strudel7878 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2008 ΠΑιδιά ευχαριστώ. Το πρόβλημα λύθηκε. Και εμένα μάλλον το cadware μου το προκαλεί και χωρίς να βάλω φωτο. Και είναι και αυθεντικό και αυτό και το autocad. Τι να πει κανείς............Και πάλι ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ada Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Δουλεύω στο autocad 2008 και σε μια σειρά σχεδίων εδώ και περίπου 2 μήνες έχω προβλημα στο copy paste και από άλλα σχέδια και μέσα στο ίδιο σχέδιο. αν το ίδιο σχέδιο το ανοίξω από άλλο υπολογιστή δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα. από τον δικό μου κολλάει και κάνει πάνω από 20 λεπτά να κάνει paste και πολλές φορές δεν κάνει καθόλου. έχω κάνει καθαρισμό του σχεδίου, το έχω σώσει σε άλλο φάκελο ή στην επιφάνει εργασίας αλλά τίποτα. Παρατήρηση: Χρησιμοποιείτε την αναζήτηση πριν ανοίξετε καινούργιο θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, [ckiriako] Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 @ada:O υπολογιστής σου είναι καινούργιος? Έχει κάρτα γραφικών ?Τι μνήμη έχει? Έχεις κάνει πρόσφατη ανανέωση τους driver? Για δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημά σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ada Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 ο υπολογιστής είναι καινούριος και παρακολουθείτε και από τεχνικό, ο οποίος ήρθε χτες και είπε ότι το pc δεν έχει πρόβλημα απλά δεν ήξερε από autocad. χτες μάλιστα κάναμε απεγκατάσταση του προγράμματος και το ξαναπεράσαμε, αλλά καμία λύση. το περίεργο είναι ότι το ίδιο αρχείο σε autocad 2005 σε άλλο υπολογιστή ανοίγει κανονικά και κάνει copy paste σε μισό δευτερόλεπτο. Κάτι που ίσως βοηθάει είναι ότι μέσα στο σχέδιο υπάρχουν blocks που μεταφέρθηκαν από αρχεία archicad. Βέβαια και παλίοτερα με τα ίδια blocks δούλευα και δεν είχα πρόβλημα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Για κοιτα τις προηγουμενες σελιδες που αναφερεται προβλημα με copy paste μηπως λυσεις το προβλημα.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Αντέγραψε το αρχείο σε άνα άλλο για πειράματα. Πάρε το αντίγραφο κάνε explode σε όλα τα στοιχεία και μετά purge. Aν λυθούν τα προβλήματα τότε φταίνε τα blocks. ΑΝ όχι ξαναπόσταρε να το ψάξουμε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Κάτι που ίσως βοηθάει είναι ότι μέσα στο σχέδιο υπάρχουν blocks που μεταφέρθηκαν από αρχεία archicad. και εγώ εκεί εντοπίζω το πρόβλημα τέτοιες μετατροπές μου έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν προβλήματα παρα τις απόλυτες διαβεβαιώσεις των εταιριών για συμβατότητα όταν αρχίσουν τα προβλήματα ο ένας πετά το μπαλάκι στον άλλο!!!!!! ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου βγει το πρόβλημα αν πρόκειται για βιβλιοθήκη με block τότε θα κάνεις τη θυσία να αφιερώσεις χρόνο στο να τα σπάσεις σε γραμμές και να τα κάνεις redefined διαφορετικά τελέιωσε το έργο σου στο 2005 που λειτουργεί και το 2008 άσε το για νέο έργο Link to comment Share on other sites More sharing options...
ada Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Το δοκίμασα κι αθτό αλλά τίποτα! Κανείς μας δε μπορεί να καταλάβει τι έγινε! Απλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μου δημιουργεί το πρόβλημα όταν βγάζω ή βαζς στοιχεία στο σχέδιο.εκτός από copy paste έχω πρόβλημα και στο να δημιουργήσω block. Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
petsagouris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2008 @ada: Συγνώμη που δεν σου είπα την απάντηση νωρίτερα,.. έτρεχα. 1. Πάτα στο Command Line: "-scalelistedit" (ναι με την παύλα μπροστά) 2. Μετά, "r" για Reset 3. μετά, "y" για "Yes" (defaults) 4. τέλος, "e" για "Exit" Λογικά θα είναι εντάξει τώρα... να πω επίσης ότι η παραπάνω εντολή λογικά θα πρέπει να υπάρχει και από το "Tools > Scale List Edit..." επίσης μετά προτείνω να κάνεις "-purge", "r"(Regapps), "*", "n"(No) (όπως τα βλέπεις στην σειρά. Σημείωση: Γενικά οι εντολές που δίδονται με παύλα μπροστά δουλεύουν απο το command line Link to comment Share on other sites More sharing options...
panagiot Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2008 Έχω ένα πρόβλημα με το hatch στο autocad και συγκεκριμένα στο gravel. Μερικές φορές δεν μου εμφανίζει τη σωστη μορφή του hatch (ας πούμε οι πέτρες να σχηματίζονται σαν κλειστα πολύγωνα) αλλά το hatch εμφανίζεται σαν διάσπαρτες γραμμές με τυχαία διάταξη, χωρίς να κλείνουν . και στις 2 περιπτώσεις η κλίμακα και η γωνία του hatch είναι η ίδια. Προσπαθώ να ανεβάσω φωτογραφίες και με τις 2 περιπτωσεις αλλά δυστηχως δεν μπορώ. Έχει τυχει σε κανέναν αυτο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
