21 ώρες πριν, fr_sk said:
Καλησπέρα σε όλους.
Σε αίτηση με κλεισμένο και ανεβασμένο ΠΕΑ, ο ιδιοκτήτης ζήτησε στα πλαίσια της περικοπής του μπάτζετ να αλλάξουν οι παρεμβάσεις. Έκανα το προσάρτημα αλλά η πλατφόρμα εμφανίζει ακόμα τα στοιχεία του προηγούμενου ΠΕΑ.
Πρέπει να κάνω κάτι για να εμφανιστεί το προσάρτημα στην αίτηση ή το αγνοώ και συμπληρώνω την πρόταση παρεμβάσεων σύμφωνα με το προσάρτημα;
Ευχαριστώ
Και απαντάω μόνος μου μπας και το χρειαστεί και κάποιος άλλος...
Από το helpdesk με ενημέρωσαν ότι πρέπει να ακυρώσεις την αίτηση και να την ξαναπεράσεις από την αρχή ώστε να πάρει το προσάρτημα.
  • Like 2
Γνωρίζεις κάποιους συγκεκριμένους κομματικούς υπεύθυνους ή γενικά είναι στα πλαίσια του "για όλα φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση" ????....
Απ' όσο γνωρίζω  το προσωπικό του Υπουργείου που "τρέχει" τα Εξοικονομώ δεν έχει υποστεί και πολλές αλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια....
Υποχρεωτικά τρεις κατηγορίες, μείωση του προϋπολογισμού σε σημείο να παλεύεις για τις τρεις κατηγορίες, αύξηση της γραφειοκρατείας, καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις διαδικασίες, έλεγχος αν πέτυχες τον στόχο και μάλιστα με ποινές αν έχεις αποκλίσεις, προβλήματα να εντάξεις διαμερίσματα πολυκατοικιών, βαθμολογία στις επεμβάσεις που τελικά δεν έχουν νόημα στην ένταξη αλλα μόνο στον έλεγχο, προτεραιότητα σε ΑΜΕΑ, μονογονεικές, κατηγορίες ανάλογα με το εισόδημα με τελείως χαζό τρόπο (ένας με 11.000€ έχει περισσότερες πιθανότητες απο έναν με 9500€)...
για να μην πω για το αυτονομώ που ανέβασαν τα ποσοστά επιδότησης στο θεό και έκαναν αίτηση μέχρι και τα bot
Edited by grmaster
Οι 3 κατηγορίες υπάρχουν από το Εξοικονομώ - Αυτονομώ...
Με σωστές παρεμβάσεις   ο προϋπολογισμός αρκεί (με προσανατολισμό σε ακίνητα <100m² ).....
Ο έλεγχος και οι ποινές για μή επίτευξη του στόχου είναι κάτι που πάρα πολύ καλώς έγινε.... Εμείς οι πονηροί οδηγήσαμε σε αυτό το μέτρο με τις εκπληκτικές αναβαθμίσεις που δείχναμε στο σενάριο για αύξηση της μοριοδότησης  ....
Για τα ΑΜΕΑ και τις μονογενεικές εξαρτάται από ποιά μεριά το βλέπεις... (κι εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ...)...
Οι κατηγορίες αναλόγως του εισοδήματος είναι λογικότατο...
Για τα bot έχεις απόλυτο δίκιο...
Ολα αυτά όμως δεν έχουν σχέση με κόμμα αλλά με Υπουργείο και ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν δουλέψει στην ελεύθερη αγορά....
Αυτό ήταν το νόημα του προηγούμενου post μου....
Το αυτονομώ ήταν δικό τους μαργαριτάρι, τουλάχιστον εκεί είχαν μεγάλους προϋπολογισμούς και ασύλληπτες επιδοτήσεις 80+% οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο να πιάσεις Β
Οι οικογένειες σε 80-120τμ σπίτια μένουν (για μονοκατοικίες κοιτάς απο 80τμ και κάτω). Δεν είναι πρόβλημα ο έλεγχος αλλά σε συνδυασμό με τις τρεις κατηγορίες και τους χαμηλούς προϋπολογισμούς δημιουργεί θέματα στον Α ενεργειακό, τα έχουν κάνει όλα οριακά, μπαίνεις μέσα απο τον χρόνο και μόνο που σπαταλάς.
θα διαφωνήσω ως προς το εισόδημα, να μπαίνει ένας με 11000 και με 9500 να μην μπαίνεις είναι προβληματικό
Οι υπάλληλοι δεν παίρνουν τις αποφάσεις αλλά οι υπουργοί, υφυπουργοί, αυτοί δίνουν τη γενική κατεύθυνση και οι άλλοι υλοποιούν. Θεωρώ οτι η γραμμή είναι περιορίστε το γιατι τελικά κάνει ζημιά στο image της κυβέρνησης.
Δεν είναι τυχαίο που σφίξανε τα πράγματα μετα το αυτονομω που έγινε της κακομοίρας
Θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε....
Εγώ απλώς δεν ψάχνω πάντα τον κακό λύκο στην εκάστοτε Κυβέρνηση ή κόμμα....
Υ.Γ.
Αν πραγματικά θεωρείς ότι ο κάθε Υπουργός αναλαμβάνοντας καθήκοντα γνωρίζει και τρέχει τα θέματα του Υπουργείου του χωρίς τις εισηγήσεις-προτάσεις του υπάρχοντος προσωπικού τότε πάω πάσο....
Για να κάνει κάτι ζημιά στην Κυβέρνηση θα πρέπει να υπάρχει και εναλλακτική.....
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει (προς το παρόν ελπίζω)....
Αν περιμένουμε από τους κοινοτάρχες που μας ήρθαν από το Ευρωκοινοβούλιο,  τους παλλινοστούντες,  τους
6+6 , 7+7  , 8+8 ή  δεν ξέρω τι και τις ομπρέλες κτλ τότε σωθήκαμε.....
Το πρόγραμμα σε θέμα στησίματος , ευελιξίας που δινει και ρευστότητας στους προμηθευτες ειναι ετη φωτος μπροστα απο τα προηγουμενα. Εχει καθυστερησει τόσο πολύ και δεν φωνάζει κανεις. Γιατι? Γιατι πάτησε το κουμπί και σε λίγα λεπτα ή μια μερα μοιρασε 70%!!!. Ας μην ξεκίναγαν δουλείες μέχρι να ερθει η στιγμη να μπορουν να μοιράσουν. ¨ηξερες ομως οτι θα ερθει και θα έχεις και αυτο το εργαλειο διαπραγματευσης τιμης. Ολες ετσι τις εκανα. Δεν ξεκινησα σε καμια εργασια. Ερχοταν ο προμηθευτης και του έλεγα αν συμφωνησετε σε λιγη ωρα σου στελνω λεφτα. Ή τι να σκεφτω , επιστροφη 0.01Ε για να πάρεις μετα τα υπολοιπα!!. ¨Η ιδιοκτητες που εκαναν συμφωνητικα με προμηθευτες που τους ειχαν εξοφλησει απο την τσεπη τους και περιμένουν να εφαρμοστουν τα συμφωνητικα και εναμιση χρονο μετα να τους γυρίσουν τα λεφτα πίσω, επειδη θα τα πάρουν μονο οι προμηθευτες? Τερμα όλα αυτα. Μπραβο σε αυτους που τελικά κατάφεραν και εφαρμόσανε (οχι αυτους που στην θεωρεία το έστησαν) δύσκολες αλλαγες. Το2023 θα τρεξει σε αλλες ταχυτητες διοτι ειναι ακριβως στημενο στο 2021 που ειναι ετοιμο και καλοδουλεμενο. Καλα δεν αναφερθηκα καθόλου στην γελοιοτητα του 10:00 ανοιγει και 10:03 γραφαμε όλοι εδω οτι δεν μπαίνει , δεν δουλευει και οταν μετα απο 100 refresh εφτανες 10:20 σου έλεγε εξαντλήθηκαν οι πόροι. ΜΙΑ αίτηση? ΚΑΜΙΑ αίτηση? ΠΟΤΕ δεν ηξερες.
On 9/11/2023 at 6:44 ΜΜ, dib said:
Είπαν τέτοιο πράγμα τα αστροπελέκια του ΤΕΕ? 😀
Σου είπαν συνάδελφε σε ποια νομοθεσία αυτό αναφέρεται γραμμένο? 😉
Όχι και εννοείται η απάντηση ήταν τηλεφωνική και όχι γραπτή μέσω mail, παρά το ότι έθεσα και το ερώτημα γραπτώς.
  • Thanks 1
  • 5 months later...
«Εξοικονομώ 2023» Παράταση για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου
Παρατείνεται, κατά 45 ημέρες, δηλαδή έως τις 5 Ιουλίου 2024, η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», η οποία εκπνέει την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις του πρώτου κύκλου.
Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος (https://exoikonomo2023.gov.gr/).
Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάχθηκαν, ως «καταρχήν επιλέξιμες», όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και την 15η Νοεμβρίου του 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένταξης), δηλαδή 31.549 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 422.105.074 ευρώ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
https://ypen.gov.gr/exoikonomo-2023-paratasi-gia-tin-ypovoli-tis-ilektronikis-taftotitas-ktiriou/
