Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και εργάζομαι με μπλοκάκι βάσει σύμβασης σε 2 εργοδότες. Σύμφωνα με το νέο νόμο μπορώ να φορολογηθώ με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά δε θα μπορώ να δικαιολογώ δαπάνες (λογαριασμοί κινητών, αγορά υπολογιστών, μελάνια κτλ.) για να μειώσω τον τζίρο μου (πλην των ασφαλιστικών εισφορών). Θα μπορώ όμως τον ΦΠΑ των δαπανών αυτών να τον συμψηφίζω με τον ΦΠΑ των εσόδων. Σωστά; Ή τα έχω καταλάβει λάθος;
  • Απαντήσεις 1,8k
Σωστά κατάλαβες
Ωπα Σωτήρη
Δεν το κατάλαβα αυτό αν και συμφέρει το συνάδελφο έτσι όπως το γράφεις
Αλλά απο τη στιγμή που δεν διακιολογούνται δαπάνες (εκτός των ασφαλιστικών) πως θα αφαιρεί το ΦΠΑ απο τη στιγμή που δεν θα περνάει αυτές τις δαπάνες ?
Ή εννοείς οτι θα περνάει μόνο το ΦΠΑ ?
Αλλά και πάλι δεν στέκι ....
Δώσε να το καταλάβω
ΥΣ
Δεν είμαι μισθωτός, ελευθ. επαγγελματίας είμαι
Για τις ασφαλιστικές εισφορές δεν είμαι σίγουρες γιατί καταχωρούνται ως δαπάνη του άρθρου 31 του ΚΦΕ στα βιβλία μας σύμφωανα νε τις νέες αλλαγές του άρθρου που προέκυψαν με το άρθρο 3 και τις παραγράφους από 12 έως και 45 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4110 "Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, προστίθεται πέμπτη υποπερίπτωση (εε), βάσει της οποίας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα το ποσό της δαπάνης των εισφορών που
καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς
και τα ποσά των εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με
νόμο"
Διορθώστε με αν κάνω λάθος
Ωπα Σωτήρη
Δώσε να το καταλάβω
ΥΣ
ΔΙαφορετικά πράγματα ισχύουν στη φορολογία εισοδ'ηματος και διαφορετικά στον ΦΠΑ. Δεν είναι απαραίτητο και αναγκαίο να συμφωνούν οι δύο φορολογίες. πχ στη δαπάνη των κινητών τηλεφώνων σου αναγνωριζουν στη φορολογία εισοδήματος το 50% , ενώ στον ΦΠΑ , εκπίπτει το 100% του φόρου του λογαριασμού,
νόμο"
Σας διορθώνω. Αν διαβάσετε με προσοχή το νόμο ( ν 2238/1994, άρθρο 45 παρ. 1, όπως αυτή προστέθηκε με το Ν 4110/2013) ΘΑ ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ : αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών.....
Edited by terry
Πως παλαιότερα βάζαμε δαπάνες στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, εκπίπταμε τον ΦΠΑ, αλλά στο τέλος του έτους δεν δίναμε σημασία στο σύνολο των εξόδων αλλά υπολογίζαμε τα καθαρά έσοδα με συντελεστές, έτσι και τώρα θα βάζουμε κανονικά τα πάντα στις περιοδικές θα εκπίπτουμε τον ΦΠΑ, αλλά στο τέλος για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών δεν θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες παρά μόνο των ασφαλιστικών ταμείων.
Έτσι το έχω καταλάβει εγώ και αυτό εφαρμόζω...
Καλημέρα. Έχω κι εγώ μία απορία σχετικά με τις δαπάνες. Τον προηγούμενο μήνα πλήρωσα στην ΔΟΥ ένα παράβολο των 100 ευρώ για να ανανεώσω την άδεια του προσωρινού ενεργειακού επιθεωρητή. Απ' ότι καταλαβαίνω αυτή η δαπάνη μπορεί να περαστεί στο βιβλίο εσόδων-εξόδων (χωρίς ΦΠΑ) και να αφαιρεθεί στο τέλος της χρονιάς από το φορολογητέο εισόδημα. Η ερώτηση είναι ποιο είναι το σχετικό παραστατικό? Το μόνο που υπάρχει είναι το διπλότυπο από την ΔΟΥ (κι αυτό αντίγραφο γιατί το πρωτότυπο το έστειλα στο ΥΠΕΚΑ) που το μόνο που αναφέρει είναι ένας κωδικός με την ονομασία διάφοροι φόροι και το ποσό που πληρώθηκε. Γνωρίζει κάποιος κάτι επ΄αυτού?
Υπάρχει κάπου ο ΚΦΕ μετά τις αλλαγές που έγιναν με τον 4110/13;
Εννοώ ένα ενιαίο κείμενο χωρίς να κάνω αντιπαραβολές.
