corfubuild Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 12:46 μμ (edited) Σε εκτός σχεδίου Γήπεδο με το περίεργο σχήμα που απεικονίζεται, έχει 770μ2 και είναι προ του 1962. Έχω ψάξει - σπάσει το κεφάλι μου πως να βρω το μέσο βάθος του οικοπέδου. Από ΓΟΚ 73 μου αρχίζει τις καθαρεύουσες και δε βγάζω άκρη Μέσον βάθος μεσαίου οικοπέδου του οποίου αι αρχόμεναι από τα άκρα του προσώπου πλευραί δεν είναι κάθετοι επί το πρόσωπον τούτο αι δε ακραίαι προβάλλουσαι τας λοιπάς πλευράς του οικοπέδου επί την γραμμήν εφ' ης το πρόσωπον του οικοπέδου πίπτουν οι μεν εντός οι δε εκτός του μήκους του προσώπου του οικοπέδου καλείται το πηλίκον της διαιρέσεως της του τμήματος του εμβαδού του οικοπέδου του περιλαμβανομένου μεταξύ της προβαλλούσης της πιπτούσης εντός του μήκους του οικοπέδου και της καθέτου της αγομένης επί το πρόσωπον του οικοπέδου εκ του άκρου αυτού του παρά την ετέραν και εκτός του μήκους του προσώπου κειμένην προβάλλουσαν δια του μήκους της αποστάσεως των δύο ως άνω γραμμών Καμία ιδέα; Το χρειάζομαι το μέσο βάθος για να υπολογίσω αν η πίσω απόσταση θα είναι 2.5μ ή 5μ. Επίσης το ελάχιστο βάθος των 10μ που απαιτείται το υπολογίζω φέρνοντας την κάθετη από ένα σημείο προς το πρόσωπο του οικοπέδου; Η κάθετη αυτή είναι στο πρόσωπο κάθετη ή στο σημείο από το οποίο ξεκινάει (πίσω όριο οικοπέδου . Edited January 26, 2017 at 12:47 μμ by corfubuild
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 02:20 μμ Δεν φαίνεται να έχεις βάθος πάνω από 35 μ, ώστε η οπίσθια απόσταση να καθοριστεί 5 μ. Αντιθέτως το πρόσωπο του γηπέδου επί επαρχιακής οδού δείχνει να είναι πάνω από 20 μ, οπότε οι πλάγιες αποστάσεις θα οριστούν 5 μ, αντί για 2.50 μ. Θεωρώ αυτονόητο ότι έχεις ψάξει το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής και παραμένουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου θα προκύψει με "offset" των πλευρών σύμφωνα με τα παραπάνω και με εφαρμογή της γραμμής δόμησης παράλληλη κατά 20 μ (για κύρια επαρχιακή οδό) από τον άξονα του δρόμου και οπωσδήποτε πίσω από τη γραμμή απαλλοτρίωσης (εφόσον υπάρχει).
body125z Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 04:23 μμ Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα για τις πλάγιες αποστάσεις, αλλά τσέκαρε και αν οντως έχεις και το ελάχιστο επιτρεπόμενο ελάχιστο βάθος των 10μ για να υπαχθείς στα προυφιστάμενα του 1962.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2017 at 04:45 μμ Η κατά παρέκκλιση αρτιότητα για γήπεδα προ 62 σε επαφή με την οδό απαιτεί ελάχιστο πρόσωπο 10 μ, βάθος 15 μ και ελάχιστη επιφάνεια 750 τ.μ. Από το τοπογραφικό των σημείων (2,3,4,5,6,26,27,...29,40,43,422,41....46,52,2) δείχνει να τα έχει αυτά.
corfubuild Δημοσιεύτηκε January 27, 2017 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2017 at 06:34 πμ (edited) Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Η απορία μου είναι όμως το ελάχιστο βάθος του οικοπέδου - το οποίο από ότι έχω διαβάσει θα πρέπει να ικανοποιείται έστω και σε ένα σημείο αυτού δεν είναι η κάθετη που τραβάμε από το σημείο αυτό προς το πρόσωπο του οικοπέδου; Διότι αν είναι αυτό υποψιάζομαι οριακά να μην ικανοποιείται το κριτήριο αυτό... Με άλλα λόγια στο σημείο στο οποίο έχω μαρκαρισμένη την κάθετο μου βγαίνει 14μ αντί των απαιτούμενων 15μ. Edited January 27, 2017 at 06:50 πμ by corfubuild
SpyrosM91 Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 03:45 μμ On 15/2/2010 at 11:22 ΜΜ, csou said: Επισης για να μην το ξεχασω. Επειδη στη Δομικη Πληροφορικη δεν νομιζω να υπαρχει κατι τετοιο μιας και δεν ειναι εγκυκλιος ή αποφαση, πως αραγε μπορει να το προσκομισει κανεις σε υπαλληλο πολεοδομιας. Να του πει δηλαδη οτι βρηκα στο φορουμ michanikos οτι υπαρχει απαντηση απο τη ΔΟΚΚ σε ερωτημα και απευθυνεται προς την Πολεοδομια Τριπολεως? On 16/2/2010 at 12:10 ΜΜ, DIMITRIS80 said: Δυστυχώς συνάδελφε, επειδή δεν το ήθελα για κάποια νόμιμη χρήση παρά μόνο για δική μου ενημέρωση στα πλαίσια μια έρευνας, δεν αναζήτησα την πηγή κατά την αποστολή του με fax από κάποιο συνάδελφο. Ισως αν απευθυνόσουν είτε στον αποστολέα έιτε στον παραλήπτη του εν λόγω εγγράφου και το αναζητούσες με αρ. πρωτ. να μπορούσες να προμηθευτείς ένα θεωρημένο αντίγραφο ώστε να διασφαλιστείς κι εσύ όσον αφορά την εγκυρότητα του. Καλησπέρα, τελικά μήπως βρήκε κανένας (σκαναρισμένο) το παραπάνω έγγραφο [84961/1999]? Ή μήπως έκτοτε έχει βρεθεί κάποια άλλη αντίστοιχη απάντηση, απόφαση ή διάταξη σε νομοθέτημα?? Ευχαριστώ πολύ!
apoul Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 04:01 μμ Ελπίζω να σου κάνει 2
Georgios Tzagkaroulakis Δημοσιεύτηκε October 11, 2023 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2023 at 04:59 μμ On 30/8/2023 at 7:01 ΜΜ, apoul said: Ελπίζω να σου κάνει Το ευχαριστώ ειναι λίγο συνάδελφε. Μόλις έρθω Χανιά κερνάω ρακακιά στο Κουμ Καπί. Στην πολεοδομία Ηρακλείου δεν το δέχονται ενώ το εχει η δομική ενημέρωση. Ελπίζω αύριο με αυτο να ΕΧΩ άλλη τύχη.
cendroid Δημοσιεύτηκε October 10, 2024 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2024 at 11:13 πμ Καλησπέρα σε όλους, Θα ηθελα να ρωτήσω καλοπροαίρετα, πως προκύπτει ότι όταν απαιτείται ελάχιστο βάθος 50μ, αυτό αρκεί να ικανοποιείται μόνο σε ένα σημείο. Διαβάζοντας το κείμενο εγώ καταλαβαίνω ότι σε κανένα σημείο το βάθος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 50μ, αλλιώς αλλάζει έννοια η λέξη ελάχιστο. Στην περίπτωση μου έχω γήπεδο με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό και σχήμα τραπέζιου. Πρόσωπο=120μ, βάθος από αριστερά=55μ, βάθος από δεξιά=25μ. Θεωρώ ότι είμαι άρτιος και οικοδομήσιμος; Εγώ διατηρώ μεγάλη επιφύλαξη, ασχέτως του παραπάνω πολύ χρήσιμου εγγράφου.
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 10, 2024 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2024 at 12:32 μμ Αρκεί σε ένα σημείο όπως και το ελάχιστο πρόσωπο αρκεί σε μία από τις οδούς όπου έχει πρόσωπα το ακίνητο. 1
