Καλησπέρα, στο σπίτι που έχουμε μπει και ανακαινίζουμε κάπως, δίπλα από ένα (μάλλον) δοκάρι υπήρχε ένα τετράγωνο κομμάτι περίπου ενός τ.μ, με ύψος περίπου 30εκ., το οποίο ήταν γεμάτο τσιμέντο και καλυμμένο με μάρμαρο, όπως το υπόλοιπο σαλόνι.
Το σπίτι είναι παλιό (πρώτη άδεια κάπου την δεκαετία του 50'), δεν υπάρχουν μηχανολογικά σχέδια, και όσοι το είδαν δεν κατάφεραν να φανταστούν τι είναι.
Πήρα απόφαση να το γκρεμίσω για να έρθει στα ίσα με το υπόλοιπο πάτωμα και να μπει κάποιο έπιπλο στο σημείο, το έχω φτάσει περίπου μέχρι την μέση, αλλά έχω αμφιβολίες μη τυχόν είναι κάτι που μπορεί να επηρεάζει την στατικότητα του σπιτιού (έχει ακόμα έναν όροφο από πάνω).
Στην φωτό είναι work in progress, δεν βρίσκω φωτογραφία όπως ήταν πριν ξεκινήσω.
Έχει δει ποτέ κανένας κάτι παρόμοιο;
Να συνεχίσω να το σπάω ή μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα;
Να αναφέρω πως από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, και επίσης δεν έχει σίδερα μέσα, είναι απλό (σκληρό) τσιμέντο σε ένα σημείο που δεν έχει κανένα νόημα.
Ευχαριστώ!
Η αναζήτηση μηχανικών, επαγγελματιών και γενικώς πάροχων υπηρεσιών δεν επιτρέπεται σε θέματα του φόρουμ. To μήνυμά σου έχει τροποποιηθεί καταλλήλως. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
Pavlos33
Edited by Pavlos33
  Πριν αρχισεις τις κατεδαφισεις,
θα επρεπε να μιλησεις με  μηχανικο ...για το τί ειδους αδεια επρεπε να εκδοθεί
και να προβλεφθει η διαχειρηση των μπάζων...
[μονος σου γκρεμιζεις;]
Όπως ορθότατα σου έχει απαντήσει ήδη ο Δημήτρης παραπάνω, θα πρέπει να συμβουλευτείς πολιτικό μηχανικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου καμία ασφαλής άποψη δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκφραστεί για το δικό σου καλό πρωτίστως.
Μόνος μου το γκρεμίζω, ναι. Η διαχείριση των μπαζών έχει προβλεφθεί, θα πάνε σε κάδο γειτονικής οικοδομής κατόπιν συνεννόησης. Τώρα άδεια δεν φαντάστηκα καν πως χρειάζεται, δηλαδή ένα σκαλοπάτι στην ουσία ξηλώνω για να χωρέσει ένα έπιπλο, δεν σηκώνω όροφο.
Καταλαβαίνω πως online αυτοψία δεν είναι εφικτό να γίνει, από την άλλη αναζήτηση μηχανικού απαγορεύεται από τους κανονισμούς, οπότε φοβάμαι πως κάπου εδώ εξαντλούνται οι επιλογές βοήθειας που θα μπορούσα να πάρω από το φόρουμ.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, καλή συνέχεια! :)
Το φόρουμ δεν είναι δια πάσα νόσον.... Μπορείς ωραιότατα να επισκεφθείς ένα γραφείο πολιτικού μηχανικού, να τον καλέσεις στο διαμέρισμα και να σε διαφωτίσει για πολλά πράγματα.  Το κόστος δεν θα είναι απαγορευτικό (σε σύγκριση με ότι πληρώνεις στην ανακαίνιση), ενώ το όφελος θα είναι πολλαπλό.
3 ώρες πριν, liopyr said:
Το σπίτι είναι παλιό (πρώτη άδεια κάπου την δεκαετία του 50'), ....
Πήρα απόφαση να το γκρεμίσω για να έρθει στα ίσα με το υπόλοιπο πάτωμα.....
...(έχει ακόμα έναν όροφο από πάνω).
χρυσός κανόνας για κτίρια άνω των 70 ετών και με όροφο....
Δεν πειράζεις ΤΙΠΟΤΑ
Δεν γκρεμίζεις ΤΙΠΟΤΑ .....
Ειδικά αν δεν το αναθέσεις να το μελετήσει έμπειρος Μηχανικός.
Αν δεν βρεις..... δεν παίζεις με το κεφάλι σου και τα κεφάλια άλλων.... έτσι για να βολέψεις ένα έπιπλο.
Έτσι χωρίς λόγο δε μπορεί να υπήρχε αυτό. Έχω δει τέτοια πράγματα σε παλιά σπίτια, σε σημεία που υπάρχει κάποιος βράχος που δε γινόταν να σπάσει. Πώς πήρες τέτοια απόφαση χωρίς να έχεις συμβουλευτεί μηχανικό;
καλημέρα σας
Αν το σπίτι σου είναι ισόγειο  και αυτό είναι κολώνα τότε έχει δίκαιο ο συν/φος πιο πάνωimage.png.271b2d271e5ce2431673e9e3c6f35e23.png
Guest
