Το συγκεκριμένης κατηγορίας τοπογραφικό, δεν απαιτεί.
αφού τα ξέρεις όλα σαν ΠΜ που είσαι τί με ρωτάς;
στείλε μου τα στοιχεία σου να ενημερώσω τον πανελλήνιο σύλλογο ΑΤΜ να σε κάνει επίτιμο μέλος
εγω παλι αποθηκευσα ολο το διαλογο.μαζι με αλλους παρομοιους που εχουν γινει,θα ψαξω να δω πως μπορω να τους στειλω στο αρμοδιο Υπουργειο.γιατι βλεπω το θεμα να γενικευεται και να ειναι πολυ σοβαρο.
ακόμη μια φορά αποδεικνύεται η ασχετοσύνη των ΠΜ με θέματα καθαρά της επιστήμης της τοπογραφίας και το γεγονός ότι έχουν επ. δικ. που κακώς έχουν
Μην χάνετε την ψυχραιμία σας και μην θεωρείτε ότι η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος μικρού αγροτεμαχίου για αγοραπωλησία απαιτεί τόόόση ακρίβεια και είναι αντίστοιχης ζωτικής σημασίας με μια γενική κοιτόστρωση ή έστω με μια απλή θεμελίωση.
Επαγγελματικά δικαιώματα. Μεγάλη πονεμένη ιστορία και καραμέλλα στο στόμα κάποιων που παντού βλέπουν κινδύνους και αναζητούν ανεμόμυλους...
Δεν ισχυρίστηκα ότι ξέρω ΟΛΑ αγαπητέ. Και τα υποννοούμενα περί ΠΜ σου τα επιστρέφω. Χαλάρωσε ...
Την καλύτερη δουλειά έκανες. Γέμισε η πιάτσα άσχετους ΠΜ έτσι ;
Ωραία! στείλε μου τα στοιχεία σου να ενημερώσω τον πανελλήνιο σύλλογο ΑΤΜ να σε κάνει επίτιμο μέλος
κοίταξε να δεις από τα σαβουρό - τοπογραφικά που κάνετε λεφτά βγάζω και καλά σε υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια λόγω των βλακειών σας
αν δεν έχεις εσύ πρόβλημα με την ηθική του θέματος είναι απόρροια της γενικής πτώχευσης που βιώνουμε σε κάθε τομέα
Ριξτε λιγο τους τονους. Αυτα θα εχουμε συνεχεια?
Το θεμα Συμβουλές για κινητό διεγραφη γιατι ουτε ουσια εχει, ουτε μας τιμα να γινονται τετοιες συζητησεις.
Είδες που σας κάνουμε καλό στην τελική και σας δίνουμε και δουλειά από τα "απερίγραπτα" λάθη που κάνουμε και καταλήγουν στα αδιάβλητα ελληνικά δικαστήρια ;
Μην φωνάζεις λοιπόν γράφοντας με bold για να προσελκύσεις την προσοχή.
Φεύγω. Πάω να κάνω καμμιά σαβουρο-αποτύπωση για να σου δώσω δουλειά.
Είδες αχάριστο παιδί πως σε σκέφτομαι ;
αγαπητοί συνάδελφοι
παρά τις παρατηρήσεις και προτροπές του συναδέλφου ckiriako
συνεχίζεται/ε μια αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους που αντίκειται στο επίπεδο και στην φιλοσοφία φόρουμ μηχανικών
θα αναγκαστώ να κλειδώσω και αυτό το θέμα αν συνεχισθεί η κατάσταση
τα ξαναλέμε
Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει η ακρίβεια του ενός (υπολογισμός θεμελίωσης) με το άλλο (αποτύπωση αγροτεμαχίου). ΟΚ, δεν θα κοστίσει την ασφάλεια μιας κατασκευής το να χάσεις 5 μέτρα στο αγροτεμάχιο, όμως κάποια στιγμή ίσως το βρεις μπροστά σου αυτό το τοπογραφικό και να εκτεθείς. Τότε τι θα λες, "ναι αλλά πήρα 400 ευρώ γι' αυτό?".
Και για τους υπόλοιπους: σε οποιοδήποτε θέμα γίνεται μια αφελής "τοπογραφική" ερώτηση ανοίγουμε πάλι το θέμα "επαγγελματικά δικαιώματα". Δεν υπάρχει θέμα που τα συζητάμε ήδη? Γιατί γεμίζουμε όλα τα θέματα με τις ίδιες κουβέντες? Δώστε ένα λινκ στο κάτω κάτω κ τέλος.
