κανεις αποτυπωση των δεντρων στο οικοπεδο...
και πας για αδεια με τιτλο...
πχ 2 οροφη οικοδομη σε ισογειο και με υπογειο και '' κοπη ΤΕΜαχια δεντρων ''
Από http://www.poleodomia.gov.gr/Default.aspx?tabid=62
(ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ)
Απαιτούμενα για τον Έλεγχο Πληρότητας
1. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ
3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
6. ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
8. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
9. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Σε γενικές γραμμές είναι μια εργασία που μπορεί να ενταχθεί σε έκδοση οικοδομικής άδειας.
Αν πας "σκέτος", μόνο το απαιτούμενο τοπογραφικό σε "πετάει" στα 5000λ.
Υγ: Ας επιβεβαιώσει κάποιος τα παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος.
dimitrispsi εχεις δικιο γιαυτο και ειπα οτι βγαζεις αδεια μαζι με την κοπη των δεντρων...
αλλιως 2500 αμοιβη....εχει και επιβλεψη και ΙΚΑ κανονικα
Λοιπόν νεότερα μετά από τηλάφωνο στον Δήμο.
100€ το δέντρο εντός περιγάμματος με ανώτατο όριο τα 3.000€
300€ το δέντρο εκτός περιγάμματος.
Τρελό χαράτσι μιλάμε......
αυτα ειναι ποσα αποσο ξερω για δεντρα πουναι στο πεζοδρομιο που ασχετα αν ταχεις φυτευσει ο ιδιος ανηκουν στον δημο...επομενως οταν θελεις να τα κοψεις νομιμα για να κανεις κατεδαφιση πχ πληρωνεις στον δημο ..
αλλα μεσα στο δικο σου οικοπεδο να πληρωνεις για κοπη δεντρου πρωτη φορα ακουω...
μηπως θαρθει ο δημος να στα κοψει?
Τα δέντρα στο πεζοδρόμιο κόβονται μόνο από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου
ύστερα από γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου.
Έχω πετύχει περίπτωση, όπου δέντρα σε πεζοδρόμιο είχαν έντονη κλίση προς το οικόπεδο. Η περιοχή δεν είχε πρασιές. Η άδεια δεν προέβλεπε κοπή δέντρου (λογικό γιατί αυτά ήταν σε κοινόχρηστο χώρο).
Η οικοδομή σταμάτησε για δύο μήνες περιμένοντας τον Δ.Σ. του Δήμου να πάρει θετική απόφαση για κλάδεμα ή κοπή των δέντρων αφού μεγάλα κλαδιά από αυτά εισχωρούσαν στο μελλοντικό Α΄ όροφο
Brasco συμφωνουμε
αλλα για μεσα στο οικοπεδο ναρθει ο δημος ????
υ.γ κλασικη τεχνικη να μην περιμενεις για του πεζοδρομιου....πριν αγορασεις το οικοπεδο απο τον παλιο οικοπεδουχο πουχει κανα παλιο σπιτι και μενει τον βαζεις και τα κοβει λιγο λιγο αυτος...δεν του λεει κανεις τιποτα στην γειτονια επειδη τον ξερουν χρονια και ηρεμεις
Παιδιά είναι οι τιμές που σε χρεώνουν κανονικά.... (και με τον δικό τους νόμο)
Οι ιδιοκτήτες πρέπει βάση αυτού να πληρώσουν 7.500€.
  • 1 year later...
πρέπει να γίνει αναφορά ότι θα κοπούν δένδρα εντός του οικοπέδου όταν πρόκειται για πορτοκαλιές, ελιές;
