Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις. Άρα υποθέτω τα βασικά βήματα είναι:
1. Έλεγχος περί μη αυθαιρεσιών
2.Το κομματι των συνολικών ιδιοκτητών για το νομικό της προσθήκης
3.Έλεγχος του σδ με τα σημερινα δεδομενα για το αν είναι εφικτή η προσθήκη τεχνικά
4.Οι διαδικασίες για την άδεια
On 13/4/2025 at 10:26 ΜΜ, Didonis said:
Οπότε πρώτο βήμα δεν διαδικασίες απαιτούμενες για Οικοδομική άδεια και ΑΑΑ με ΝΟΚ (ο οποίος όμως σήμερα σαν σήμερα έχει αρκετές αναστολές από ΣτΕ και ενδεχόμενες και άλλες μέχρι να βγει κάποια τελική απόφαση)
Πέρα από Νοκ και 4495, τι άλλο είναι πιθανό να μου χρειαστεί;
On 13/4/2025 at 9:46 ΜΜ, dimitris GM said:
ποιός εχει τα δικαωματα του "αερα"
Δηλαδή;
  • Απαντήσεις 231
On 13/4/2025 at 11:12 ΜΜ, Lampros Kafentzis said:
4.Οι διαδικασίες για την άδεια...
Τον Ν 4030
και τις λειτουργίες της πλατφόρμας για το e-Adeies
(ενημερωτικά αυτά είναι μόνο το Α ..... )
Edited by Didonis
Χαίρετε!
Θέλω να εκδώσω μια ΕΕΔΜΚ για προχειρη περίφραξη (κατηγορία κβ) και έχω κάποιες απορίες οπότε διορθώστε με, παρακαλώ, αν λέω κάτι λάθος!
  1. Απ ότι έχω καταλάβει στις ΕΕΔΜΚ δεν χρειάζεται η αμοιβή να περάσει και να δηλωθεί στο σύστημα αμοιβων του ΤΕΕ και απλά το πεδίο "Α/Α έργου συστηματος αμοιβών" το παρακάμπτω βάζοντας 4 μηδενικά;
  2. Στο πεδίο "εργασίες της ομάδας έργου" βάζω 'μελέτη τοπογραφικού διαγράμματος';;
  3. Επειδή για την έκδοση της άδειας χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα, λογικά -σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες- πρέπει αφού κόψω αποδειξη παροχής υπηρεσιών, να πληρώσω και ΦΕΜ 4% επί του συνόλου(;;) της αμοιβής για την ΕΕΔΜΚ; Ή κόβω ξεχωριστή απόδειξη για το τοπογραφικό και βάζω εκεί το ΦΕΜ και ξεχωριστή για την ΕΕΔΜΚ και δεν βάζω καθόλου ΦΕΜ;
  4. Με το ΙΚΑ τι πρέπει να κάνω γιατί δεν έχω καταλάβει;
  5. Στα έγγραφα που ζητάει δήλωση συνιδιοκτητών τι να ανεβάσω από τη στιγμή που το οικόπεδο ανήκει σε 3 αδέρφια που και οι 3 θέλουν να το περιφράξουν;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις και συγχαρητήρια για την ιδέα του συγκεκριμένου  topic  και τη βοήθεια προς νέους μηχανικούς!
1. Αν θέλει οπωσδήποτε α.α. αμοιβών, ανοίγεις νέο έρδο στις αμοιβές (χωρίς καταχώριση άλλων στοιχείων) και βάζεις αυτό το νούεμρο
2.
3. Μιά ΑΠΥ αμοιβής με διαχωρισμό των δύο επι μέρους. Ένα ΦΕΜ με διαχωρισμό φόρου
4. Όταν εκδοθεί η ΕΕΔΜΚ κάνεις (ο ιδιοκτήτης) αναγγελία στο ΙΚΑ με πιν. 3
5.  Εάν στην αίτηση φαίνεται το ένα όνομα, οι άλλοι δυο θα κάνουν δήλωση
Όταν λες ένα ΦΕΜ με διαχωρισμό φορου τι εννοείς;
Αφου δεν υπάρχει γενικά ΦΕΜ για τις ΕΕΔΜΚ. Έκτος και αν έχουν μέσα πχ απαίτηση τοπογραφικό. Όπως αυτή η περίπτωση.
Άρα ή πληρώνω ΦΕΜ για όλο το ποσό της άδειας ή μόνο για τοπογραφικό απ ότι καταλάβαινω
Χρειάζεται; Γιατί έχω συνεννοηθεί την τοποθέτηση να την κάνει κάποιος που έχει κανονικά εταιρεία για τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων.
Επίσης ο πίνακας 3 το μόνο σχετικό που βλέπω να έχει με την συγκεκριμένη εργασια είναι το εκσκαφές με τα χέρια και επιχώσεις (μόνο δηλαδή για την τοποθέτηση των πασσάλων ας πούμε)
Σ ευχαριστώ!
Edited by Leonemm
Για το ΦΕΜ και τις αμοιβές μίλησα γενικά. Έτσι λοιπόν, αν έχεις αμοιβή τοπογραφικού και αμοιβή μελέτης, θα κόψεις μια ΑΠΥ (με διαχωρισμό ή όχι των δύο αμοιβών) και στο ΦΕΜ θα βάλεις ξεχωριστά τις δυο αμοιβές ώστε να υπολογιστεί ο φόρος με το συντελεστή που αναλογεί σε κάθε αμοιβή
Ως προς το ΙΚΑ, στον πιν. 3 θα βάλεις τις εργασίες που περιέχονται σε αυτόν. Θα προσκομίσεις συμφωνητικό και τιμολόγιο κατασκευής της περίφραξης για να μη σε χρεώσουν πρόσθετα ημερομίσθια
Edited by tetris
  • Thanks 1
Καλησπέρα σας,
Θέλω να εκδώσω μια Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας , πιστεύω τα έχω επισυνάψει όλα, και μου μένει το "Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης διαχείρισης έργου ή/και μελέτης"
Αυτό είναι υπεύθυνη δήλωση απο τον ίδιοκτήτη?
Ευχαριστώ
Καλησπερα σας,
Ήθελα να ρωτήσω το εξής:
1) Για ΑΜΚ, πρέπει πάντα να καταχωρούμε τα στοιχεία υφισταμένου πχ οικ. άδεια με όοολες τις αναθεωρήσεις/τακτοποιήσεις εάν υπάρχουν, ακόμη κι αν η άδεια αφορά κάτι δευτερεύον όπως πχ ΑΜΚ για περίφραξη εντός σχεδίου?
2) Ίδια ερώτηση για τα έγγραφα κυριότητας του κύριου του έργου,
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  • 2 months later...
Καλησπέρα σε όλους.
Πρώτη επαφή με τοπογραφικά, και διαβάζοντας ολόκληρο το νήμα θα εκτιμούσα πολύ αν μπορούσατε να με ξεμπλέξετε.
1) Κάθε τοπογραφικό μετά το 77 χρειάζεται να έχει δήλωση 651/77, όταν πρόκειται για μεταβίβαση ιδιοκτησίας, αλλά το τοπογραφικό της ΟΑ δεν απαιτεί να έχει την εν λόγω δήλωση. Συνεπώς, είτε υπογράφει μηχανικός νέα δήλωση είτε εκπονεί νέο για να είναι σίγουρος τι υπογράφει;
2) Ωστόσο από το άρθ. 83 του 4495, αναγράφεται πως σε βεβαίωση μηχανικού (ΗΤΚ πλέον) δεν υπάρχει ανάγκη  τοπογραφικού για εντός σχεδίου αν υπάρχει ΟΑ ή ΣΟΙ (αλήθεια μπορεί να υπάρχει ΣΟΙ χωρίς ΟΑ;) προ του 4178/13. Άρα οι μεταβιβάσεις που χρειάζονται τοπογραφικό με δήλωση 651/77 είναι για ποιες περίπτωσεις;
3) Τι γίνεται για τοπογραφικά πριν το 77; Θεωρούνται "παλιά" και άρα χρειάζεται η εκπόνηση νέου με τη δήλωση 651/77 πάνω ή θεωρούνται έγκυρα σε εντός σχεδίου περιπτώσεις;
4) Σε περιπτώσεις νέας σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών διάβασα πως απαιτείται τοπογραφικό. Φαντάζομαι πως απαιτείται να έχει και τη δήλωση και πως σε περιπτώσεις που το τοπογραφικό είναι προ 77 να γίνει εκ νέου;
Με συγχωρείται για τις συγκεχημέμενες και "αρχάριες" ερωτήσεις, σίγουρα για τέτοια ζητήματα χρειάζεται εξειδικευμένος τοπογράφος για συνεργασια, απλά να τα ξεμπερδέψω κάπως για να μπορώ να συνεννοούμαι με πελάτες/συμβολαιογράφους και να τους προωθώ στον συνεργάτη.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Edited by Pavlos33
για μεταβιβάσεις είτε για νέα ΟΑ επιπλέον χρειάζεται ΚΗΔ..
οπότε αν δεν υπάρχει πρόσφατο τοπογραφικό θα πρέπει να ξανακάνεις ένα..εκτός αν εμπιστεύεσαι τις μετρήσεις του άλλου συναδέλφου (ΝΟΤ).
Οποτε νομίζω αυτο απαντάει σε ολα σου τα ερωτήματα περι χρησιμοποίησης ή μη παλαιού τοπογραφικού.
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
