τους συνιστά  να τα καταχωρήσουν στην πλατφόρμα με τα σωστά εμβαδά τους, ακόμη και αν τα είχαν κάποτε δηλώσει, ώστε αφενός να διαγραφεί κάθε οφειλή τους μέχρι 31.12.2019, και αφετέρου οι Δήμοι να μπορούν να τους στέλνουν στο εξής ετήσιες ειδοποιήσεις καταβολής του ΤΑΠ χωρίς το διπλάσιο πρόστιμο.
http://www.pomida.gr/newspost.php?nsl=anakoinosi-pomida-gia-tin-platforma-dilosis-embadon-akiniton-tis-kede
Να και η παράταση και ο νόμος σε pdf,  ξέχωρα απο τα αδήλωστα, για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.
 Εχει πάρει ΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4700
Άρθρο 375 Παράταση προθεσμιών 1. Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), η ημερομηνία «30.6.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.8.2021». Ειδικά για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), η προθεσμία παρατείνεται έως 31.10.2020. 2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.8.2020.
document (10).pdf
Άρα παρατείνεται ο 4555/18, στον οποίο δε γίνεται αναφορά για αναδρομική απαλλαγή από ΤΑΠ, σωστά;
Τ.Α.Π. υποτίθεται ότι οφείλουν όχι μόνο τα κτίρια αλλά και τα οικόπεδα δηλαδή η γη ? Αυτό σημαίνει ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να δηλωθεί και το εμβαδόν οικοπέδου? Εγώ μέχρι τώρα δεν είχα δει ποτέ οι Δήμοι να χρεώνουν Τ.Α.Π. στα οικόπεδα, καθώς για όλες τις νέες ηλεκτροδοτήσεις όπου ο ΔΕΔΔΗΕ ζητούσε Υ.Δ. καθορισμού τελών/Τ.Α.Π. από τους εκάστοτε Δήμους, οι υπάλληλοι του Δήμου στα έντυπα αυτά πάντα σημείωναν στις στήλες Δ.Τ, Δ.Φ., Τ.Α.Π. μόνο το εμβαδόν της κατοικίας, ούτε το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων ούτε φυσικά το εμβαδόν του οικοπέδου.
Edited by dadabook
ΤΑΠ πληρωνουν τα αχτιστα οικοπεδα. Επίσης πληρωνουν   και τα "μισοκτισμενα"
Αρα, σε ενα οικοπεδο,  όπου έχει χτισθει μια διοροφη οικοδομη  οροφοδιαμερισματων  που καλυπτει το 50% του σδ.
και εχει γινει συσταση ΟΙ,
τοτε, τα μεν διαμερισματα πληρωνουν με βαση τα καθαρα τμ. όπως προκυπτουν απο τα συμβολαια
και το υπολοιπο "αχτιστο" οικοπεδο, πληρωνει με βαση την "αξια" των   "αχτιστων"  500 χιλιοστων.
Παιδιά θα π΄ρεπει να γίνει κάποια κίνηση για να δηλωθούν και τα αγροτεμάχια ή άχτιστα οικόπεδα?
τί "κίνηση" να γινει?
Καθε ιδιοκτητης δηλωνει το δικο του οικοπεδο....
[τα αγροτεμάχια δεν εχουν ΤΑΠ]
