Εμένα μου ήρθαν πολύ άμεσα, νομίζω 2 εργάσιμες μέρες μετά τους είχα.
Αλλά φαντάζομαι ότι εξαρτάται από το που μένεις... Δεδομένου ότι στέλνονται από τα κεντρικά.
Σχετικά με τις ΤΟΤΕΕ και το αν είναι φθηνές μαζί με το πρόγραμμα κτλ.
Μήπως ξεχνάτε πως πληρώνουμε μία συνδρομή και μας στέλνουν με το ζόρι αυτό το άχρηστο σκουπίδι περιοδικό (θα προτιμούσα ΔΩΡΕΑΝ τις ΤΟΤΕΕ και το πρόγραμμα και να κόψουν το ΣΚΟΥΠΙΔΙ, αν και πλέον το λαμβάνω ηλεκτρονικά (και το σβήνω χωρίς να το ανοίξω τις περισσότερες φορές)
Καλησπέρα, ξέρει κανείς πόσες μέρες μετά την καταβολή των 123euro στέλνονται οι κωδικοί για την ενεργοποίηση του προγράμματος για τον ΚΕΝΑΚ από το ΤΕΕ?
Οι κωδικοί αυτοί άργησαν να έλθουν και σε μένα. Οπότε τους έστειλα την απόδειξη με mail (http://[email protected]) και τους πηρα μετα 2 μέρες ταχυδρομικά.
Αυτό όμως που δεν γνωρίζω και έχω απορία ειναι το εξής:
Αφου κατέβασα το νεο Λογισμικό το εγκατεστησα σε ενα υπολογιστη στο σπιτι, χωρις να μου ζητηθουν οι κωδικοι. Μετα το εγκατεστησα με φλασακι σε ενα αλλο υπολογιστη στο γραφειο οπου μου ζητηθηκαν οι κωδικοι, τους εβαλα και το προγραμμα δουλευει μια χαρα (τουλαχιστον για δοκιμαστικες ενεργειακες επιθεωρησεις) και στους δυο υπολογιστες.
Τελικα αυτο το Λογισμικο ειναι το τελικο που θα χρησιμοποιουμε και που χρειαζονται οι κωδικοι?
Χρήσεις περιοδικου ΤΕΕ (δηλ. των πολιτικων μηχανικων):
1. Οι εσωτερικες σελιδες καιγονται πολυ ωραια σαν προσαναμμα στο τζακι
2. Οι υπολοιπες σελιδες σαν ψιλοαδιαβροχες, για να βαζεις φυτα προς μεταφυτευση
** Να τα πετατε αμεσως ενα-ενα γιατι αν μαζευτουν πολλα δεν καιγονται με τιποτα.
.....Τελικα αυτο το Λογισμικο ειναι το τελικο που θα χρησιμοποιουμε και που χρειαζονται οι κωδικοι?
Προς το παρόν αυτή είναι η τελική μορφή του. Στο μέλλον θα υπάρχουν και ενημερώσεις.
Η ονομασία, η έκδοση του λογισμικού και το S/N θα πρέπει να αναγράφονται από τον συντάκτη σε κάποιο σημείο του τεύχους της μελέτης. Δες ας πούμε στο παράδειγμα του ΤΕΕ σελίδα 36 (αν και εκεί δεν γράφει έκδοση και S/N).
Ο κωδικός (key) και το serial number είναι αντιστοιχισμένα με το ονοματεπώνυμο του χρήστη του προγράμματος. Βάση αυτών γίνεται και ο έλεγχος του xml αρχείου που παράγει το πρόγραμμα.
Η έκδοση του προγράμματος φαίνεται επάνω αριστερά στις εκτυπώσεις.
Προσωπικά αυτά έχω καταλάβει.
Αν έχω λάθος, ας με διορθώσει όποιος συνάδελφος γνωρίζει περισσότερα.
+++1000. Δεν ξέρω αν είναι των πολιτικών μηχανικών ή κάποιας άλλης ειδικότητας, αλλά αν εξαιρέσεις κάποιες επιστολές κατά καιρούς στο "Επωνύμως", είναι άχρηστο. Παρομοίως εδώ και κάποια χρόνια το λαμβάνω ηλεκτρονικά. Μην επιβαρύνω κιόλας με σαβούρα το περιβάλλον.
Μπορεις να μου πεις πως γινεται να το λαμβανω ηλεκτρονικα, αλλα να μην μου ερχεται ταχυδρομικα
Μπαίνεις εδώ.
Αφού κάνει login, επιλέγεις
Μητρώο Μέλους
και από εκεί την υποκατηγορία (αριστερά)
Προσωπικές επιλογές διάθεσης στοιχείων και επικοινωνίας
Τσεκάρεις το
Επιθυμώ την αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου σε ψηφιακή μορφή και όχι έντυπη"
Την μελέτη συνυπογράφουν δύο μηχανικοί διαφορετικών ειδικοτήτων που έχουν δικαίωμα υπογραφής στις αντίστοιχες μελέτες που συνοδεύουν την ενεργειακή μελέτη, δηλαδή εάν μιλάμε για μια διόροφη οικοδομή, όπου βάσει επαγγελματικών δικαιωμάτων όλες τις Η/Μ μελέτες μπορούν να τις υπογράψουν οι πολιτικοί και οι αρχιτέκτονες τότε δεν απαιτείται δυστυχώς υπογραφή από ΗΜ μηχανικό.
Οι μη Η/Μ μηχανικοί έχουν δικαίωμα για υπογραφή απλών εγκαταστάσεων.
Το όριο της απλής εγκατάστασης ορίζεται με τον συντελεστή Σ που υπολογίζεται από μια εξίσωση που λαμβάνεται υπ'όψιν το ΣΥΝΟΛΙΚΟ κόστος της εγκατάστασης πλην του κτιρίου. Για τον υπολογισμό του κόστους της εγκατάστασης θεωρείται ως καινούργια ακόμα και αν δεν είναι.
Πλέον με τον ΚΕΝΑΚ απαιτείται η θέρμανση και ο κλιματισμός με αποτέλεσμα ακόμα και σε μονοκατοικίες το Σ να είναι πάνω από το όριο της απλής εγκατάστασης.
Σχετικά με τον αριθμό έκδοσης, τον αριθμό έκγρισης και αριθμό σειράς του λογισμικού.
Ο αριθμός σειράς χρησιμεύει για να επαληθεύεται ότι ο μηχανικός που καταθέτει την μελέτη είναι ο νόμιμος δικαιούχος του λογισμικού.
Η έκδοση του λογισμικού απαιτείται επειδή η πιστοποίηση από το υπουργείο ισχύει για την συγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού για την οποία έγινε η αίτηση πιστοποίησης. Είδα ένα τέτοιο πιστοποιητικό και το αναφέρει σαφέστατα. Αν η εταιρεία κυκλοφορήσει νέα έκδοση του λογισμικού θα πρέπει να το πιστοποιήσει ξανά.
Ο αριθμός έγκρισης χρησιμεύει για να βρει ο υπάλληλος εύκολα την έγκριση του συγκεκριμένου λογισμικού.
Σε ποιο mail το έστειλες? Δεν κατάλαβα...
@sdim
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες, ειδικά για τους νέους Η-Μ Μηχανικούς όπως είμαι εγώ. Επιτέλους, ο ρόλος μας στα οικοδομικά έργα αναβαθμίζεται.
Αυτό σχετικά με το Σ υπάρχει σε κάποιο ΦΕΚ ή στον Κτηριοδομικό; Για να ξέρουμε που να πατήσουμε όταν μιλάμε με υποψήφιους πελάτες και με συναδέλφους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς.
Guest
