Έχω μετατρέψει το πολύγωνο και το καμπύλο τμήμα σε Block αλλά οταν κάνω Area-->Object και το επιλέγω μου βγάζει : Selected object does not have an area.
  • Απαντήσεις 272
Πως θα σχεδιάσω το καμπύλο τμήμα με Pline?Εχει επιλογή στην εντολή Arc για Pline?Αυτό δεν ξέρω...Ευχαριστώ για το Technical Support πάντως...
Ενα εύκολο κόλπο, σε κλειστό σχήμα εφαρμόζεις την εντολή boundary (μοιάζει με την hatch) που φτιάχνει καινούρια polyline επί της κλειστής οριογραμμής. Επιλέγεις το "pick point".
Επίσης μπορείς με το pedit να επιλέξεις πολλές γραμμές/καμπύλες (m-ultiple) και να τις ενώσεις (J-oin). Πρέπει όμως τα άκρα να συμπίπτουν απόλυτα.
  • 3 weeks later...
Επειδή μόλις επανεγκατεστησα το autocad και καποιες από τις ρυθμίσεις που είχα, χαθηκαν..
Γνωρίζει κάποιος την εντολή ώστε το extend μιας line να φτανει ως την θεωρητική προέκταση της γραμμης που επιλέχθηκε ως όριο???
edit:
Ακυρο, το βρήκα edgemode από 0 σε 1
Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει το OSNAP.
Δοκίμαστε την εντολή offset για να κάνεις παράλληλες σε συγκεκριμένη απόσταση.
Και βέβαια την ξέρω την offset.Δεν πρόκειται όμως για δημιουργία παράλληλης σε συγκεκριμένη απόσταση.Έστω ότι έχω μια γραμμή και δημιουργω μια νέα η οποία τυγχάνει να είναι παράλληλη.Με ποιον εύκολο τρόπο (κατά προτίμηση με ΣΝΑΠ) θα την κάνω να τελειώνει στο ίδιο ''ύψος'' με την πρώτη?θα μπορούσα να κάνω offset την πρώτη βέβαια και να την τροποποιήσω.θα μπορούσα να φέρω μια κάθετη στο τέλος της π΄ρωτης παράλληλης και να κάνω extend.Αλλά με OSNAP η κάτι αντίστοιχο μπορώ να κάνω το ίδιο?
Επίσης χρησιμοποιώ AUTOCAD 2006
