Μετασχηματιστής απο 220V, 50Hz σε 120V, 60Hz, 6A
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ
Ψάχνω να βρω ενα μετασχηματιστής για μία συσκευή:
με τα εξής χαρακτηριστικά:
απο 220V, 50Hz σε 120V, 60Hz, 6A.
Μπορεί κάποιος να μου πεί μία εταιρεία για να το προμηθευτώ.
Έχω την εντύπωση ότι δεν θες μετασχηματιστή αλλά inverter... Όσο για εταιρία, δοκίμασε στο google "αντιστροφέας 120V 60Hz"... Μην κάνουμε και διαφήμιση! :)
Πρώτη φορά ακούω τέτοιο μετασχηματιστή........
Μάλλον θες inverter όπως λέει και ο Αλέξης ή φορτιστή για την συσκευή, στον οποίο μέσα θα υπάρχει μετασχηματιστής......
Αν θες φορτιστή τότε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις είναι κάπως διαφορετικά από ότι πρέπει.....
Συγκεκριμένα αυτό είναι το input του και πιο σωστά γράφεται:
Input:120V-220V ~ 6 A 50-60 Hz, αλλά μου φαίνεται πολύ παρατραβηγμένο να ζητάς κάτι τέτοιο.....
Ψάξε για inverter όπως πολυ σωστά σου είπαν και οι παραπάνω συνάδελφοι.Η συχνότητα αλλάζει μόνο με inverter,αλλά θα χρειαστείς και Μ/Τ για υποβιβασμό της τάσης.
αν δεν είναι κάτι απαιτητικό και είναι απλά μία ακόμα συσκευή από το Αμέρικα!! ίσως να σε βολέψει ένας απλός φθηνός και τίμιος μετασχηματιστής. http://www.amarad.gr/view_cat.php?cat_id=19&page=2&cf=
όταν έχεις να κάνεις με μετατροπή συχνότητας, τότε οδηγήσε σε λύση με inverter, εκτός και εάν το είδος της συσκευής/καταναλωτή μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επηρρεάζεται από το χρονισμό λόγω συχνότητας
για τι συσκευή πρόκειται?
Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να εξεταστεί, αν η τάση λειτουργίας στην διαφορετική από την ονομαστική συχνότητα, είναι το πολύ 10% μεγαλύτερη από την τάση στην ονομαστική συχνότητα. Το ίδιο και για το ρεύμα...
