Δεν εχω ξαναδει πιο ανειδιοτελη δουλεια και ουτε πιστευω πως θα ξαναδω. Μια ερωτησουλα μονο. Πορτες υπαρχουν στα block?(σιγουρα αλλα γιατι δεν τις βλεπω?)
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!:mrgreen:
Τις πόρτες και τα παράθυρα αλλά και τους τοίχους (και 2Δ και 3Δ ! ) , τα έχω φτιάξει εδώ και πολλά χρόνια . Όσο απίστευτο και αν ακούγεται , τόσο καιρό δεν έχω προλάβει να τα προσθέσω . Εξάλλου τον τελευταίο καιρό το βάρος έχει πέσει στο άλλος μου πρόγραμμα ...
Να ρωτησω και κατι ακομη?Οταν παω να εισαγω μπλοκ κανω διπλο κλικ επανω του η οθονη φλασαρει για λιγο αλλα το μπλοκ δεν εμφανιζεται πουθενα.Υπαρχει προβλημα ή κανω κατι λαθος?
Ευχαριστω εκ των προτερων
iliekater σκεφτόμουν ότι αφού μοιράζεις όλη τη δουλειά σου
ανιδιοτελώς προς όλους μας(εγώ τουλάχιστον χρησιμοποιώ και τα 2
σου προγράμματα καθημερινά) αν γίνεται να μπει κάποια επιλογή να δημιουργούμε νέα παράθυρα με ακόμα περισσότερα blocks
έτσι ο κάθε χρήστης θα προσθέτει και άλλα και όλοι μαζί θα μπορούμε να τα συγκεντρώνουμε
εδώ στο forum με αφορμή το freecad έτσι ώστε να γίνει μια ακόμη πιο πλούσια βιβλιοθήκη
η ισχύς εν τη ενώσει φίλε μου
να βοηθήσουμε και εμείς λίγο....
Xaris_bal :
Πήγαινε στο αρχείο "Γενικά περί FreeCAD.doc" και στο κάτω-κάτω μέρος διάβασε τη λύση για το "Πρόβλημα 6" . Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα .
chrisven :
chrisven , ευχαρίστως να το κάνω , αλλά δεν ξέρω πώς ! Δεν ξέρω πώς να γράψω έναν τέτοιο γενικευμένο κώδικα ώστε να αναπαράγονται περισσότερα χειριστήρια (controls) . Παλιότερα είχα δοκιμάσει αλλά τα παράτησα καθώς δεν μπόρεσα να καταφέρω κάτι . Υπάρχουν εντολές που κάνουν κάτι τέτοιο , όπως η αντίστοιχη στο CADware , αλλά είναι γραμμένη σε DCL , αλλά είναι πολύ δύσκολο να γράφεις μεγάλες εφαρμογές σε δαύτη καθώς είναι πολύ δύσκολο να συντηρείς τον κώδικα (και εγώ σε DCL είχα κανει το εγχείρημα και εγκατέλειψα) . Από την άλλη , με τη VBA τα πράγματα είναι ευκολότερα , αλλά υπάρχουν περιορισμοί ως προς το αριθμό των χειρηστιρίων , κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό να το γνωρίζει κανείς από την αρχή και μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που μετατρέπεις σε κώδικα μηχανής . Για παράδειγμα η εντολή για τα σύμβολα μπάνιου έτρεχε μια χαρά ώσπου μία μέρα χωρίς προειδοποίηση όταν πρόσθεσα μερικές προεπισκοπίσεις , αποφάσησε να μην τρέχει ! Αφέρεσα περισσότερα χειρηστήρια απ'ότι είχα προσθέσει , αλλά πάλι τα ίδια ! Τότε ήταν που χρειάστηκε να τη "σπάσω" σε δύο κομμάτια .
Ωστόσο , chrisven , αν θες μπορείς να μου δώσεις τα blocks και να τα περάσω . Ιδίως αν πρόκειται για blocks για τις υπάρχουσες συλλογές , θα μπορώ να το κάνω γρήγορα . Έχω και εγώ ένα κάρο σύμβολα για άλλες κατηγορίες (π.χ. οχήματα , άνθρωποι) , αλλά πρέπει να φτιάξω τις αντίστοιχες νέες εντολές που χρειάζεται χρόνο .
  • 4 weeks later...
Να ρωτήσω και εγώ κάτι;
Το εγκατέστησα σε architecture 2008 και όταν πάω να το ανοίξω με βγάζει το εξής μήνυμα «runtime error 75, Path/File access error
georgecv , συγνώμη που δεν σε είδα τόσο καιρό .
Πέσε μου δύο πράγματα :
1) Το architecture 2008 είναι εκείνο της Autodesk ;
2) Στον φάκελο που εγκατέστησες το FreeCAD , υπάρχει το acad.exe ;
georgecv , μήπως δεν το εγκατέστησες στο σωστό φάκελο ; Το αρχείο acad.exe έχει πάνω από 7 ΜΒ . Μήπως σε εκείνο το φάκελο υπάρχει απλά κάποια συντόμευση ;
Προσπάθησε να βρεις πού είναι το acad.exe , κοιτώντας που δείχνει η συντόμευση που έχεις στην επιφάνεια εργασίας σου (δεξί κλικ επάνω στο εικονίδιο > Ιδιότητες > Προορισμός) .
