αν θες ξαναλες τα νουμερα
σε γηπεδο 5 στρ.
αγορασε ποσοστο .....% εξ αδιαιρετου
εχτισε κτισμα....τμ
του αποδοθηκε ποσοστο....%   σε οικοπεδο.....τμ
οι υπολοιποι εχουν/δεν εχουν χτισει..
Pavlo33 λες να μπορεί να γίνει με υπεύθυνες δηλώσεις από τους συνιδιοκτήτες ότι του επιτρέπουν να τακτοποίησή το δικό του τμήμα μόνο?
Pavlos33, on 25 Aug 2015 - 13:33, said:snapback.png
Ο 4315 περιγράφει την περίπτωση νομής και κατοχής για 10 τουλάχιστον χρόνια σε εκτός σχεδίου γήπεδο. Σήμερα, όπως λες, το ακίνητο είναι εντός οικισμού.
ή θα πάνε για προσύμφωνο ώστε στα κτίρια όλου του γηπέδου να δημιουργηθούν διηρημένες ιδιοκτησίες και έτσι ο καθένας θα κάνει ξεχωριστή δήλωση, αλλά θα πρέπει να κάνουν όλοι οι συνιδιοκτήτες δήλωση με βάση το προσύμφωνο (αλλιώς αν κάποιος δεν θελήσει να κάνει δήλωση σύσταση δεν θα γίνει μετά) ή θα μπουν στη δήλωση όλοι οι συνιδιοκτήτες του γηπέδου και έτσι θα είναι συνιδιοκτήτες και στα νόμιμα και στα αυθαίρετα.
όπως ακριβως τα προανεφερε ο παυλος
και υπαρχουν ερωτηματα στα οποια δεν  απαντησες..
[πχ.  πως ενα γηπεδο ηταν 5000 τμ. μετα ενταχθηκε σε σχεδιο και με την ΠΕ εγινε ξανα ενα οικοπεδο 5000 τμ..
δεν ειχε εισφορα σε γη??
ειδες τον πινακα???
Edited by dimitris GM
  • 2 weeks later...
  • Απαντήσεις 1,4k
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα σας!
Μήπως γνωρίζει κάποιος να μου πει αν σε εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου, με δύο συνιδιοκτητες που ο καθένας στο παρελθόν έιχε βγάλει ΟΑ στο όνομά του για την κατοικία του (έχουν χτίσει δύο ξεχωριστές μεζονέτες) μπορούν να κάνουν δύο ξεχωριστές δηλώσεις ο καθένας για τις αυθαιρεσίες του?
(Προφανώς αφου΄συνταχθεί και το προσύμφωνο συστάσεως)
Ευχαριστώ
"προφανως...αφου θα εχουν συνταξει το προσυμφωνο συστασης"   της παρ. 2 του αρθρου 5
υγ
ειδες αν εχει γινει συσταση ΟΙ/καθετης...αν εκαναν διανομη... ...αφου εβγαλαν ξεχωριστες ΟΑ  ...ειχαν δικαιωμα  πριν το 1992...
Δεν έχουν κάνει τίποτε απ' όλα αυτά.
Δεν υπάρχει σύσταση/διανομή
Οπότε αν κάνουν δύο ξεχωριστές δηλώσεις και αφού έχουμε κάνει το προσύμφωνο, ο έλεγχος των μεγεθών θα γίνει όχι ως προς το όλο αλλά ως προς το κομμάτι που θα αντιστοιχεί στον καθένα?
ετσι πρεπει...
[απο οσο ξερουμε...εισαι και ο πρωτος που συμφωνει σε αυτη την διαδικασια  του προσυμφωνου  100%..]
καλη συνεχεια
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
2 αδελφές που δεν μιλάνε,
ο πατέρας έδωσε στην κάθε μια με προικοσύμφωνο από ένα σπίτι και ένα κατάστημα.
στην ίδια οικοδομή.
η μια έκανε στον ακάλυπτο wc και προσάρτησε τον υπόλοιπό χώρο στο κατάστημα.
στον όροφο δε έκαναν ένα εξώστη στη θέση του ακάλυπτου, που αργότερα μοιράστηκε στη μέση και κλείστηκε.
Έχουν από 50% στα κοινόχρηστα μέρη.
η μια αδελφή έχει "εξαφανιστεί" δεν ΜΙΛΑΕΙ σε κανένα.
Εδώ τίθεται το ρητορικό ερώτημα. Μπορώ να κάνω τακτοποίηση με την εξουσιοδότηση της μιας.?????  :-o:sad:
μπορω να προχωρησω σε δηλωση αυθαιρετου
Η οικοδομή έχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών?
Αν όχι, δυο είναι οι επιλογές
α) Προσύμφωνο σύστασης Ο.Ι στο οποίο θα προσυμφωνήσουν τι ανήκει στην κάθε μια, θα τακτοποιήσει η κάθε μια μόνη της και στο τέλος θα συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο
β) Θα κάνουν από κοινού δήλωση σε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές και θα παραμείνουν συνιδιοκτήτριες σε νόμιμα και ρυθμισμένα μέρη.
Υ.Γ εκείνα τα προικοσύμφωνα αν θυμάμαι καλά πρέπει να είχαν καταργηθεί με νόμο γύρω στις αρχές δεκαετίας του 1980
η "μια"  θελει συναινεση απο την αλλη για το wc  στον ακαλυπτο
η" αλλη"  θελει συναινεση για το μισο αυθαιρετο στο δωμα
και η "μια" θελει και αυτη συναινεση για το υπολοιπο μισο στο δωμα
υγ1
Ολα αυτα θεωρωντας οτι με τα προικοσυμφωνα  εχει γινει συσταση ΟΙ...
Αν δεν εχει γινει  ΟΙ, και  παλι χρειαζεται η μια  στην αλλη και η αλλη στην μια...*
υγ 2
και τι σε νοιαζει που δεν μιλιουνται  μεταξυ τους......ουτως ή αλλως η προφορικη συναινεση δεν εξαρκει... :smile:
την  γραπτη συναινεση  θες εσυ κι ας μην μιλησουν  ποτε...... :smile: :-)
υγ3
*με το προσυμφωνο, περι του οποιου εγραψε ο φιλος παυλος
ναι, η προικα καταργηθηκε το 1982, δλδ ό,τι ειχε  δοθει  ανηκει   πλεον  στην συζυγο και οχι στον συζυγο...
