Μάλλον δεν κάνω κάτι σωστά. επιλέγω την στάθμη που θέλω αλλά τις μετακινεί όλες στην καινούργια στάθμη. έχω 3 ενωμένες κατόψεις και θέλω να είναι πιο ψηλά η μια από την άλλη κατά 50εκ. τις έχω σχεδιάσει όλες με τα ίδια ύψη τοίχων και θέλω εάν γίνεται να σηκώσω τις δύο πιο ψηλά. Με την εντολή που μου έγραψες γίνεται?
αν οι κατοψεις ειναι στο ιδιο σχέδιο,επέλεξε αθτές που θέλεις να "σηκώσεις" - κάνε move και με comand στο σημείο (@ 0,0,+3) π.χ. στο πάει μόνο του. αν είναι σε διαφορετικά files με τον ιδιο τροπο μόνο που στο xreef θα το πάρει μόνο του.
Ξέρει κανείς πως μπορώ να σχεδιάσω κεκλιμένο τοίχο στο cadware?. Έχω στέγη με διαφορετικό όψος στις δύο άκρες τις και θέλω ο τοίχος να ακολουθεί την στέγη. Πως θα το κάνω? Υπάρχει τρόπος ?
Στο μενού τοίχοι-διαστασιολόγηση υπάρχει εντολή "κενό τοίχου στέγης".
Επιλέγεις την στέγη και μετά τα σημεία και σου σχεδιάζει 3D-Face τον τοίχο...
Καλησπέρα Γιάννη,
αυτό κάνω αλλά δεν το εφαρμόζει. έχω μονόριχτη στέγη που στις δύο πλευρές τις έχει τοίχο. σχεδιάδω την στέγη και πάω μετά να κάνω κόψιμο τοίχου για στέγη και δεν τον κόβει! :-x
Όχι δεν χρειάζεται να έχεις από πριν σχεδιασμένο τον τοίχο!
1) Κάνε μια polyline στο περίγραμμα που θέλεις να βάλεις την στέγη.
2) Φτιάξε μια μονόριχτη στέγη
3) Επέλεξε κενό τοίχου στέγης
4) Στην επιλογή Σημεία <αντικείμενα> πάτα Σ enter
5) επέλεξε τα δύο σημεία του άκρου της στέγης όπου θα μπει ο κεκλιμένος τοίχος
6) Το πρόγραμμα σου φτιάχνει στο layer walls-3d ένα 3d-face με κεκλιμένη στέψη όπως το θέλεις...
Επανέλαβε για την άλλη ακμή της μονόριχτης...
Κάνε copy για να παράγεις το πάχος του τοίχου... (με offset δεν γίνεται...)
Στην ψηλή και στην χαμηλή πλευρά απλά σχεδιάζεις τοίχο με το κατάλληλο ύψος.
  • 5 months later...
Αν θα μπορουσε καποιος να βοηθησει....
Μετά από αρκετο καιρο που δουλευα το Viz 3
ειπα να εξυγχρονιστω και να δουλεψω το 3DS MAX 10 αφου ειχα πολλα προβληματα συμβατοτητας με νεa autocad.
Με τα ετοιμα υλικα ομως εχω προβλημα, δεν βλεπω τιποτα στη mtl library!!!!
Μου εμφανιζει μονο κατι αρχεια τυπου matlab audio format!!!
Μετατρεπω κάτι ή τα ψαχνω αλλου??
Ευχαριστω προκαταβολικα!!!!
...δεν βλεπω τιποτα στη mtl library!...
Στο Material/Map Broswer επέλεξε στην αριστερή λίστα το New... Αν πάλι δε βγάζει τίποτα κάνε ένα έλεγχο πού έχει εγκατασταθεί το folder με τα materials - κάποιες φορές δημιουργούνται δύο (στο Documents και στο φάκελο εγκατάστασης) και το πρόγραμμα "ανοίγει" το λάθος.
