  • 3 months later...
ετος 1984 -Συμβολαιο 1: ελαιοπεριβολο 1 τεμνομενο υπο αγροτικης οδου. 3στρ
Συμβολαιο 2: ελαιοπεριβολο 2     , 1.5  στρ ομορο (νοτιως) του ελαιοπεριβ του συμβ 1 οπου στο τοπογραφικο δειχνεται η συνεχεια της αγροτικης οδου δηλ επισης τεμνομενο
α)μας εμποδιζει κατι  να τα θεωρησουμε ως ενα ?  σε νεα συμβ πραξη?
αρτιοτητα και οικοδομησιμοτητα(προ 2003)
β)αρτιοτητα και οικοδομησιμοτητα μετα το 2003
αποκτα προσωπο το ελαιοπεριβολο σε αγροτικο δρομο
οποιαδηποτε αποψη καλοδεχουμενη
ttt.pdf
Edited by KOKARADI
με συμβολαια  του 1984....
με τον ιδιο αγοραστη
μπορεις να τα θεωρησεις συνενωμενα "τοις πραγμασι"  έκτοτε
αρα  εχεις "ενα" αρτιο και οικοδομησιμο
ο δρομος που περναει ειναι αγροτικος προς εξυπηρετηση ....ειναι ιδιοκτησια σου
και μπορεις να  τον "μεταφερεις" όπου θες [αρκει να διατηρηθει για να μην εχεις αντιδικιες...]
δειχνεις το ενιαίο γηπεδο  με σημειωση οτι προερχεται απο συνενωση "τοις πραγμασι" του Α και του Β...βαζοντας μια εστιγμενη αναμεσα τους.
και δεν κανεις καμμια "πραξη συνενωσης" με τον ...εαυτό σου
αν εχεις κτηματολογιο κανεις διορθωση γεωμετρικων στοιχειων για να γινουν τα δυο ΚΑΕΚ  σε ενα.
Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα (κρατάω μια επιφύλαξη ως προς το ότι έγιναν δύο συμβόλαια με διαφορετικούς ίσως προκτήτορες), αλλά με το Κτηματολόγιο θα έχει πρόβλημα. Θα απαιτήσουν πράξη συνένωσης(*), και, αν ο δρόμος έχει ΚΑΕΚ τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ.
(*) Μου ζητούν πράξη συνένωσης σε ακίνητο με δύο τίτλους, στο οποίο (ενιαίο) έχει εκδοθεί οικ. άδεια το 1965 και η οικοδομή (εντός σχεδίου) καλύπτει και τα δύο αρχικά τμήματα.
ευχαριστω για τις απαντησεις
ο δρομος δεν εχει ξεχωριστο καεκ   ,πραξη συνενωσης   λογικο ειναι να ζητηθει
αλλιως νομιζω οτι ξεκαθαρισε το τοπιο
υγ:τετρις εχω και εγω παραπλησια περιπτωση με αυθαιρεσιες ,θα ενημερωσω σχετικα  και για αυτη την περιπτωση  που θα εχω συναντηση με συμβ/φο
και ο ιδιοκτητης θα μου φερει τα ε9 του
ο δρομος εχει το στατους του αγροτικου προ23 ?η αποκτω προσωπο απο την πλευρα προς π.ε.ο αθ-θεσ/νικης?και ημ/νια δημιουργιας ..προ 2003(??)
Edited by KOKARADI
φιλε  tetris
με αδεια του 1965 για "ενιαιο" οικόπεδο και οικοδομη εντος σχεδιου..με τον ίδιο   ιδιοκτητη και στα δυο [ή διαφορετικους αλλά με τα ίδια ποσοστα]
το πιο πιθανον ειναι να εχει γινει συσταση ΟΙ για το ενα και ενιαιο...
τι "πραξη συνενωσης" θα ειναι αυτή???
ποιός θα την υπογραψει???
τα λεμε
Άκουσα ότι θα αλλάξουν την χρονολογία για την διάνοιξη των οδών από το 1923 στο 1967, μήπως έχει κανένας περισσότερες πληροφορίες
Δημήτρη
Το (ενιαίο) ακίνητο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη εξ αρχής, χωρίς σύσταση ΟΙ. Και λόγω των 2 τίτλων, πήρε 2 ΚΑΕΚ. Τώρα, για τη συνένωση, τι να σου πω? Έτσι αποφάνθηκαν οι νομικοί του κτηματολογίου.
KOKARADI
Η αγροτική οδός αν δεν προϋφίσταται (αποδεδειγμένα, και με τη διαδικασία που απαιτείται για την αναγνώρισή της) του 23, θεωρείται απλώς δουλεία.
georgecv
πρώτη φορά το ακούω
Edited by tetris
