Καλημέρα Συνάδελφοι.
Σε ανέγερση οικοδομής σε μεσαίο οικόπεδο διαστάσεων 7,00 Χ 20,00 εντός σχεδίου πόλεως έχουμε στην δύο πλευρές σε μήκος13,00 μ. και ύψος 3,70 μ. μεσοτοιχία πάχους 0,18 μ. προς το οικόπεδο μας, δηλαδή το πλάτος μας για 13,00 μ. είναι 7,00 - 2 Χ 0,18 = 6,64 μ. Τις μεσοτοιχίες δεν τις πειράζουμε. Το νέο κτήριο θα είναι 4ώροφο. Έχουμε τα εξής ερωτήματα :
-  οι πλευρές του νέου κτηρίου που εφάπτονται στην μεσοτοιχία πρέπει να αφήσουμε αντισεισμικό αρμό;
- το πάχος τις μεσοτοιχίας που εφάπτεται στο νέο κτήριο μετρά σε δόμηση και κάλυψη;
 - Πάνω από το ύψος τις μεσοτοιχίας(3,70 μ.) μπορώ να κάνω σπάσιμο στην πλάκα κατά 0,18 μ. εκατέρωθεν και να κολλήσω στα όμορα με αντισεισμικο αρμό εννοείται?
Ευχαριστώ.
1465/5-10-10 Στην περίπτωση κατεδάφισης ενός εκ των δύο κτιρίων και ανέγερσης νέου κτιρίου σε επαφή με διατηρούμενο μεσότοιχο, ο μεσότοιχος αυτός παύει να είναι φέρουσα μεσοτοιχία και για τα δύο κτίρια και αποτελεί εξωτερικό τοίχο μόνον για την παλαιά οικοδομή και επομένως δεν ισχύει για την περίπτωση αυτή η διάταξη, σύμφωνα με την οποία η κατασκευή σεισμικού αρμού είναι προαιρετική καθ' όλο το ύψος της μεσοτοιχίας και υποχρεωτική μόνον μετά την στέψη της. 7 26 1465/24-10-11 1. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό αρ. 5 παρ.3.6 δ η πρόβλεψη σεισμικού αρμού καθ’ όλο το ύψος του υφιστάμενου μεσότοιχου είναι προαιρετική. Ενώ γίνεται υποχρεωτική μετά την στέψη του μεσότοιχου.
2. Ο ΕΑΚ δεν έχει ειδική πρόβλεψη για τη περίπτωση σεισμικού αρμού  στο ύψος υπάρχοντα μεσότοιχου. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΕΑΚ περί σεισμικού αρμού, η πρόβλεψη του είναι υποχρεωτική πάνω από την στάθμη του εδάφους.
3. Άποψη της επιτροπής είναι ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των ανωτέρω διατάξεων. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η εφαρμογή των διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού δεν δημιουργεί επικινδυνότητα για οποιαδήποτε από τις δύο οικοδομές.
Κοιτα αναλυτικα το παραπανω στον ΟΑΣΠ (ερωτησεις -απαντησεις)
https://oasp.gr/kanonismoi/ellinikos-antiseismikos-kanonismos-2000
Κοιτα και την ερωτηση 1308 .
Edited by akis73
Σας ευχαριστώ.
Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω ο αντισεισμικός αρμός μέχρι και το ύψος της μεσοτοιχίας είναι προαιρετικός.
Γενικά σε οικόπεδο που έχει εφαπτόμενα κτήρια στα πλαινά όρια του για την εφαρμογή του πάχους αντισεισμικού αρμού στην απόφαση 18738/134/1990: τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του κτιριοδομικού κανονισμού αναφέρεται ο τύπος για το ελάχιστο πλάτος του αντισεισμικού αρμού ορίζεται σε μέτρα από τον τύπο d = 0,05 + h/200 ή ακολουθούμε αυτόν που θα προδιαγράψει η μελέτη. Για παράδειγμα για κτήριο 19,00 μ. είναι 0,05 + 19,00 / 200 = 0,05 + 0,095 = 0,145 μ. και η μελέτη έχει προδιαγράψει 0,10 μ.
Δες άρθρο 5 &3.7 του νέου κτιριοδομικου κανονισμού (ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023) όπου γράφει και για τις μεσοτοιχίες  , το άρθρο 4.1.7.2 ΕΑΚ 2000 και την ΥΑ Δ17α/10/44/ΦΝ275 ( ΦΕΚΒ 270/2010).
Αυτά ισχύουν σήμερα.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα
Οπότε στο 5 - όροφο κτήριο που θα κολλήσει(εφάπτεται) ο Φ.Ο. στην μεσοτοιχία έχει υποχρέωσή αντισ. αρμού πάνω από τη στέψη αυτής.(συγκεκριμένα πάνω από το ισόγειο, όπου τελειώνει η μεσοτοιχία θα μπει αντισ. αρμός 10εκ. όπου θα χρησιμοποιηθεί και ως θερμομονωτικό στοιχείο.  Η μεσοτοιχία δεν συμμετέχει στη νέα κατασκευή διότι θα κατασκευαστεί εσωτερικά νέος τοίχος.  Σε μία πλεύρά μόνο στο ισόγειο όπου είναι Pilotis δεν θα κατασκευαστεί τοίχος.
Η επιφάνεια της μεσοτοιχίας, όπως περιγράφεται παραπάνω θα μετρήσει κάλυψη και δόμηση?
Ευχαριστώ.
Υπάρχει μάξιμουμ πάχος αντισεισμικού αρμού; Αν κάποιος έχει σε  όμορη ιδιοκτησία πέτρινη οικοδομή μπορεί να αφήσει μεγαλύτερο αρμό;
Edited by alexftd
Βασικά θέλω να ξέρω αν βάσει νόμου προβλέπεται μέγιστη απόσταση, γιατί πλέον στον κτηριοδομικό βλέπω ότι έχει αφαιρεθεί η συγκεκριμένη παράγραφος. Κατά δεύτερον νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια αν απομακρυνθώ από μια κακοφτιαγμένη πέτρινη κατοικία.
Edited by Pavlos33
Οι αναφορές που είχαμε για μέγιστη απόσταση ήταν σε τροποποιητική απόφαση του παλαιού κτιριοδομικού του 89.
Αποφ-10256/1926/97  (ΦΕΚ-329/21-4-97) Τροποποίηση της Αποφ-3046/304/30-1-89
ι) Το κενό μεταξύ δύο κτιρίων, που υπερβαίνει το διπλάσιο του ελάχιστα απαιτούμενου εύρους του σεισμικού αρμού, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, δεν θεωρείται σεισμικός αρμός.
Στις καταργούμενες διατάξεις του νέου κτιριοδομικού δεν φαίνεται η ανωτέρω απόφαση να έχει καταργηθεί (πιθανώς εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε). Πάντως το πνεύμα του ΕΑΚ (σχόλια κανονισμού) ήταν να μην είναι αναιτιολόγητα μεγαλύτερου πλάτους ο σεισμικός αρμός από αυτόν που υπολογίζεται λόγω της σεισμικής μετακίνησης των δυο όμορων κτιρίων.
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 -Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού. ΦΕΚ 3985/Β/22.6.2023ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Η υπ’ αρ. 3046/304/30-01-1989 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ’ 59), όπως συμπληρώθηκε.
β. Η υπ’ αρ. 49977/3068/27-06-1989 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β’ 96/1989)» (Β’ 535).
γ.  Η  υπό  στοιχεία  οικ.  52701/31-03-1997  απόφαση  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  «Τροποποίηση  του  άρθρου  25  της 3046/304/3.2.1989 (Δ’ 59) απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Δ’ 380).
δ. Η υπό στοιχεία οικ. 59283/02-07-2002 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου
2 της υπ’ αρ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Κτιριοδομικός Κανονισμός”» (Δ’ 558).
ε. Η υπό στοιχεία οικ. 12472/21-03-2005 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων «Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 3043/ 304/89 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ’59/1989)»
(Δ’ 366).
στ. Η υπ’ αρ. 49731/15-11-2010 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αρ. 3046/ 304/1989 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
(Δ΄ 59) ’’Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού’’» (ΑΑΠ 498).
Κατά την γνώμη μου δεν μπορείς να μην έχεις μεγίστη απόσταση αντισεισμικού αρμού διαφορετικα καταργείται η έννοια της απόστασης Δ .
Π.χ αν αφήσεις αρμό 1 μέτρο είσαι ο.κ;;
Εξ ου και η προαναφερθείσα απόφαση για το πότε δεν θεωρείται αντισεισμικός αρμός και δεν έχει καταργηθεί.
