Καλησπέρα σε όλους και Χριστός ανέστη!
Έχω αναλάβει μια νομιμοποίηση ισόγειου καταστήματος που θα λειτουργήσει σαν παντοπωλείο. Το πρόβλημα είναι το εξής: το κατάστημα νομιμοποιήθηκε με τον 4178 το 2014 αλλά εκεί ο μηχανικός που έκανε τη ρύθμιση γράφει ότι είναι 37τμ ενώ στην πραγματικότητα είναι 31 + μια τουαλέτα στο μεσοπάτωμα 13τμ, η οποία επίσης είναι δηλωμένη, Εγώ τώρα τι να κάνω με τα σχέδια? Με τι εμβαδό να τα κάνω? Μιλησα με πολεοδομία και μου είπαν ότι από αυτούς είναι εντάξει το κατάστημα. Επίσης ο μηχανικός που είχε κάνει τη ρύθμιση είχε καταθέσει τα αρχικά σχέδια που υπήρχαν στον φάκελο στην πολεοδομία, τα οποία όμως ήταν λάθος. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
Edited by vstarch
  • Απαντήσεις 46
έχεις αναλάβει νομιμοποίηση ή έκδοση άδειας λειτουργίας παντοπωλείου απ'το δήμο?
-Αν έχεις αναλάβει νομιμοποίηση σε κάτι που νομιμοποιήθηκε λάθος απ'ότι είδα το 2014 υπάρχει θέμα...
-Αν έχεις αναλάβει άδεια λειτουργίας είναι λίγο πιο απλό.Η διαδικασία για παντοπωλεία κλπ έχει απλοποιηθεί από το 2014 και δεν περνάνε τα σχέδια από αρχικό έλεγχο,υγειονομικά,πυροσβεστικές κλπ ΑΛΛΑ υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να τα φυλάει σε φάκελο εντός του καταστήματος σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.
Προσωπικά θα ζήταγα απ'το μηχανικό που έκανε το λάθος?? να υπογράψει την υ.δ μηχανικού  στο 5φυλλο της αίτησης προς το δήμο(ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις κτιριοδομικού ,πυρασφάλειας κλπ) και εσύ να αποτυπώσεις στα σχέδια σου την πραγματική κατάσταση.
Δυστυχώς βέβαια έχω δει και αρκετούς άλλους που δεν το ψάχνουν τόσο...(δεν το συμβουλεύω)
*Ξαναδιάβασα το Post σου & είδα πως τελικά δε σου λείπουν αλλά σου περισσεύουν τ.μ.
-Αποτύπωσε την υπάρχουσα κατάσταση,δε νομίζω πως έχεις θέμα!
Edited by Oddball
Έχω αναλάβει άδεια λειτουργίας. Αλλά ο μηχανικός που έκανε τη νομιμοποίηση δεν υπογράφει αν δεν το αναλάβει εξ ολοκλήρου. Οπότε εγώ τι να κάνω? Να υπογράψω την υπεύθυνη δήλωση και να κάνω τα σχέδια με τις σωστές διαστάσεις και να ελπίζω ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα?
Προτού υπογράψεις τη ΒΧΚΧ έλεγξε τουλάχιστον αν παραβιάζονται λοιπά πολεοδομικά μεγέθη (ύψος αποστάσεις κτλ), αλλά και θέματα συνιδιοκτησίας (πχ κατάληψη κοινοχρ. χώρων). Αν ο συνάδελφος έχει καταφέρει να βγάλει τέτοια διαφορά, όλα παίζουν...
  • 10 months later...
Καλημέρα συνάδελφοι
Για άδεια λειτουργίας παντοπωλείου, χρειάζεται να διαμορφωθούν χώροι υγιεινής
μέσα στο κατάστημα;
Ποιά είναι η ανάλογη νομοθεσία που μπορώ να ανατρέξω για τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν την άδεια;
Ευχαριστώ πολύ
Καλημέρα συνάδελφοι
μέσα στο κατάστημα;
Ευχαριστώ πολύ
Νέα Υγειονομική Διάταξη "φεκ 2718/β/2012" (στην οποία βέβαια δεν αναγράφονται συγκεκριμένες απαιτήσεις τετραγωνικών - θα χρειαστεί να κάνεις μια ερώτηση στην αρμόδια Δ/νση Υγείας της περιοχής).
Σε γενικές γραμμές θα χρειαστείς στο w.c ένα προθάλαμο (ελάχιστου καθαρού πλάτους 1,20 αν θυμάμαι καλά) με  αυτόματο νιπτήρα.
Χριστίνα
θες wc και προθ/μο με καθαρές διαστάσεις 1.2χ1.0χ2.20
και ένα εξτρά νιπτήρα κοντά στο ψυγείο
