Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Στο εξηγεί στην βοήθεια του προγράμματος, στην ενότητα για τις αδιαφανείς επιφάνειες της θερμικής ζώνης καθώς και σε αυτήν για τις εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες:
<<Σε περίπτωση που το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου / τμήματος κτιρίου είναι μετά το 2010, ή εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα έτη έκδοσης όλα είναι μετά το 2010, τότε εμφανίζεται ένας επιπλέον πίνακας - γραμμή, στον οποίο εισάγονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα για τις θερμογέφυρες των αντίστοιχων δομικών στοιχείων.
  • Θερμογέφυρες: Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του τύπου της θερμογέφυρας (γράψε π.χ. "συνολικά").
  • ΣΨl (W/K), Συνολικές απώλειες λόγω θερμογεφυρών: Εισάγονται οι συνολικές απώλειες λόγω θερμογεφυρών, οι οποίες προκύπτουν από το άθροισμα των επιμέρους γινομένων του μήκους (m) με τον συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (W/m·K) για όλες τις θερμογέφυρες.
Σε περίπτωση που το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου / τμήματος κτιρίου είναι πριν από το 2010, τότε δεν εμφανίζεται ο πίνακας των θερμογεφυρών.
Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.12.1.1 (Πίνακας 9.1α – Δομικά στοιχεία σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον)>>.
Τις βάζεις σε ένα excelακι και καταχωρείς τα αντίστοιχα αθροίσματα. Άλλωστε στην ΜΕΑ που θα έχεις στα χέρια σου έχει τους σχετικούς πίνακες. Θα πρέπει να ελέγξεις κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Καλημέρα Πάνο πως θα το όρισω στο πρόγραμμα ότι η άδεια είναι μετά το 2010
για να μου εμφανιστεί ο επιπλέον πίνακας που μου λές δεν βλέπω τέτοια επιλογή.
Πέρνας τα στοιχεία της άδειας στο buildingcert μαζί με τα λοιπά στοιχεία της επιθεώρησης. Μετά εξάγεις το xml αρχείο και το εισάγεις στο πρόγραμμα της ενεργειακής επιθεώρησης απο το κουτάκι "Εισαγωγή στοιχείων"
Αφού κατεβάσεις το xml θα είναι διαφορετικό από για τα πριν το 2010.
Θα είναι όπως το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ MELETH.
Σε αυτά τα πεδία θα περάσεις τις θερμογέφυρες.
Συνάδελφε hkamp επίτρεψέ μου μία διαπίστωση στον παραπάνω πίνακα όσον αφορά τις σκιάσεις οροφής και με βάση τη βοήθεια :
Για λόγους απλοποίησης, για καλά θερμομονωμένα κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες, με συντελεστή θερμοπερατότηταςμικρότερο από 0,6 W/(m2K), ο συνολικός συντελεστής σκίασης θεωρείται ίσος με 0,9, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3Συντελεστές σκίασης). Σε αυτή την περίπτωση, οι εποχικοί συντελεστές σκίασης λόγω ορίζοντα ορίζονται ως μονάδα (1) και από τους εποχικούς συντελεστές σκίασης για οριζόντια σκίαστρα και πλευρικά, ο ένας ορίζεται με την τιμή μονάδας (1) και ο άλλος την τιμή 0,9 ώστε το γινόμενό τους να είναι 0,9 σε κάθε εποχή.
Μήπως θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή;
Edited by petranhar
Σ' αυτή την περίπτωση, όπως και σε (ευτυχώς) λίγα ακόμα σημεία, το help κάνει λάθος.
Δες ΔΕ-3 (Βιοκλιματικός Κλιματισμός) στην 6.6 ενότητα, 3η παράγραφο.
Εκεί λέει, και ισχύει σύμφωνα με τους συντάκτες της ΔΕ-3, ότι ο μέσος συντελεστής σκίασης 0,9 για καλά μονωμένα συμπαγή στοιχεία (U0,6) ισχύει μόνο για σκίαση από προστεγάσματα και πλευρικές προεξοχές.
Η ΤΟΤΕΕ-1 δεν το ξεκαθαρίζει αλλά αν διαβάσεις προσεκτικά την παρ. 3.3.1 για το κτίριο αναφοράς το υποννοεί.
Για σκιάσεις από απέναντι βάζεις αυτές που έχει.
Αν δεν έχεις σκίαση από απέναντι τότε βάζεις 1.
Για θέρμανση, ψύξη και Ζ.Ν.Χ πρέπει να κινηθώ βάσει της μέλετης ΚΕΝΑΚ ή βάσει με
ότι βλέπω στο σπίτι.
Στο συγκεκριμένο σπίτι δεν έχει μπει κανένα σύστημα ακόμη οπότε συμπληρώνω σύμφωνα με του
κτιρίου αναφοράς.
