  • Απαντήσεις 1,6k
για τις ρυθμίσεις ν.3843 δεν υπολογιζεται ο ελάχιστος προυπολογισμος?
Παιδιά μου ήρθε ένας και έχει κλείσει το γκαραζ του.
Μπορώ να το νομιμοποιήσω με το νόμο για τους ημιυπαίθριους;
αν ναι σαν τι λογίζεται αν είναι γκαραζ ισογείου;
να ρωτήσω και κάτι ακόμα;
ένας αγόρασε ένα σπίτι σε μία πολυκατοικία και πήρε μάζι ένα γκαράζ στο ισόγειο.
άν έχει ένα η/χ στο διαμέρισμα και έχει κλείσει και το γκαράζ πόσους φακέλουσ θα καταθέσω στην πολεοδομία για να νομιμοποιήσω και τα δύο;
ααα και κάτι ακόμα... μπορώ να νομιμοποιήσω αν κάποιοσ έχει κλείσει τον ακάλυπτο;
Πιστεύω ότι μπορείς να καταθέσεις έναν φάκελο, αλλά πρόσεξε...θέλεις 2 παράβολα γιατί πρόκειται για ημιυπαίθριο (250 ευρώ) και για άλλον χώρο (350 ευρώ) και επίσης έχεις και διαφορετικές κατόψεις. Τον ακάλυπτο δεν νομίζω να μπορείς να τον τακτοποιήσεις με τον συγκεκριμένο νόμο. Πάντως, πιστεύω πως θα σου λυθούν πολλές απορίες αν ανατρέξεις στο ΦΕΚ, στις δύο εγκυκλίους και στο ΠΔ που αναφέρονται στον νόμο 3843/2010, τα οποία μπορείς να τα βρείς και εδω στα downloads. Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείς φυσικά να ρωτάς και στο φόρουμ.
1. Είναι κλειστός χώρος στάθμευσης? Αν ΝΑΙ τότε έχει ποσοστά και άρα μιλάμε για 2 διαφορετικές περιπτώσεις και άρα 2 φακέλους ξεχωριστά.
2. Ακάλυπτος προφανώς και όχι.
Δεν λέει πουθενά για διαφορετικούς φακέλους για την ίδια ιδιοκτησία στην περίπτωση διαφορετικού είδους χώρων. Θα ήταν και παράλογο. 1 Φάκελος για κάθε ιδιοκτησία. Διαφορετικά είναι τα παράβολα.
H ερώτηση ήταν "ένας αγόρασε ένα σπίτι σε μία πολυκατοικία και πήρε μάζι ένα γκαράζ στο ισόγειο και έχει ένα η/χ στο διαμέρισμα και έχει κλείσει και το γκαράζ (στο ισόγειο).
Η απάντηση μου εξακολουθεί να είναι η ίδια.
Θέλει διερεύνηση από νομικούς (τους οποίους από όσο φαίνεται δεν συμβουλεύτηκαν) το θέμα τακτοποίησης χώρων που δεν είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες και δεν βλέπω καμία κίνηση προς την αποσαφήνιση του θέματος. Πολύ φοβάμαι ότι θα σκάσουν όλα αυτά τα τακτοποιημένα ανοικτά πάρκινγκ στις πυλωτές και οι σοφίτες στις κοινόχρηστες ταράτσες και θα γίνει τεράστιο μπάχαλο...
