Αμοιβή μηχανικού, Φορολογικά
bt.architecture
Συγγνώμη να κανω δυο ερωτησεις ισως ναι ειναι και χαζες so please bear with me.
Η αμοιβη για την τακτοποίηση του ημιυπαιθρίου πρεπει να κατατίθεται απο τον εργοδότη στην Εθνικη Τραπεζα. Σωστα?
Υποχρεούμαι εγω σαν μηχανικος να μπω στο ηλεκτρονικο συστημα υπολογισμού αμοιβων του ΤΕΕ και να το δηλωσω? Δηλαδη θελω να πω οτι, αφου κανω το φακελο του εργοδοτη πρεπει να κανω και καποια δηλωση στο ηλεκτρονικο συστημα του ΤΕΕ?
Και μια δευτερη ερωτηση. Ο λογαριασμος στην Εθνικη Τραπεζα, πρεπει να ειναι καποιος ειδικος λογαριασμός ή ένας απλος λογαριασμος καταθέσεων? Επιτρεπεται να υπαρχουν συνδικαιούχοι σε αυτο το λογαριασμο?
Ευχαριστώ.
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).
Chilon
  • Απαντήσεις 1,6k
@digitaltracker
Η αμοιβή του μηχανικού για την σύνταξη της τεχν. έκθεσης για την τακτοποίηση Η.Χ. (ή για οποιαδήποτε εργασία αναλάβει σχετικά) την καταθέτει ο μηχανικός στην Ε.Τ.Ε. στον ειδικό λογαριασμό μηχανικού που τηρεί.
Το κόστος των παραβόλων για την τακτοποίηση μπορεί να το πληρώσει ο ιδιώτης στο δημόσιο ταμειο.
Γνωρίζει κάποιος να μου πει ποιά θα είναι η αμοιβή των μηχανικών για να αναλάβουν τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον νέο νόμο?
ελάχιστη αμοιβή 232,53 ευρώ συν φ.π.α. στν φ.ε.μ. συν εισφορές τ.ε.ε. τ.σ.μ.ε.δ.ε. μεσω ηλεκτρονικής υποβολής στο τ.ε.ε.
digitaltracker γραψε ιδιοτητα...
ο λογαριασμός είναι ειδικός ....
για να κάνεις πληρωμή πρέπει ναχεις κωδικούς απο τεε...
όσο για τις αμοιβές και την απελευθέρωση......
ένας νέος επαγγελματίας πρέπει να αγοράσει εξοπλιμό που οι παλιοί έχουνε κάνει αποσβεση..μπορεί ναχουνε πάρει και κανά ΕΣΠΑ !!!
δεν έχει τους γνωστούς φυσιολογικά σε πολεοδομίες.....ναι παναγιώτη τώρα σου στέλνω έναν δικό μου με κάτι σχέδια.....υπέγραψε και τα λέμε.....ναι ξέρω ότι σήμερα δεν είναι μέρα για κοινό....μην ανησυχείς θα τον πιούμε τον καφέ...
έχουνε καβάντζα χρημάτων και πελάτες τακτικούς (λεγε με κατασκευαστές)....
έχουνε κάνει διαφήμιση μέσα απο έντυπα και έιναι οι πινακίδες πιο μεγάλες από αυτές του λιντλ....
όσο γι τα πάγια έξοδα με απυ έχουνε συναδέλφους επομένως δεν έχουνε δουλειά? δι΄χνω τον απυ....
α ναι μην ξεχάσω.....τώρα ντί για μελέτες οι νεοι συνάδελφοι θα υπογρ΄φαουνε τους Η/Χ γιαυτούς ώστε μην τους ξεφύγει τίποτα !!
Τι ποσό?
Ευχαριστω!
Χρειάζεται να γίνει και καμιά διαδικασία μέσω ΤΕΕ ή μόνο συμπληρώνεις ένα καταθετηριο πληρώνεις και το πας?
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα : «Αμοιβή Μηχανικού για τις περιπτώσεις ρυθμίσεων του Ν. 3843/10»
Για όλες τις υπηρεσίες Μηχανικού που τυχόν απαιτηθούν σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’), υπολογίζεται αμοιβή κατά το άρθρο 102 του Π.Δ.696/1974, όπως ισχύει, αναλόγως του χρόνου απασχόλησης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η ημερήσια αποζημίωση για Μηχανικό έως 10ετούς εμπειρίας (για απασχόληση 5 τουλάχιστον ωρών και λ=0,23253), ορίζεται σε 1000.λ=232,53 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το όριο αυτό (1.000λ) αποτελεί και την ελάχιστη αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες μηχανικού, ανά ιδιοκτησία.
Η αμοιβή κατατίθεται, ως γνωστόν, στην υπό του ΤΕΕ εξουσιοδοτημένη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες ελέγχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την από 20/05/2008 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, τα σχετικά παραστατικά.
@ samourg
χρειάζεσαι κωδικό πληρωμής.
Θα χρειαστεί να στείλεις fax στο ΤΕΕ για την έκδοση κωδικού πληρωμής (όπως κάνουμε και στις αμοιβές μελετών/επιβλέψεων)
ενώ μετά τις 11/06 θα μπορείς να παίρνεις κωδικούς από το μηχανογραφικό σύστημα
η αίτηση που συμπληρώνεις μπορείς να την βρείς εδω
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/images/aitish-2-HMIYPAITHRIOI.doc
