georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 12:33 μμ Διορθώθηκε.
zefuros Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 12:48 μμ Γενική Απορία: Εχει κάποια λογική αυτό το μπέρδεμα?????
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 02:49 μμ Γενική Απορία: Εχει κάποια λογική αυτό το μπέρδεμα????? Οταν πρόκειται για μικροποσά κυριολεκτικά δεν έχει κανένα νόημα και προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε ΜΥΦ (για όσες από αυτές τις συναλλαγές πηγαίνουν στη ΜΥΦ ) να προσέχετε και να καταχωρείτε τα παραστατικά με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού. Ωστόσό το σωστό με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα βρίσκεται στην προτεινόμενη (στο λινκ ) διαδικασία . 2
georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 03:02 μμ (edited) Οταν πρόκειται για μικροποσά κυριολεκτικά δεν έχει κανένα νόημα και προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε ΜΥΦ (για όσες από αυτές τις συναλλαγές πηγαίνουν στη ΜΥΦ ) να προσέχετε και να καταχωρείτε τα παραστατικά με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού (1). Ωστόσό το σωστό με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα βρίσκεται στην προτεινόμενη (στο λινκ ) διαδικασία . (1) Ok, αλλα όταν υπάρχουν δύο (ή περισσότεροι) λογαριασμοί κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ στον ίδιο μήνα, θα πάνε αναγκαστικά αθροιστικά (γιατί δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε στις ΜΥΦ τον ίδιο ΑΦΜ περισσότερες της μίας καταχώρησης) και με ημερομηνία του τελευταίου. Σωστά ? Edited February 25, 2016 at 03:03 μμ by georgegaleos
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 03:12 μμ Εγώ έτσι το κάνω.
dib Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 03:38 μμ Οταν πρόκειται για μικροποσά κυριολεκτικά δεν έχει κανένα νόημα και προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε ΜΥΦ (για όσες από αυτές τις συναλλαγές πηγαίνουν στη ΜΥΦ ) Σωτήρη μπορείς να δώσεις μια τάξη μεγέθους για τη λέξη ''μικροποσά'' ? Είναι 50 ... 100 .. 150 .. 200 ... 500 ... 1000 (συπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (μιλάω αποκλειστικά για τη κατανάλωση ρεύματος ή τηλ. ... όχι δημοτικά τέλη , δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ) Ή αναφέρεσαι στο σύνολο του λογαριασμού ?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 07:12 μμ Σωτήρη μπορείς να δώσεις μια τάξη μεγέθους για τη λέξη ''μικροποσά'' ? Είναι 50 ... 100 .. 150 .. 200 ... 500 ... 1000 (συπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (μιλάω αποκλειστικά για τη κατανάλωση ρεύματος ή τηλ. ... όχι δημοτικά τέλη , δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ) Ή αναφέρεσαι στο σύνολο του λογαριασμού ? Στο σύνολο του λογαριασμού . Ενας λογαριασμός τυπικός για την πλειοψηφία των περιπτώσεων στις ατομικές επιχειρήσεις είναι σε αυτά τα μικρά ποσά . Δεν 'εχει νόημα να βάζουμε όρια , δηλ. λογαριασμός 250 ευρώ είναι μικροποσό , ενώ ένας 262,44 δεν είναι . Τα νούμερα είναι μεγάλα στις βιομηχανίες , βιοτεχνίες , στα ξενοδοχεία , σε εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν χρήση μεγάλων επιφανειών χώρων . Αυτές οι επιχειρήσεις όμως κατά τεκμήριο χρησιμοποιούν επαγγελματίες λογιστές (εξωτερικούς συνεργάτες ή μισθωτούς ) οι οποίοι γνωρίζουν το σωστό λογιστικό χειρισμό (.....άλλο ζήτημα τώρα αν τον ακολουθούν ) 1
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 07:13 μμ (1) Ok, αλλα όταν υπάρχουν δύο (ή περισσότεροι) λογαριασμοί κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ στον ίδιο μήνα, θα πάνε αναγκαστικά αθροιστικά (γιατί δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε στις ΜΥΦ τον ίδιο ΑΦΜ περισσότερες της μίας καταχώρησης) και με ημερομηνία του τελευταίου. Σωστά ? Σωστά , καθαρή αξία , φπα ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ .
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 20, 2016 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2016 at 07:40 μμ (edited) Την βοήθειά σας στα παρακάτω δύο ερωτήματα: 1) Πως καταχωρώ στο βιβλίο εσόδων-εξόδων το παρακάτω τιμολόγιο δεδομένου του ότι αυτό που αγοράστηκε μέρος του "πληρώθηκε" με εκπτωτικό κουπόνι ? (τι βάζω δηλ ως καθαρή αξία και τι ως ΦΠΑ) 2) Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την καταχώρησή του στην περιοδιοκή ΦΠΑ ? Edited October 20, 2016 at 07:41 μμ by georgegaleos
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε October 21, 2016 at 04:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2016 at 04:41 πμ Την βοήθειά σας στα παρακάτω δύο ερωτήματα: 1) Πως καταχωρώ στο βιβλίο εσόδων-εξόδων το παρακάτω τιμολόγιο δεδομένου του ότι αυτό που αγοράστηκε μέρος του "πληρώθηκε" με εκπτωτικό κουπόνι ? (τι βάζω δηλ ως καθαρή αξία και τι ως ΦΠΑ) 2) Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την καταχώρησή του στην περιοδιοκή ΦΠΑ ? Αξία καθαρή 13,70 ΦΠΑ 24% 3,29 ΣΥΝΟΛΟ 16,99
