Καλημέρα.
Όταν αποθηκεύεις τον συνδυασμό των ριζόχαρτων  αποκλείεις αυτά που δεν θες; Νομίζω ότι αυτό δεν κάνεις; H λέξη αποκλείω σημαίνει να μην "φαίνονται" στο layer combinations
ή μετά όταν δημιουργείς το view map δεν επιλέγεις το σωστό layer combinations
Edited by dimidomo
Ναι σωστά, τα αποκλείω και δε φαίνονται όμως καταλαμβάνουν χώρο στο αρχείο μου γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να εμφανιστούν. Η ερώτησή μου είναι αν μπορώ να επεξεργαστώ το τι θα αποθηκευτεί.
το layer combination δεν σβηνει layer απλά τα κάνει μη ορατά, κλειδωμένα κλπ
αν θέλεις να μικρύνει το αρχείο πρέπει να σβήσεις πράγματα, είτε αυτά είναι layer, είτε στοιχεία (τοίχοι, mesh κλπ)
Expand
Πίστευα ότι θα υπάρχουν επιλογές αποθήκευσης. ΟΚ, θα κάνω αυτό, ευχαριστώ.
Αν θες να τoυ το δωσεις σε archicad θα περιεχει όλα τα στοιχεία της μελέτης μεσα. Ασχετα με τον συνδυασμό των ριζοχάρτων (απλά με τον συνδυασμό θα του είναι πιο εύκολο διαχειρίσιμο) .
Αν θες να του δώσεις τμήμα της μελέτης σε archicad, θα πρέπει να κάτσεις να σβήσεις στοιχεία της. (..μην το κάνεις)
Αν θες να δωσεις τμημα της μελέτης χωρίς να σβησεις στοιχεια, θα κανεις export σε autocad ή pdf...
@aath δεν υπαρχει λόγος να παραθετεις το προηγούμενο μηνυμα... 😁
Τελικά πήγα "Εύρεση και επιλογή", επέλεξα ότι δεν ανήκει στο συνδυασμό ριζοχάρτων που ήθελα και τα έβησα. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα, έχει κανείς κάποιο αντικείμενο ή άλλο τρόπο ώστε να εμφανίζονται οι συντεταγμένες ενός σημείου ή μιας διάστασης;. Ήθελα να δοκιμάσω τοπογραφικό στο Archicad
