Περιπτώσεις χώρων προς τακτοποίηση
eirini_hmmy
archthanos
το γεγονός ότι ένα μέρος του Η.Χ. είχε μετρήσει στην δόμηση, είχε να κάνει με τον έλεγχο των eξωστών και Η.Χ.
Αυτό όμως δεν σημάινει ότι είχε και αλλαγή χρήσης.
Αφου στην δική σου περίπτωση όλο άλλαξε χρήση, τότε όλο πρέπει να τακτοποιηθεί.
Στην δεύτερη περίπτωση τακτοποίησε απλά το τμήμα του Η.Χ. που άλλαξε χρήση, και αν ο ιδιοκτήτης θέλει να είναι καλυμμένος κάνεις μια αναθεώρηση (αν η άδεια είναι σε ισχύ) για εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Θα σου έλεγα να έκανες μια Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας αλλά αφού έχεις διαφοροποίησει τα υδραυλικά (αλλαγή μπάνιου) θεωρώ σίγουρο ότι θα σου ζητήσουν Μελέτη Υδρευσης Αποχέτευσης.
sxeha
Παράξενη περίπτωση.
ΔΕν έχεις πρόβλημα με το φάκελο τακτοποίησης του νέου παταριού ως πατάρι καταστήματος.
Για το πατάρι που έγινε κατοικία, εφόσον υπήρχε στα εγκεκριμένα σχέδια της αδείας, νομίζω ότι χρειάζεται μια άδεια αλλαγής χρήσης σε κατοικία (ή ενοποίησης με κατοικία 1ου) και νομίζω δεν μπορείς να κάνεις κάτι με την τακτοποίηση. Αν κάποιος συνάδελφος έχει αντίρρηση, το συζητάμε..
Συμφωνώ πως πρέπει να τακτοποιηθεί όλο, όμως δεν το δέχονται όλες οι Πολεοδομίες...Αθήνα πχ θέλουν μόνο το κομμάτι που είναι ημιυπαίθριος στο Δ.Κ. Αιγάλεω που ψάχνω τώρα δεν ξέρω...
Στο δεύτερο θέμα, το πρόβλημα είναι πως πρόκειται για λουτρό που άλλαξε θέση, οπότε όπως λες θα ζητηθεί ύδρευση αποχέτευση. Αν είχε "μετακινηθεί" στην κάτοψη ένα υπνοδωμάτιο (για παράδειγμα) δεν θα υπήρχε συζήτηση, μιας και επιτρέπονται μικρές αλλαγές στις κατόψεις, χωρίς αναθεώρηση... Επίσης να πω πως η άδεια δεν είναι σε ισχύ (πολυκατοικία του 2006).
Δεν ξέρω αν δεν το δέχονται όλες οι Πολεοδομίες, αν και δεν μπορώ να καταλάβω πως το βλέπουν, αφού δεν απαιτείται Δ.Κ.
Πάντως, νομίζω το ορθότερο είναι όλο.
Στο δεύτερο θέμα, όντως το μπάνιο είναι "πρόβλημα"
Δες αν μπορείς να το περάσεις με Ε.Ε.Μ.Κ. για εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
Αν όχι, κανονική άδεια.
Iδιοκτήτης έχει κλείσει τμήμα του ημιυπαιθρίου του.Ο προκύπτων κλεισμένος χώρος δεν είναι ημιυπαίθριος.Τακτοποιείται;
Δεν το βλέπουν απ' το Δ.Κ., αλλά από την κάτοψη που συνήθως όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση έχει δείξει ο μελετητής μηχανικός με διακεκομμένη γραμμή το τμήμα του Η/Χ που έχει μετρήσει ως Η/Χ και το υπόλοιπο είναι αυτό που μετρησε στη δόμηση. Εξάλλου εμείς που βλέπουμε τα σχέδια το ξεχωρίζουμε και το ψάχνουμε προς όφελος του πελάτη αν είναι δυνατόν να γίνει....
Δε νομίζω ότι με μια διακεκομμένη γραμμή θα καταλάβει τίποτα ο ελεγκτής, αλλά και να καταλάβει, το ορθό είναι να τακτοποιηθεί ολόκληρο αφου πρόκειται περι αλλαγής χρήσης. Συμφωνώ απόλυτα να σκεφτούμε το όφελος του πελάτη, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να τακτοποιηθεί ολόκληρο.
Ναι συμφωνώ το είπα και στο προηγούμενο ποστ...και εγώ αυτής της λογικής είμαι...μου έτυχαν όμως περιπτώσεις που μου ζητήθηκε να αφαιρέσω το τμήμα που μετράει στη δόμηση. Δέχτηκαν μόνο ό,τι είναι Η/Χ και στο Δ.Κ. (χωρίς να το ελέγξουν φυσικά)
mixyak790,
εφόσον το κλεισμένο τμήμα είναι αποκλειστικά μέρος του ημιυπαιθρίου, τακτοποιείται.
αν μέρος του κλεισμένου χώρου βρίσκεται εκτός του ημιυπαιθρίου, όπως αυτός φαίνεται στα σχέδια της άδειας, δεν τακτοποιείται...
archtanos:
ok τότε δοκίμασε να το τακτοποίησεις ετσι, τι να πω ?
:wink:
mixyak790
Τι εννοείς: "Ο προκύπτων κλεισμένος χώρος δεν είναι ημιυπαίθριος." ?
Δεν είναι ημιυπαίθριος αύμφωνα με τα πλάτος-βάθος ,δηλαδη με λίγα λόγια έκλεισε ένα δωμάτιο,αντί να κλείσει τρία.
