Σε ενεργειακή επιθεώρηση διαμερίσματος 56τμ το οποίο θερμαίνεται με δύο κλιματιστικές μονάδες τι πρέπει να βάλω στα συστήματα θέρμανσης; Από ότι έχω καταλάβει από συζητήσεις δεν αρκούν αυτά τα κλιματιστικά θα πρέπει να βάλω κάτι επιπλέον από το κτίριο αναφοράς;
Διάβασε την βοήθεια του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Βοηθάει πολύ
Τα κλιματιστικά ανάλογα το μέγεθος τους (Btu) μπορεί και να επαρκούν για τη θέρμανση του διαμερίσματος.
Διάβασε τοτεε και help.
Εναλλακτικά, αν δεν σε ενδιαφέρει να "αδικισεις" ως προς την ενεργειακή κλάση το κτίριο βάλε θεωρητικό σύστημα και ξεμπερδεψες. Τα κλιματιστικά μπορεί να εγκατασταθουν και μετά την επιθεώρηση.
Αν τα κλιματιστικά θεωρείς πως επαρκούν για τους χώρους θέρμανση - ψύξη από αυτά. Αν όχι τότε ένα τμήμα θέρμανσης με θεωρητικο σύστημα και ένα τμήμα με κλιματιστικά. Στο help toy TEE KENAK τα λέει όλα αναλυτικά
  • 3 weeks later...
Εγώ πάλι δεν καλύπτομαι με αυτά που λέει το χελπ του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και η ΤΟΤΕΕ. Είναι υποκειμενικά.
Παράθεση
Αν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει συστήματα θέρμανσης, τα οποία δεν το καλύπτουν πλήρως, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης,
Τι πάει να πει αν δεν το καλύπτει πλήρως ? Πως το βρίσκουμε αυτό ? Π.χ. κάπου στο ίντερνετ η Daikin λέει για απαραίτητα 100W/m2 για σπλιτς. Δηλαδή σε ένα 100αρι σπιτι θέλουμε 10kW δηλαδή 3 12αρια  και είμαστε καλλυμένοι ?
Θα κάνουμε τώρα το νέο εξοικονομώ με τις 3 κατηγορίες απαίτησης και το +10% επιδότηση για αναβάθμιση από Η σε Β και δεν έχουν ξεκαθαριστεί βασικά θέματα στα ΠΕΑ. Μέχρι τώρα δεν με απασχολούσαν αλλά τώρα με το νέο εξοικονομώ το ΠΕΑ καθορίζει πολλά πράγματα.
Έτσι για παράδειγμα σε κλασσικό διαμέρισμα π.χ. 80μ2 με κεντρική που δεν δουλεύει, άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι βάζουμε θέρμανση με ηλεκτρικές μονάδες θεωρώντας ότι ΔΕΝ υπάρχει σύστημα θέρμανσης και να βγάλει το διαμέρισμα έτσι το λιγότερο Η και άλλος όχι. Μετά βάζεις ένα σενάριο με κλιματιστικές μονάδες σπλιτς και το κάνεις Β για πλάκα (τα νεά σπλιτ κλιματιστικά έχουν τρελά SCOP)....
Το αν υπάρχει θέρμανση το λέει η αδεια (ή σε ΑΜΚ για αυτονόμηση), δεν είναι υποκειμενικο θέμα. Το αν χρησιμοποιείται το κάθε υφιστάμενο σύστημα ή όχι δεν μας αφορά, απλα το καταγράφουμε. Οποιος δηλώσει οτι δεν υπάρχει θέρμανση ενώ υπάρχει στην πράξη πιθανως να εχει θέμα στο μέλλον
  • 2 years later...
Καλημέρα, θα ήθελα την άποψη σας για ένα ΠΕΑ για διαμέρισμα που θέλω να εκδώσω σε μεγάλη πολυκατοικία. Έχει τα εξής:
1)κεντρική θέρμανση με λέβητα φυσικού αερίου, με αυτονομία στο κάθε διαμέρισμα. Ωστόσο υπάρχει ΜΟΜΟ ένα σώμα καλοριφέρ σε όλο το διαμέρισμα ...
2) έχει ένα 9άρι κ ένα 12 άρι κλιματιστικό και
3) ένα συμβατικό τζάκι.
Η ερώτηση είναι τι βάζω στην καρτέλα του συστήματος θέρμανσης???
Κανονικά θα έπρεπε να βάλω μόνο το λέβητα Φ.Α. ωστόσο κάνω τη σκέψη μήπως να έβαζα και θεωρητικό σύστημα...ή μόνο θεωρητικό σύστημα?
Βάζεις λέβητα ΦΑ για την επιφάνεια που καλύπτει το υπάρχον θερμαντικό σώμα, τοπική αερόψυκτη ΑΘ για την επιφάνεια που καλύπτουν τα 2 A/C, εφόσον είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
Αν το τζάκι καλύπτει άλλη επιφάνεια από τις 2 προηγούμενες, το καταχωρείς ως ανοικτή εστία με καύσιμο βιομάζα.
  • Thanks 1
  • 1 year later...
Καλησπέρα όταν έχουμε σε πολυκατοικία κεντρική θέρμανση αέριο και το ταμπελάκι δεν υπάρχει και δεν ξέρουμε τα KW και Β.Α του λέβητα ούτε υπάρχει δελτίο ελέγχου λέβητα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση ;
Ευχαριστώ
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη θέρμανσης όπου μπορείς να δεις τα KW του λέβητα ή κάποιος άλλος έμμεσος τρόπος να κάνεις εκτίμηση (από ταμπελάκι καυστήρα, διαστάσεις λέβητα κλπ) εγώ θα έπαιρνα τον τύπο της 4.1 για την ισχύ και μετά τους επόμενους πίνακες της ΤΟΤΕΕ. Είναι κάποια τεκμηρίωση. Καλύτερη από το να βάλεις ένα τυχαίο νούμερο κατά βούληση.
Μπορείς βέβαια να απαιτήσεις φύλλο ελέγχου αλλά πιθανότατα να μην πάει τόσο καλά αυτό.
