όχι με το κλασικό autocad.
Επεμβάσεις σε εικόνες κάνει το autodesk raster design.
(Εγκαθίσταται επάνω στο "γυμνό" autocad ή σε οποιοδήποτε πακέτο της autodesk βασίζεται στο autocad πχ autocad architecture)
Edited by Gousgounis
Ευχαριστώ παιδιά .Τελικά το έλυσα γυρνώντας το Layer off στο layout.Αλλο ένα θέμα που έχω είναι οτι δεν μπορώ να αλλάξω χρώμα σε block που έχω φτιάξει εγώ με το κλασικό το τρόπο by layer .
Edited by hektor
Φυσικα ο,τι λυσεις δωσαμε, με Undo μετα την εκτυπωση αναιρουνται
Με διπλο κλικ, ανοίγεις το block για επεξεργασια, κανεις τις αλλαγες σου και καπου εχει ένα κουμπακι close οπου αποθηκευονται
Edited by slalom
  • 4 weeks later...
Σε τοπογραφικο κανω xref την κατοψη του ισογειου για να την εισαγω ως περιγραμμα κτιριου.Ομως δεν συμπιπτουν οι διαστασεις,ειναι σχεδον αφαντο στο τοπογραφικο.
1. το κανω scale?
2.H κοιταζω τις μοναδες του καθε σχεδιου(π.χ. αν ειναι σε millimetres η meters?
3.κατι αλλο?υποψιν ειναι σχεδιασμενα στη κατοψη και τα ορια του οικοπεδου,οποτε θαπρεπε να ταυτιζονται..
